磁环在我们日常生活中非常常见,只不过它大多数时候藏在内部不能被直接看见。磁环作为电子电路中常用的抗干扰组件,它通常由铁氧体材料制成,主要是对高频噪声起到良好的抑制作用。
磁环在不同频率下具有不同的阻抗特性,通常,在低频时阻抗非常小,当信号频率增加时,磁环的阻抗急剧增加。众所周知,信号频率越高,辐射越容易,并且一般的信号线都没有屏蔽,那么这些信号线就成为好天线,周围环境中各种杂乱的高频信号,这些信号叠加在原始发送的信号上,甚至改变了原始发送的有用信号。
在磁环的作用下,正常有用的信号可以很好地通过,并且高频干扰信号的通过可以得到很好的抑制,并且成本较低。其实,在日常生活中有很多磁环出现的地方,比如在显示信号电缆,USB电缆甚至高端键盘和鼠标上都带有塑料凸起,这不足为奇。
我们知道,电磁波会与电子组件相互作用并产生干扰,这称为EMI。比如,电视屏幕上常见的“雪花”表示接收到的信号受到干扰。EMI磁环/磁珠吸收干扰的能力以其阻抗特性为特征。它在低频频带中呈现出非常低的电感阻抗值,并且不会影响数据线或信号线上有用信号的传输。
在大约从10MHz开始的高频带中,阻抗增加,其电感电抗分量保持较小,但电阻分量迅速增大,并且高频EMI干扰能量以热能的形式被吸收和消散。通常使用两个关键点的电阻值25MHz和100MHz来校准EMI吸收磁环/磁珠的吸收特性。 EMI磁环通常用于抑制电源线和信号线的干扰,并具有吸收静电脉冲的能力。将其直接放在一根或多根电源线和信号线上,为增加干扰吸收能,可以重复多次。
带有安装夹的EMI磁环适用于补偿抗干扰能力,可以轻松夹紧电源线和信号线,灵活,可重复使用的安装,独立的卡式固定,不影响设备的整体形象。 一般来说,磁环通常直接戴在电源线上,并受到注塑成型的保护,因此磁环不那么容易断裂。也可以再缠绕一次,缠绕越多,效果越好。
维爱普温馨提示:您也可以使用带有塑料外壳的磁环,该磁环夹在电源线上,也称为夹式磁环,使用方便快捷。如果有足够的空间,您也可以再转一圈,尝试选择一个体积较大,内孔较小且长度较长的磁环,包含的材料越多,性能越强。
抗干扰
4文章
316浏览量
34570 -
磁环
3文章
158浏览量
21755 -
高频噪声
1文章
20浏览量
3111
