使用光学传感器检测粒子
星星科技指导员 来源:Maxim 作者:Ian Chen 2022-05-25 15:47 次阅读
光学传感技术是许多精密仪器和监视器的基础,因为它们是非破坏性和非侵入性的。随着集成光学传感器光电容积脉搏波 (PPG) 模拟前端设备的普及,这些光学传感器也可以做得更紧凑,组件更少,功耗更低。
光学传感非常通用。光从光电发射器穿过感兴趣区域。光沿其光路与目标分析物相互作用,产生的辐射被光电探测器捕获。发射光和接收光之间的差异提供了关于检测区域中分析物的信息
透射系统将接收器直接放置在发射光的路径中,而反射系统则依赖于反射或反向散射的光(图 1)。在实际应用中,容纳光电发射器和光电传感器的外壳材料也可以反射光,因此将光电检测器放置在与发射光成一定角度以减轻直接反射的干扰也是很常见的。大多数光在发射后沿其路径传播,看似不受影响,但一小部分会向各个方向散射,尽管各个方向的强度不同。无论发射器和传感器配置如何,在这种类型的光学传感中使用的原理都依赖于这种散射效应。
图 1. 如图所示,在光学传感中,发射光和接收光之间的差异提供了关于检测区域中分析物的数据。
说当光在其路径中“反弹”粒子时发生散射是不准确的。光是一种电磁波,它与某些分子中天然存在的电荷不平衡相互作用。这些电荷通过吸收进入的电磁辐射而被激发,然后重新发射。相互作用的结果取决于粒子的大小和光的颜色(波长)。
在讨论光束与沿其路径的粒子相互作用时的影响时,经常引用瑞利散射方程。瑞利方程如下:
其中
I sca是角度 θ 处粒子处的散射光强度,
I o是发射光强度,
r是散射粒子主直径的一半,
n是光的折射(光速在真空除以材料中的光速),
R是粒子与光发射器之间的距离,
λ是发射光的波长。
为了简化讨论,我们可能只关注反向散射配置。在这种情况下,cos 2 θ = 1,反向散射光强度是粒径r和光波长 λ 的函数。设计者可能倾向于得出结论,可以通过用两种不同波长的光询问相同的粒子并捕获反向散射光强度来求解r的值。
λ是发射光的波长, m o是周围介质的折射率,通常是空气。
红外 LED 光的常见波长约为 880 纳米,而许多灰尘或烟雾颗粒只有几微米。更完整的模型由 Mie 散射提出,适用于球形颗粒对光的吸收或散射,适用于不同粒径。不幸的是,米氏散射的数学方程要复杂得多。
考虑固定角度的微分散射光强度。散射材料的折射率 m 显着依赖于以下复数:
散射的相对幅度取决于折射率,而折射率又取决于构成散射粒子的材料。然而,一般而言,当我们保持所有其他因素不变时,我们可以确认,当粒子尺寸小于光的波长时,散射幅度较小,而当粒子尺寸大于波长时,散射幅度较大。
任何现实世界场景的复杂性使得建模结果先验不切实际。例如,
米氏理论仅限于球形颗粒,而真正的颗粒是不规则形状的
颗粒不会由均匀的材料或均匀的尺寸组成
为了克服这些复杂性,工程师们根据经验解决了一些粒子传感问题。通过用不同波长的光询问相同的粒子悬浮液,可以通过研究每个波长的散射光大小的差异来获取有关粒子的信息,同时保持其他一切不变。Mie 建议工程师必须仔细选择询问波长,因为折射率的差异会混淆差分散射幅度。成功实施的唯一方法是获取大量经验数据,并确保它们涵盖反映真实世界用例的反射粒子的所有合理一致性和构成。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 发射器
  • 电磁波
    光电传感器与其他传感器的区别
    光电传感器与其他传感器在多个方面存在显著的区别,以下是对这些区别的介绍: 一、定义与原理 光电传感器 定义 :光电传感器是采用光电元件作为
    的头像 发表于 12-17 16:48 328次阅读
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    探讨其在实际应用中的优势和挑战。 传感器检测有毒有害气体的原理 传感器检测有毒有害气体的原理多种多样,主要包括电化学原理、光学原理和质量
    的头像 发表于 11-27 11:48 214次阅读
    使用MSP430扫描接口和光学传感器进行旋转和线性运动检测
    电子发烧友网站提供《使用MSP430扫描接口和光学传感器进行旋转和线性运动检测.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:03 0次下载
    使用MSP430扫描接口和<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>进行旋转和线性运动<b class='flag-5'>检测</b>
    光纤温度传感器概述和类型
    光纤温度传感器是一种利用光学原理对温度进行测量的高精度传感器,其工作原理基于光纤的热学特性,主要包括热致折变效应、拉曼散射效应、热致散射效应以及荧光测温原理等。
