QA&问:TE热缩套 — 出厂长度和恢复长度
有时,我们会收到一些客户的“投诉”,称他们收到的TE热缩套/帽盖与规格不符。 以物料编号 202K111-25-01-0(A101510-ND)为例——客户投诉称:“ 所需长度为39mm ,但是收到的长度为18.49mm”。
TE提供的图片中显示了以下数据:
可以清楚地看到,图中只提到了物料加热收缩后的总长度“ P ”:即“ 无限恢复后的物料 ”,且图中并未提供任何有关热缩套收缩前的长度数据:即“ 出厂时的物料 ”。 这表示,厂商并未定义出厂时热缩套的长度,该长度可以为任意值。重要的是,热缩套收缩后的长度为:39mm+/- 10%
原文标题:浅析热缩管的出厂长度和恢复长度:概念不同,别搞错!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
检测设备,但关于头尾包含螺纹的各信息如何自动化检测,就需要精密的仪器来解决。
蓝鹏测控为某厂家定制了一款用于石油钻杆的专用检测设备——C/JG/E02-SY9800/230型钻杆测量仪,该测量仪采用
发表于 12-05 13:54
连接好:这是一个小的脉冲信号发生器,将BNC电缆接上,电缆另一端放在那里就可以了。然后将仪器恢复默认设置。测试未知长度的电缆,要向电缆发射一个高速的边沿脉冲信号,信
发表于 11-21 01:04
•209次阅读
测长机在测量长度尺寸方面具有以下优势:一、高精度1.分辨力高:测长机通常具有很高的分辨力,能够精确测量到非常小的长度变化。例如,一些高精度测长机的分辨力可以达到微米甚至纳米级别,能够满足对精密工件
发表于 10-25 16:20
•291次阅读
关于PCB背钻后stub的长度,一定是越短越好吗,追求0 stub,一直是广大设计工程师的梦想,直到有一天出了案例,
才追悔莫及,原来这么多年,我们都理解错了……
发表于 09-09 15:27
•1370次阅读
请问,system_restore恢复出厂设置,是恢复哪个区的内容?谢谢!
发表于 07-12 13:34
HDMI线长度的限制主要与其版本和实际应用场景中的信号衰减有关。以下是对HDMI线长度限制的详细解释: HDMI 1.3版本: 最长长度:20米。这个版本的HDMI线主要适用于家庭或办公室环境,其外
发表于 06-24 10:17
•8225次阅读
HDMI线缆的长度可以根据具体需求进行选择。常见的HDMI线缆长度在0.5米到10米之间,但最长可以支持30米。这是因为HDMI线缆支持高达5Gbps的数据传输率,根据信号的衰减情况,其最远传输距离
发表于 06-06 11:44
•2581次阅读
在电子工程、通信和自动化控制等领域,线缆长度的准确测量对于保证系统的正常运行至关重要。实时示波器作为一种功能强大的电子测量工具,除了能够观测和分析各种波形信号外,结合时域反射(Time-Domain
发表于 05-27 16:24
•1354次阅读
C语言零长度数组,听起来可能有点奇怪,因为它没有分配内存空间,无法存储数据。但实际上,零长度数组在Linux内核中随处可见。 零长度数组的定义 首先,我们要明白什么是零长度数组。简单来
发表于 05-11 08:49
•922次阅读
德索工程师说道3芯M9接口的长度并不是一个固定值,它取决于具体的产品设计和制造标准。不同的厂家和不同的应用场景,可能会导致3芯M9接口的长度有所差异。因此,要准确回答这个问题,我们需要首先明确具体的产品和应用背景。
发表于 04-19 15:05
•321次阅读
我有个问题请问下。我现在使用定时器更新事件触发DMA,采集1次SPI数据,使用的是循环模式。但是我现在采集的数据长度需要超过了65535,现在应该怎么处理?DMA搬运的数据长度最多是65535
发表于 03-29 08:57
线束越来越短,是新能源车的“大势所趋”。在线束长度不断缩短的背后,是汽车电子电气架构的演变与进化。
发表于 03-08 09:38
•437次阅读
电阻是导体对电流流动的阻碍程度的量度,它与导体的长度和横截面积有着密切的关系。在一个理想的导体中,电流的流动是由电子在电场中的漂移而形成的。而导体的长度和横截面积则直接影响了电子在导体中的漂移速率
发表于 02-26 13:49
•5389次阅读
canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关
发表于 01-31 13:46
•913次阅读
,没有看到清除闪存的相关寄存器标志位呢。
请问,如果我想完全恢复ADIS16488的出厂设置,我应该配置哪些寄存器?
发表于 12-28 08:09
