陶瓷电压基准如何提高长期漂移性能
星星科技指导员 来源:Maxim 作者: Andrew Escamilla 2022-05-25 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压基准在确保来自测量电压的电子系统的测量值正确方面发挥着重要作用。在测量系统中,模数转换器ADC) 将输入电压与参考电压进行比较。然后 ADC 生成一个代码,表示输入信号和该参考电压之间的关系。如果参考电压有误差,则会导致测量数据出现误差。
为特定功能选择正确的电压基准需要考虑一些顶级精度规格:
初始精度,或室温下的精度
和温度系数,或作为温度函数的输出电压变化
考虑到这些参数,你如何选择?假设您需要电压基准在整个温度范围内的总精度为 ±0.2%。在这种情况下,您可能会使用初始精度为 ±0.1% 且温度系数为 ±10ppm/°C 的参考。在 25°C 和 125°C 之间,温度系数可以变化 10ppm/°C x 100°C,或 1000ppm (0.1%)。因此,您可以预期总误差(初始 + 漂移)小于 ±0.2%。
您可能更愿意改善总误差。在这种情况下,您可以选择具有更小初始误差和/或温度系数值的更高精度电压基准。您通常可以感谢更复杂的设计和校准技术来改进规格。
随着准确性的提高,其他误差源变得更加明显。长期漂移 (LTD) 就是这样一种误差源;它在更高性能的系统中尤其重要。LTD 由上电时从给定电压基准的输出电压偏移标记,随时间以选定的时间间隔测量。1数据表通常显示运行 1,000 小时后的典型漂移。LTD 是由许多因素引起的,其中一个主要因素是电路板组装过程中发生的封装应力。暴露在高温下会导致塑料 IC 封装的形状发生轻微变化,这会对电压基准芯片施加压力。在许多小时的过程中,装配应力稳定下来,电压基准的输出发生变化。发生多少变化将取决于电路设计、布局和封装等因素;它通常在 10 ppm 的数量级上。
在显示典型电压基准的 LTD 的图 1中,很明显,在非常高精度的测量系统中,LTD 可能大到足以随着时间的推移影响精度。为了提高系统的初始精度,您可以在组装后立即进行系统校准。但变化仍将在数周甚至数月内发生。
图 1. 塑料参考的 LTD 图。
您还可以应用各种技术来改进校准后的 LTD。在校准之前,你可以在你的板子上烧几个月;但是,这种方法并不是超级实用。您还可以在几个小时内通过一个或两个温度循环运行电路板。这种方法通常有助于更快地解决压力。
也有 IC 制造方面的考虑。例如,电压基准芯片的封装类型提供了比传统塑料封装更稳定的选择。陶瓷封装是一个不错的选择,因为它们的组装后弯曲程度远低于塑料封装。因此,它们可以显着改善 LTD。虽然早期的陶瓷封装往往偏大,但如今更紧凑的陶瓷封装的 3mm x 3mm 尺寸满足了需要小型元件的密集电路板的要求。
使用更好的封装类型可以产生显着的好处。在图 2中,您可以看到与图 1相同的电压基准 IC,但它安装在新的陶瓷封装中。显然,LTD 采用陶瓷封装要好得多。
图 2. 陶瓷参考的 LTD 图。
对于高精度工业和过程控制、精密仪器仪表、高分辨率 ADC 和数模转换器DAC) 等应用,MAX6079等低噪声、低漂移电压基准是一个不错的选择。MAX6079 采用小型 8 引脚密封陶瓷封装,随时间、温度和湿度的漂移较低。MAX6279陶瓷分流电压基准是手机、工业过程控制系统和便携式电池供电设备等应用的一个有价值的选择。MAX6279 是一款精密、两端分流模式、带隙基准电压源,具有 1.225V 的固定反向击穿电压,可提供随时间、湿度和温度变化的稳定结果。
总之,对于高性能测量系统,准确和稳定的电压基准是他们的生计。在小尺寸内提高系统性能需要增强 LTD 性能,这可以通过在紧凑的陶瓷封装中安装电压基准来实现。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4024xQ:汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
    SGM4024xQ:汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准性能
    的头像 发表于 03-12 14:35 192次阅读
    SGM4024:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
    SGM4024:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准性能对于系统
    的头像 发表于 03-12 14:35 194次阅读
    SGM4029A:低噪声、低漂移精密电压基准的卓越之选
    SGM4029A:低噪声、低漂移精密电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准性能对于众多应
    的头像 发表于 03-12 14:30 186次阅读
    SGM4020:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
    SGM4020:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准性能对整个系
    的头像 发表于 03-12 14:30 192次阅读
    SGM4029:低噪声、低漂移的精密电压基准芯片解析
    SGM4029:低噪声、低漂移的精密电压基准芯片解析 在电子设计领域,电压基准芯片是获得稳定电压
    的头像 发表于 03-12 14:10 189次阅读
    深入解析REF34xx-EP系列电压基准:高精度、低漂移的理想之选
    深入解析REF34xx-EP系列电压基准:高精度、低漂移的理想之选 在电子设计领域,电压基准性能
    的头像 发表于 03-02 11:10 239次阅读
    REF4132:低漂移、低功耗、小尺寸电压基准的卓越之选
    REF4132:低漂移、低功耗、小尺寸电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准性能直接影响
    的头像 发表于 03-02 10:50 277次阅读
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选 在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系
    的头像 发表于 03-02 10:50 298次阅读
    高精度电压基准REF54:性能与应用全解析
    高精度电压基准REF54:性能与应用全解析 一、引言 在电子设计领域,高精度电压基准对于确保系统的准确性和稳定性至关重要。REF54作为一款
    的头像 发表于 03-02 10:35 275次阅读
    REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
    REF5045IDGKR低噪声、极低漂移、宽VIN精密电压基准产品型号:REF5045IDGKR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:VSSOP8产品功能:串联电压
    的头像 发表于 01-27 11:16 430次阅读
    REF5045IDGKR   低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、宽 VIN 精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    高精度、低漂移:Microchip MCP1502 缓冲电压基准详解
    Microchip Technology MCP1502高精度缓冲电压基准的初始精度为0.10%,有8种电压选项可选。MCP1502是一款基于带隙的低漂移(7ppm最大值)
    的头像 发表于 10-14 15:26 914次阅读
    高精度、低<b class='flag-5'>漂移</b>:Microchip MCP1502 缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>详解
    Texas Instruments REF54精密电压基准技术解析与应用指南
    ~ )和高精度(±0.02%),电流消耗为260µA。REF54基准器件具有低长期漂移(25ppm)以及出色的负载和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该系列
    的头像 发表于 09-05 10:53 980次阅读
    Texas Instruments REF54精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>技术解析与应用指南
    REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密基准电压源技术手册
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。 使用专
    的头像 发表于 08-13 14:28 1331次阅读
    REF50 低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、宽 VIN 精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
    REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。 通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与
    的头像 发表于 08-12 17:45 1109次阅读
    REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-12 17:33 1242次阅读
    REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
