基于高光谱遥感森林树种识别的应用研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-05-26 11:06 次阅读
0 引 言
近年来,随着遥感、计算机软硬件技术的发展和完善,以及响应的高光谱遥感分析处理技术的不断发展,使得高光谱遥感应用的宽度和广度越来越大。高光谱遥感已在植被研究中取得了很好的进展,其中以森林树种的高光谱遥感识别为甚。高光谱森林树种识别主要包括两个方面内容:森林树种类型识别和森林树种生理生化特性识别。
1 森林树种类型识别
树种类型识别是高光谱树种识别研究中备受关注的应用领域。森林树种类型之间不仅具有高度相似性和空间变异性,更具有时间动态性强的特点。充分发挥、利用高光谱遥感数据,不仅能够提供更多的森林树种类型间的差异信息,而且在识别结果上也具有更高的精确性和可靠性,进而满足森林树种类型识别的要求。
1.1树种类型识别环境
森林树种类型识别是高光谱树种类型识别研究的核心。森林树种类型识别的主要目的是提取森林树种的专题信息,为划分森林类型、绘制林相图和清查森林资源提供基础和依据。
get?code=NjQ0ZjgwMDRkYjczYTlhZjZmNGZiZGI5MGU4ZGE1MWIsMTY1MzUzMzg1OTI0Ng==
有学者利用航空高光谱数据或光谱仪实测的光谱数据进行森林树种类型的识别研究,还有学者通过利用波段组合、Logistics回归、建立光谱信息模型等方法,进行森林主要树种类型的识别,均取得了与地面数据相吻合的结果。
宫鹏等在利用记载CASI高光谱数据对美国加州的6种针叶树种进行识别研究,通过利用光谱微分计算成功地识别出6种针叶树种,向人们展示了高光谱数据在进行树种识别方面的强大能力,Zhang等利用小波变换方法处理HYDICE高光谱数据,对处理后的结果进行热带森林的树种的识别精度;一研究人员利用Hyperion高光谱数据和地面观测数据,比较了几种高光谱统计模式识别方法,结果发现采用二阶统计量方法,同时结合空间上下文信息和光谱信息分类法(ECHO)可以有效地提高森林树种的识别精度;还有研究人员利用地物光谱仪测量了杉木、雪松、小叶樟树和桂花等4个树种光谱数据,并利用光谱微分、波段选择等技术成功识别出了这几个树种。
1.2外来入侵树种识别环境
外来入侵树种所导致的环境、经济问题已成为全球关注的焦点话题。高光谱识别外来入侵树种已经有很多成功的案例。在北美中心部,研究者基于高光谱数据,对外来入侵树种(如阔叶大戟、撑柳、黄蓟等的识别和制图)开展了广泛而深入的研究。澳大利亚学者利用高光谱数据对其境内的黑莓入侵进行空间分布和扩散规律研究,成功地绘制出黑莓的空间分布图;台湾学者利用星载高光谱数据成功地识别出台湾恒春地区境内的外来物种——银合欢。相关研究表明。只要入侵树种覆盖率超过30%~40%时,就可以通过高光谱数据进行有效地识别。
2 森林树种生理生化特性识别
在森林树种的生理生化特征识别中,主要涉及叶面积指数、生物量、水分含量、郁闭度、光合有效辐射、叶绿素、各种营养成分(N、P、K等),(半)纤维、木质素、淀粉和蛋白质等。一研究人员通过不同尺度下冠层光谱模拟,获得了随叶绿素含量变化的一些规律。发现MCARI/OSAVI能有效去除土壤背景对植被叶绿素含量估测的影响,利用MCARI/OSAVI植被指数进行叶绿素(a+b)含量的估测可达到预想效果。
Dury等的研究中,是用包络线去除遥感数据对桉树进行监测,发现利用高光谱数据反演的氮含量估测值与同步实测冠层叶片的氮含量具有一致性。宫鹏等利用高光谱数据对美国俄勒冈州针叶树的LAI进行了估测实验。结果发现LAI与归一化植被指数(NDVI)之间的双曲线关系是估计LAI最合适的方法。还有研究人员利用进行一阶导数运算处理后的高光谱数据对生物量进行估计,其结果很好地反映了地面的实际情况。
get?code=NzM3NTZjZTQ1YzVkNmMzMWY2NzE0YTk0MThmMjRjMTcsMTY1MzUzMzg1OTI0Ng==
此外,我们还可以通过森林生理生化特性的识别得到不同森林树种间的差异信息,利用这些差异信息进行树种类型识别研究,可以更为有效地提高树种类型识别的精度。如结合不同森林树种之同特有的生化特性,将高光谱数据(航空可见光/红外成像光谱仪)与簇叶化学成分之间建立关系,成功鉴别了10种森林类型(红枫、红栎、阔叶混交林、白松、铁杉、针叶混交林、挪威云杉、红松、云杉沿泽林及落叶阔叶沼泽林)。
