什么是振弦传感器采集读数模块:指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦 传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频 率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。振弦传感器读数模块 是振弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。
VM系列振弦采集读取模块存在的意义:读取到振弦传感器的当前频率是多少Hz,为了实现为一目的,模块提供了很多种激励方法,让传感器产生振动,继而采集它的振动频率信号,当某一激励方法不能让传感器产生振动时,可以尝试切换其它激励方法,即:不同的激励方法的目的只有一个,让传感器产生振动。所以,激励方法是这个产品非常重要并且核心的一个功能,是服务于客户的最终目的的---“获取传感器频率值”。
激励:也称为“激振”,是振弦类传感器频率数据获取的必须过程,仅当传感器收 到合适的激励信号后才能产生自振,而仅当振弦传感器产生自振后才能输出频率信 号,进一步的,读数电路会检测并读取振弦传感器的自振信号,才能通过计算得到 振动频率值。振弦传感器的激励信号(能够使传感器产生自振的外部信号)一般分 为两类,一类为高压短促脉冲,一类为特定频率的多组连续低压脉冲信号。
高压脉冲激励:使用较高电压(100~200V)向振弦传感器线圈发送短促脉冲,使任 意频率的振弦传感器产生自振的过程或方法。
低压扫频激励:使用与传感器自振频率相当(接近)的频率向振弦传感器发送连续 的低压(3~10V)脉冲信号,使传感器产生自振的过程或方法。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51566浏览量
757718 -
模块
7文章
2744浏览量
47892 -
激励
14浏览量
18974
