QA&问:关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
第一个参数是公差规格。零欧姆电阻一般不会列出公差规格,这个参数通常以正负电阻标称值的某个百分比作表达,但在零欧姆时便毫无意义。
第二个参数是最大额定功率,这似乎是没有必要的,因为它们的耗散由以下方程来定义。
这里的R为0Ω。然而,现实中的零欧姆电阻器并不完美。一些制造商会在规格书中列出了额定电流下的最大实际电阻,因此可以使用上面的公式来计算额定功率。举个例子——KOA Speer的RK73Z2HTTE在其规格书中规定在持续最大电流2A的条件下有50mΩ的最大电阻,因此可以从计算中得到它的额定功率。
原文标题:零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电阻器
21文章
3832浏览量
62603 -
额定功率
85浏览量
16728 -
零欧姆
6浏览量
4420
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
磁珠和0欧姆电阻的区别在哪
飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-水冷电阻器
风华电阻的额定功率怎么算?
额定电流和额定功率的关系是什么
常用0603贴片电阻的额定功率多大