另外,在遥感信息处理过程中主要还是依靠人机交互进行,智能化程度不高,可操作性不强,费时费力。因此,进行自动识别端元,提取端元光谱信息,自适应滤波完成混合光谱的分解,最小人工参与数据的自动处理等都是高光谱遥感森林树种识别研究中急需解决的问题。
3 存在的主要问题
高光谱遥感以其自身特有的优势,已经广泛地应用于森林树种识别及森林制图,其识别分类效果比常规遥感有了显著的提高,成为高光谱植被遥感研究的热点。然而,对于每个新兴的研究领域都存在诸多有待完善的方面。数据处理和分析算法的相对滞后,在一定程度上影响了其在行业应用中的发展,这也无疑将是今后研究中的重点。
get?code=YzcxZjdmY2M1M2U1M2RjZTc4MjBlMGI4ZDJkMzliNTYsMTY1MzUzMzg1OTI0Ng==
3.1数据质量与保障性环境
首先,机载高光谱传感器的高成本和覆盖范围的局限性,是机载高光谱用于更大尺度、更广范围的森林树种识別研究的主要障碍之一。随着高光谱传感器通道数的增加,其与空间平台数据传输资源之间的矛盾日益突出,也严重地阻碍了机载高光谱数据在森林树种识别中的发展。
其次,星载高光谱数据受空间分辨率的限制,很难满足那些森林树种精细研究的成用要求,再加上星载高光谱数据还需要编程订购,时间間期长,数掃量大,遙感作业效牽较低,也在一定程度上限制了它的广泛应用。再次,高光谱用于森林树种识别还需地面辅助调查,尤其是对于森林类型复杂、森林树种混交程度较高的山区,由于缺乏重直空间信息和训练样本的支持,大大限制了其应用的深度与广度。目前,森林树种识别研究主要集中在那些生境条件较为理想的区域,并且研究的对象也仅局限于为数不多的几种树种类型。
3.2有效处理算法缺乏环境
人们在获取海量高光谱数据的同时,也面临着如何处理这些高光谱数据的难题,数据处理效果是影响高光谱应用的决定性因素。由于高光谱数据量大和信息的冗余性,利用高光谱数据进行森林树种识别依然任重道远。目前的遥感识别算法多是基于统计分析进行的,利用这些传统的模式识别算法进行高光谱森林树种识别具有很多难以克服的困难,如运算量太大,样本需求很多,会遇到“维数灾难”,难以获取合适的类型特征,无法得到各种类型的先验概率和概率分布,难以形成复杂的判别函数和判别决策面等。随着高光谱研究的深入,结合高光谱数据特点研究一些基于光谱和光谱模型的识别算法将是未来高光谱识别的重点。
另外,在遥感信息处理过程中主要还是依靠人机交互进行,智能化程度依旧不够。因此进行识别端元,提取端元光谱信息,自适应滤波完成混合光谱的分解,最小人工参与数据的自动处理等都是高光谱遥感森林识别研究中需要解决的问题
推荐
莱森光学- iSpecHyper-VM系列无人机机载高光谱成像系统
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM系列是一款基于小型旋翼无人机的高性能机载高光谱成像系统。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统光谱范围400-1000nm/900-1700nm,由高性能高光谱相机、稳定云台、高清相机、GNSS模块、机载控制与数据采集模块、机载供电模块、地面站模块等部分组成。核心载荷高光谱相机完全自主研发,采用1英寸大靶面CCD图像传感器具有高光谱分辨率、高灵敏度、大视场及优异的成像性能,配合定制开发的高性能稳定云台,能够有效降低飞行过程中无人机抖动引起的图像扭曲与模糊;同时与GPS同步触发,实现可见光照片匹配同步GPS信息;通过地面实时数据平台实时观测飞行器采样点并可利用地面端设置采集的航线预览及矫正功能。
有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力。辅助相机可实时可见、监控拍摄效果,有图像实时回传功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力,光谱相机控制、数据采集、自动曝光、自动扫描速度匹配、辅助摄像头功能、支持远程遥控、支持巡航、惯导采集模式,数据支持Envi等主流遥感软件,实时常用植被指数计算功能、光谱及图像数据预览、建库、建立指标解译库等功能
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统与大疆M600 pro/M300RTK无人机完美适配,支持同类型的多种无人机;系统支持配件升级及定制化开发,为教育科研、智慧农业、林业调查、水环境监测、目标识别、军事反伪装等行业高端应用领域提供高性能解决方案。
