如何进行电阻器额定电压选型
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-05-26 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻的额定电压是很多工程师在进行电路设计时容易忽略的一个点,但它也往往是我们需要注意的一个重要参数。一般来说电阻的数据手册中会提供最大工作电压的值。你可以理解成施加在电阻器上的实际最大电压值。比如KOA的RK73b系列车规级厚膜电阻,不同封装的最大使用电压是不一样的。
以型号2E为例,其最高使用电压是200V,那么是不是说无论阻值怎么样,都能加载一个200V的电压到电阻两端呢?当然不是这样,我们还需要考虑功耗的为题,因为最高使用电压只是确保电阻不会被过高的电压击穿而损坏,满足电压使用条件的前提下,我们还需要满足功耗的要求,因为功耗会导致电阻发热,从而温升升高,一旦电阻温度超过其最大结温,那么电阻会熔断。举个例子你就明白了。
Understanding Resistor Specs: What You Need To Know
比如2E型号的电阻,我们阻值选择1欧姆,其额定功率是0.5W,如果把200V的最大工作电压加载到电阻两端,此时电阻的功耗是:
P=200V*200V/1=4000W
4000W已经远远超过了电阻的额定功率,基本上上电瞬间电阻就会起火烧毁。所以我们实际在进行电阻选型时既要考虑其耐压也要考虑其实际功率。
  • 电阻器
  • 电压
  • 额定电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻器选型额定功率的考量
    电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加
    的头像 发表于 05-25 09:08 8559次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>选型</b>中<b class='flag-5'>额定</b>功率的考量
    电阻器的功率
    电阻器的功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率,电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
    发表于 11-22 13:02 6958次阅读
    什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
    关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性
    的头像 发表于 09-06 15:51 2423次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电阻器</b>?<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>选型</b>应该注意什么?
    转载:电阻器相关概念剖析
    为标称电阻,单位欧姆;元件极限电压:可以连续施加在电阻器两个引出端上的最大直流电压或交流电压的有效值;最高过负荷
    发表于 07-19 15:33
    转:电阻选型与应用知识系列大讲台—电阻的基本选型原则及案例分析
    的集成电阻器(是片状厚膜电阻器阵列,又称电阻排或电阻网络,目前公司的产品中已经大量使用)。 三、电力仪表电阻
    发表于 07-25 14:53
    压敏电阻器的结构特性与作用
    电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器
    发表于 12-20 16:25
    电阻器额定电压、允许误差和工作电压
    1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。3、额定功率:
    发表于 12-21 09:33
    ZX9型电阻器
    ZX9型电阻器适用范围ZX9系列电阻器适用于交流50Hz,额定工作电压至660V或直流额定工作电压
    发表于 11-13 17:16 21次下载
    电阻器额定功率判断简法
    电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在
    发表于 07-28 12:11 6601次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>额定</b>功率判断简法
    电阻器选型指导书
    固定电阻器选型规范用于方便开发人员对固定电阻器选型和使用,能通过查阅选型规范得到通用固定电阻器
    发表于 12-23 14:58 70次下载
    <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>选型</b>指导书
    电阻器的尺寸与额定功率的关系
    电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
    发表于 11-20 11:54 0次下载
    电阻器电阻箱的选型指南
    根据电阻器在实际工作电路中的实际承受的负载功耗来选择电阻器额定功耗,注意环境温度超出额定环境温度时,参照降功耗曲线,降低使用负载功耗;选用电阻器
    发表于 10-24 09:00 3250次阅读
    什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
    的头像 发表于 03-21 11:45 6559次阅读
    关于零欧姆电阻器额定功率
    有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
    的头像 发表于 05-26 10:26 3086次阅读
    贴片电阻器额定功率
    额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率
    的头像 发表于 04-30 15:29 2552次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>额定</b>功率
