今天的先进车辆的旋钮和按钮越来越少,而是依靠触摸屏上的点击和滑动来控制各种功能。您可以调整后视镜和灯光、打开挡风玻璃雨刷器、设置路线,以及更多来自显示器变得越来越大且分辨率越来越高的功能。现代车辆内部可以有多达 10 个显示器,提供安全关键信息。数字仪表盘、中央信息显示器 (CID)、智能后视镜、侧视镜更换和平视显示器就是几个例子。这就是为什么这些显示器必须符合功能安全标准的原因。
ISO 26262是一项国际标准,规定了汽车电子/电气系统的功能安全。该标准的一个组成部分是汽车安全完整性等级 (ASIL),它对汽车系统中的固有安全风险进行分类。在四个 ASIL 级别中,ASIL D 要求根据严重程度(伤害)、暴露(概率)和可控性进行最安全关键的流程和测试。挡风玻璃刮水器、电动助力转向、侧视摄像头(后视镜更换)、安全气囊展开、制动和发动机管理是通常需要 ASIL D 合规性的汽车系统示例。
汽车显示器通常属于 ASIL B 的参数。具体而言,在仪表组显示器中,有几个块应该符合 ASIL B 标准。其中两个模块是用于电源管理的薄膜晶体管 (TFT) 偏置和发光二极管 (LED) 背光驱动器。TFT 偏压通常包括用于 TFT 源极驱动器的 AVDD 和 NAVDD 电压、用于 TFT 栅极驱动器的 VGON 和 VGOFF 电压,在某些情况下,还包括用于液晶显示器 (LCD) 背板的 VCOM 电压。I 2 C 和故障引脚提供与主机微控制器单元 (MCU) 的通信机制。符合 ASIL B 规范的 TFT 偏置模块应具有以下特性:
I 2 C(数据信号和时钟信号)和故障引脚,用于在每个导轨上执行设置调整和诊断。
每个导轨上的欠压和过压。
通过 I 2 C具有固定或可调电压的内部电阻器(外部电阻器不是一个受欢迎的选择,因为它们会出现更多的故障点)。
冗余参考
打开启用以提供额外的冗余。当使能打开时,芯片会查看另一个引脚来确定它是打开还是关闭。
至于故障场景,TFT 偏置需要注意以下三个方面: 1) 当 VCOM 电压超出范围时;2)当VGON电压处于过压情况时;3) 在故障安全操作期间,打开使能引脚。在 VCOM 和 VGON 电压的前两种情况下,故障引脚会向 MCU 发出警报。然后,MCU 将读取寄存器以验证故障情况并使用 I 2 C 相应地调整电压。在故障安全操作场景中,当使能引脚打开而 FEN 仍为高电平时,输出电压将回落至默认设置。MCU 可以通过 I 2 C调节电压。
满足上述标准的 TFT 偏置 IC 示例是MAX20067 TFT-LCD 偏置 IC,具有 VCOM 缓冲器、电平转换器和 I 2 C 接口。该 PMIC 提供业界首个用于 TFT-LCD 的集成电源解决方案,具有同步升压、栅极遮蔽和 I 2 C。I 2 C 接口提供设置控制、诊断和监控。该 IC 还在 AVDD 升压转换器中进行了扩频调制,以降低峰值干扰并增强电磁干扰 (EMI) 性能。
现在,让我们考虑 LED 背光驱动器的 ASIL B 特性。在这里,输入通常直接连接到汽车电池,当输出短路时,汽车电池具有电压保护。根据每串 LED 的数量,输出可以是升压或单端初级电感转换器 (SEPIC)。与 MCU 通信需要I 2 C 和故障引脚。
满足 ASIL B 标准的 LED 驱动器需要具备以下特性:
每串 LED 开路或短路检测
输出电压测量
每串 LED 电流测量
通过 I 2 C 具有固定输出或可调输出的内部电阻器
打开启用
用于监控输出的冗余参考
涉及 LED 驱动器的故障场景包括:
如果字符串 1 有一个 LED 打开。在这种情况下,故障引脚会提醒 MCU,MCU 会读取 I 2 C 寄存器以了解哪个 LED 灯串有开路。然后,MCU 将向其他灯串注入更多电流以达到相同的亮度。
如果字符串 2 的 LED 短路。与灯串 1 的情况一样,这种情况下的故障引脚会提醒 MCU,MCU 会读取 I 2 C 寄存器以了解哪个 LED 灯串短路。为了省电,LED 驱动器会通过短路关闭灯串。然后,MCU 将向其他灯串注入更多电流以产生相同的亮度。
如果升压输出电压低。故障管脚再次提醒MCU,MCU读取I 2 C寄存器得知升压电压偏低。通常,输出电容对地短路,或者 LED 对地短路。前保护装置,例如 PGATE,将打开。在这种情况下,仪表板仅显示重要消息,例如速度或发动机温度。
使用打开的启用引脚进行故障安全操作。当启用引脚打开而 FEN 仍为高电平时,LED 驱动器电流回落至默认设置。MCU 可以通过 I 2 C 调节电流。
MAX20446 6通道、I 2 C LED驱动器具有高压DC-DC控制器和电池断路功能,是满足讨论标准的LED驱动器示例。该 IC 具有集成电流模式开关 DC-DC 控制器,支持升压或 SEPIC 拓扑,提供多串高亮度 (HB) LED 所需的电压。I 2 C 提供设置控制以及诊断和监控以支持 ASIL B 要求。具有相移和混合调光的扩频增强了 EMI 性能。该 IC 还提供非常高的调光比,这使得显示器在非常明亮的阳光和漆黑的环境中更易于阅读。
随着汽车显示器在现代汽车中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合 ASIL B 规范的汽车级 IC 有助于更轻松地创建可靠、高性能的汽车显示器。
审核编辑:郭婷
mcu
146文章
16939浏览量
350031 -
显示器
21文章
4934浏览量
139765 -
控制器
112文章
16138浏览量
177170