莱森光学- iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机是莱森光学(LiSen Optics)专门用于公安刑侦、物证鉴定、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、独有高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。iSpecHyper-VS采用了透射光栅外置推扫或内置原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速接口传输,全靶面高成像质量光学设计 ,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机,广泛应用于公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、工业检测、医学医疗、采矿勘探等各领域。
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统主要技术特点
  • 光谱范围400-1000nm或900-1700nm,分辨率优于3nm
  • 独有高光通量分光成像设计、信噪比灵敏度高
  • 高性能CMOS/CCD/InGaAs(TE Cooled)图像传感器,数据格式支持ENVI,支持多区域ROI
  • 可选配电控自动对焦技术、自动曝光、自动成像扫描匹配
  • 全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元
  • 多种焦距物镜镜头(12.5/25mm/35mm/75mm)可根据用户需求更换物镜
  • 多种光学附件可选:户外太阳光源、实验室太阳匀化光源工作台、三脚架(野外专用)、数据线、电源线、电源(外置电源模块)、仪器便携式手提箱(定制三防箱)、专业高光谱采集软件
莱森光学- iSpecField-系列手持式/便携式地物光谱仪
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪是莱森光学(LiSen Optics)专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。iSpecField系列地物光谱仪光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪主要技术特点
  • 光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,固定全息光栅一次性快速扫描分光
  • 2048像素面阵BT-CCD,256/512像元InGaAs,高像素双路探测器同步测量,光谱精度高、分辨率高
  • 主机与工业级触控显示手柄探头一体化结构,野外测量无需额外电脑,操作灵活
  • 最短积分时间30微秒,测量动态范围大,7吋高清触控显示远程触发一键测量
  • 内置>800万像素自动对焦摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制
  • GPS定位、地物图像、角度测量、距离测量、空气温湿度测量与光谱实时对应同步
  • SpecAnalysis专用地物分析软件,兼容ENVI、TSG、Arcgis等第三方工具软件,嵌入了USGS数据库和NDVI等13个植被指数
  • 丰富测量光学配件:标准白板/灰板、叶片透射夹、矿物土壤专用探头、手枪式光纤探头、室内太阳光源、视场角镜头、BRDF测量附件、透反射实验室支架装置、远程触发器等可满足野外和实验室测量需求,可实现透射反射率、辐照度、辐亮度等测试
  • 大容量电池,续航时间4-5小时,供电电池模块可拆卸,可配置备用电池模块,满足长时间野外测量
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 光谱
    如何通过高光谱技术识别污染源?
    光谱技术是一种先进的遥感手段,通过捕获物体在电磁光谱上多个波段的详细信息,可以用于精确识别和分析地物特征。这项技术在环境监测中的应用日益广
    的头像 发表于 12-27 10:45 165次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>光谱</b>技术<b class='flag-5'>识别</b>污染源?
