GP232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。具备可选择的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用GP232RL的USB到串行设计还进一步简化集成外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻。
GP232RL芯片特性
· 替代FT232RL,软硬件兼容
· 单片机USB到异步串行数据传输接口
· 整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程
· UART接口支持7或8位数据位,1或2个停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验
· 完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握
· 数据传输速率为300波特(baud)到6M波特(RS422/RS485和TTL电平)以及300波特到1兆波特(RS232)
· 内置支持事件字符和换行条件
· USB FTDIChip-ID功能
· 可配置CBUS I/O引脚
· RS485自动发送缓冲的控制
· 48MHz,24MHz,12MHz和6MHz时钟输出信号可用于驱动外部MCU或FPGA
· 接收和发送FIFO缓冲区,用于高数据吞吐量
· 256字节接收缓冲区和256字节发送缓冲区,运用于缓冲区平滑技术,可实现高数据吞吐量
· 可调超时接收缓冲区
· 同步和异步的 bit bang可带RD#和WR#控制信号选项
· CBUS bit bang 模式选项
· 内部集成2K Byte EEPROM,用于I/O配置和存储USB VID,PID,序列号和产品描述字符串
· 设备预编程提供唯一的USB序列号
· 支持USB暂停/恢复
· 支持总线供电,自供电和高功率总线供电的USB配置
· 集成USB I/O 3.3V的电平转换器
· UART和CBUS上集成电平转换器,用于连接5V - 1.8V逻辑电路
· 符合5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS驱动输出和TTL输入
· I/O引脚提供高输出驱动选项
· 集成USB电阻器
· 集成上电复位(power-on-reset)电路
· 完全集成AVCC电源滤波 - 既没有单独的AVCC引脚,也无需外部R-C滤波器
· 提供UART信号反转选项
· USB批量(bulk)传输模式
· 3.3V至5.25V单电源供电
· 低操作和低USB暂停电流
· 低USB带宽消耗
· 支持Linux
· 兼容UHCI / OHCI / EHCI主机控制器
· USB 2.0全速兼容
· 扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C
· 采用28引脚SSOP封装(均符合RoHS标准)
GP232RL应用领域
- USB 到 RS232 / RS422 / RS485转换器
- 将旧版外设升级到USB
- 蜂窝式和无绳电话USB数据传输电缆和接口
- 将基于MCU / PLD / FPGA的设计连接到USB
- USB音频和低带宽视频数据传输
- PDA到USB数据传输
- USB智能卡阅读器
- USB仪器
- USB工业控制
- USB MP3播放器接口
- USB闪存卡读写器
- 机顶盒PC-USB接口
- USB数码相机接口
- USB硬件调制解调器
- USB无线调制解调器
- USB条形码阅读器
- USB软件/硬件加密用加密狗
接口
33文章
9606浏览量
157695 -
usb
60文章
8481浏览量
286183 -
转换芯片
86浏览量
12250
GP232RL接口转换芯片的主要特性及应用领域