    的头像 发表于 10-11 10:03 969次阅读
    热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
    ,用于检测被保护区域中由物质受热分解产生的热解粒子。这些粒子可能是烟粒子或气体粒子,它们以自由状态存在,是火灾早期的重要征兆。 温度
    的头像 发表于 09-25 15:02 385次阅读
    热解粒子传感器有哪些
    热解粒子传感器是电气火灾监控探测中的关键组成部分,它们通过探测由电缆、塑料等物质在受热分解时产生的粒子来实现火灾的极早期预警。以下是关于热解粒子
    的头像 发表于 09-25 14:54 334次阅读
    热解粒子传感器工作原理是什么
    热解粒子传感器(Thermal Dissipation Particle Sensor,简称TDPS)是一种用于检测空气中悬浮颗粒物(如烟雾、灰尘、细菌等)的传感器。它通过测量颗粒物对
    的头像 发表于 09-25 14:25 652次阅读
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    检测气体。它们可以是电阻式的、电容式的、光学的或基于电化学的。这些传感器能够响应特定的气体分子,产生可测量的信号变化,如电阻、电流、电压或光强度的变化。 气敏传感器的工作原理 电阻式气
    的头像 发表于 09-19 11:22 489次阅读
    光电传感器的定义和应用
    光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,它利用光学原理实现非接触式测量。光电传感器的工作原理基于光的反射、折射、吸收或散射等现象,通过检测
    的头像 发表于 08-08 17:18 1388次阅读
    光学雨量计雨量传感器的原理与工作机制
    光学雨量计雨量传感器的原理与工作机制 光学雨量计是一种常用的雨量传感器,它通过光学原理来测量雨量。光学
    的头像 发表于 04-26 13:55 752次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计雨量<b class='flag-5'>传感器</b>的原理与工作机制
    光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用
    光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用 光学雨量计是一种使用光学原理测量降水量的雨量传感器,它在气象监测中起到了重要的作用。本文将从原理
    的头像 发表于 04-22 15:18 433次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计雨量<b class='flag-5'>传感器</b>在气象监测中的重要作用
    光学雨量计雨量传感器技术的优势与应用范围
    光学雨量计雨量传感器技术的优势与应用范围 光学雨量计是一种利用光学原理来测量降雨量的仪器。相比于传统的雨量计,光学雨量计具有许多优势,也扩大
    的头像 发表于 04-18 13:35 527次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计雨量<b class='flag-5'>传感器</b>技术的优势与应用范围
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测 河北稳控科技光学雨量计是一种通过红外技术进行雨量检测的装置,它基于红外传感器的原理,利用红外线
    的头像 发表于 04-14 17:16 579次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b>应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点
    雨量传感器具有高精度和高灵敏度。它采用先进的红外辐射技术,能够准确地检测出降水的类型和强度。无论是小雨还是暴雨,它都能精确地测量出来,这对于气象预报和防洪工作非常重要。 光学雨量计红外雨量传感
    的头像 发表于 04-12 13:39 399次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b>在降水监测上的优势与特点
    大气监测应用中的传感器
    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分
    发表于 03-25 13:55 432次阅读
