CR5218SC_5V1A适配器方案,采用效率均衡技术、高功率密度封装
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-05-26 10:53 次阅读
上篇文章,我们介绍了基于思睿达主推的CR3215H 输出18V0.35A参考设计。本文,我们将给大家带来基于思睿达主推的CR5218SC_5V1A 适配器方案,希望对各位工程师有所帮助。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的工程样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5218SC。
pYYBAGKO66aAB8-oABB7PU2EHIo940.pngCR5218SC_5V1A 工程样机示意图
CR5218SC
CR5218SC是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作, 极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过 温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 内置快速启动,省启动电阻,内置自供电功能,省供电二极管
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出,可编程CC/CV 模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB 开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐,逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●圣诞灯、LED驱动
●替代线性调整器和RCC
典型应用
poYBAGKO66eAdH05AAEnnQEAiFs478.png双绕组应用电路
pYYBAGKO66iAIIlhAAF6Sw6lFV4365.png三绕组应用电路
管脚排列
管脚描述
该样机大小57.7mm×29.6mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>73.7%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE13 卧式(7PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:2.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
3.3、元器件清单:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、 输出端测试100%载下的输入特性
表3、输出端测试的效率特性:
4.2、输出特性:
注:以下数据均为板端测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在板端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
poYBAGKO67iAb_h-AAAe22PSZ-o705.pngFig1 R&N @ AC100V/60Hz,no load
pYYBAGKO67mACNGPAAAgju4robk828.pngFig2 R&N @ AC100V/60Hz, 100% load
poYBAGKO67mAGvqbAAAgC11tJig838.pngFig3 R&N @ AC240V/50Hz,no load
pYYBAGKO67qAW_zzAAAjmsn0Z7o519.pngFig4 R&N @ AC240V/50Hz,100% load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为0.9A 持续5ms/10ms,然后为0.1A 持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
poYBAGKO67uAJlPWAABw0gPBCk8072.pngpYYBAGKO67yAaNCmAAAeT7QCgzg235.pngAC90V @ 5ms
poYBAGKO67yAIQyBAAAdCM0G3cg117.pngAC90V @ 10ms
pYYBAGKO672ARpiKAAAd87Ve1w8943.pngAC264V @ 5ms
poYBAGKO672AVwO2AAAe008l4JE953.pngAC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
pYYBAGKO672AXJgGAABB91DTikk694.pngpoYBAGKO676AbIfhAAAlihjLN2o580.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
pYYBAGKO676AOHURAAAqPYVcRds058.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
poYBAGKO67-AO26_AAAp6vna5q4110.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
pYYBAGKO67-AdnXXAAAmDRYVND4502.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
poYBAGKO67-AJSKlAAAeViTm_ho846.pngVOVER_SHORT @ AC100V,No Load
pYYBAGKO68CAM0m8AAAhFjM4b28276.pngVOVER_SHORT @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
poYBAGKO68CAV8DyAAAzSeM2_l4351.pngAC90/60Hz,100% Load
pYYBAGKO68GAJ8vXAAAx_IeyAgY552.pngAC115/60Hz,100% load
poYBAGKO68GAQQg_AAA1F3lWZ5E435.pngAC230/50Hz,100% load
pYYBAGKO68KAFSt6AAAxIff3whk278.pngAC264/50Hz,100% load
poYBAGKO68KAFDv8AAAmTBEI5Us434.pngAC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
06、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
07、EMI 评估测试
测试条件:输入:230VAC50Hz;输出电流:1A;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
poYBAGKO68SABzc0AAEsX2TX8NQ084.png传导L 线测试 PK+AV
pYYBAGKO68SAdbLoAAEv8KWFX7I748.png传导N 线测试PK+AV
poYBAGKO68WAAkPzAAAo7ojdd74073.png辐射测试PK+AV
输入:110VAC50Hz;输出电流:1A;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
pYYBAGKO68aAGh9PAAEnuc-d8jw170.png传导L 线测试 PK+AV
poYBAGKO68aAN8TWAAEqVVbudxk613.png传导N 线测试PK+AV
pYYBAGKO68eAb4M5AAAnZ7Bollk886.png辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑:符乾江
  • 充电器
  • 适配器
  • 电源芯片
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势
    U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和T
    的头像 发表于 12-19 16:15 157次阅读
    PD快充芯片U8608凸显<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>优势
    65W电源适配器方案 CR6890A+CR3012-PCB图
    该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率65W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了本公司的CR6890A,同步整流IC
    发表于 08-06 12:04 5次下载
    12W电源方案CR5218SG-原理图
    该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且可恒压恒流输出的12W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5218SG。CR5218SG芯片特
    发表于 08-05 17:25 3次下载
    12W电源方案CR5218SG-实物样机图
    发表于 08-05 17:25 2次下载
    12W电源方案CR5218SG-PCB图
    发表于 08-05 17:25 1次下载
    10.5W电源方案CR5218SF-实物样机图
    CR5218SF芯片特性:●CR5218SF内置耐压BJT,高性能原边检测PWM功率开关;●内置快速启动,自供电,较低BOM成本;●多模式效率
    发表于 08-05 16:31 1次下载
    10.5W电源方案CR5218SF-PCB图
    发表于 08-05 16:31 2次下载
    5W电源适配器方案CR5218SC-原理图
    一.CR5218SC_5V1.0A规格输入电压范围:90VAC~264VAC输出电压/电流:5V1.0A二、CR5218SC主要特点内置快速启动,省启动电阻内置自供电功能,省供电二极管原边检测
    发表于 08-05 16:04 1次下载
    5W电源方案CR5218SC-实物样机图
    发表于 08-05 16:01 0次下载
    5.4W电源方案CR5218SC-实物样机图
    一.CR5218SC_12V0.45A规格输入电压范围:90VAC~264VAC输出电压/电流:12V0.45A二、CR5218SC主要特点内置快速启动,省启动电阻内置自供电功能,省供电二极管
    发表于 08-05 15:51 1次下载
    CR5218-规格书
    产品概述CR5218是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218内部采用了多模式控制的效率均衡
    发表于 08-02 16:56 1次下载
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源方案,与常规Si MOS的
    的头像 发表于 06-21 10:24 729次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    140 W超高功率密度USB-C EPR适配器采用ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    您是否正在寻找设计大于100 W的USB-C电源适配器解决方案?英飞凌的REF_140W_HFB_PAG2S专为USB-PD适配器开发,具有宽交流输入范围和5
    的头像 发表于 05-23 15:05 7496次阅读
    140 W超高<b class='flag-5'>功率密度</b>USB-C EPR<b class='flag-5'>适配器</b>,<b class='flag-5'>采用</b>ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源
    的头像 发表于 01-30 16:46 1497次阅读
    更顺畅的电源体验,24W电源适配器方案让你的设备安全无忧!
    CR5268SM+CR85V25RS_12V2A电源适配器方案受到青睐。这一方案以其高效、可靠的特性,引领着电源适配器
    的头像 发表于 01-16 08:07 888次阅读
    更顺畅的电源体验,24W电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让你的设备安全无忧!