    地物光谱仪在森林树冠研究中的具体应用
    森林生态系统的研究中,森林树冠起着至关重要的作用。它不仅影响着森林的生长、发育和生态功能,还对气候变化和人类活动有着敏感的响应。而地物光谱
    的头像 发表于 11-08 15:42 260次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在<b class='flag-5'>森林</b>树冠<b class='flag-5'>研究</b>中的具体应用
    无人机光谱影像与冠层树种多样性监测
    无人机光谱影像与冠层树种多样性监测冠层树种多样性是自然森林生态系统功能和服务的重要基础。
    的头像 发表于 08-19 15:22 355次阅读
    无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像与冠层<b class='flag-5'>树种</b>多样性监测
    基于无人机光谱谣感的蕴地退化指示物种的识别
    青藏高原典型泥炭沼泽分布区域若尔盖高原为研究区,以无人机光谱数据和地物光谱仪实测数据为基础,结合野外调查,完成了该区域草地退化指示物种的识别
    的头像 发表于 08-01 15:29 421次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>谣感的蕴地退化指示物种的<b class='flag-5'>识别</b>
    基于光谱数据的典型地物分类识别方法研究
    随着成像光谱仪器的广泛应用,利用光谱数据进行物质分类与识别已经成为一项重要的研究内容,研究不同分类算法对最终的目标
    的头像 发表于 07-18 14:43 493次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>数据的典型地物分类<b class='flag-5'>识别</b>方法<b class='flag-5'>研究</b>
    从哪些角度选择光谱遥感成像光谱仪?这些厂家比较有实力!
    光谱遥感成像光谱仪作为一种先进的遥感技术设备,在环境监测、农业、资源勘探、城市规划等诸多领域具有广泛应用。面对市场上琳琅满目的
    的头像 发表于 07-16 15:12 686次阅读
    从哪些角度选择<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>成像<b class='flag-5'>光谱</b>仪?这些厂家比较有实力!
    光谱成像系统:光谱遥感图像的光谱混合模型
    光谱遥感是成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术,可以同时获取地面目标的光谱信息和空间信息。
    的头像 发表于 07-10 11:54 993次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>图像的<b class='flag-5'>光谱</b>混合模型
    光谱遥感技术在植被覆盖区域地质调查中的应用
    遥感技术具有高效率、低成本、大面积、多时相获取地表信息等优点,随着光谱成像技术的发展和成熟,其更加宽广的光谱范围和更加精准的光谱区分能力为
    的头像 发表于 06-23 09:52 621次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术在<b class='flag-5'>高</b>植被覆盖区域地质调查中的应用
    便携式光谱成像系统:岩矿光谱遥感
    光谱成像作为目前遥感领域最先进的技术,在地质应用中取得了巨大成功。岩石 和矿物由于电子过程和分子振动可以产生特征的光谱吸收,因此可以利用
    的头像 发表于 06-21 15:02 793次阅读
    便携式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:岩矿<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究2.0
    草原退化调查监测须获取实测数据,无人机搭载光谱成像仪进行低空遥感,是荒漠化草原地物分类的重要手段,可提供地物精细分类所需的遥感数据,充分发挥出两种设备纳米级
    的头像 发表于 06-17 15:33 384次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究1.0
    研究利用无人机光谱遥感技术采集荒漠化草原遥感数据,运用人工智能图像分类技术,解决荒漠化草原地物分类与
    的头像 发表于 06-12 11:48 477次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>1.0
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究2.0
    开展基于光谱遥感的山区经济林树种识别研究既丰富
    的头像 发表于 05-22 15:13 570次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林<b class='flag-5'>树种</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究1.0
    的头像 发表于 05-14 09:35 372次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林<b class='flag-5'>树种</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>研究</b>1.0
    光谱成像系统:深度学习机载光谱影像树种分类研究
    传统的树种识别主要依靠人工实地踏勘,费时费力。遥感技术的快速发展弥补了人工调查方法的不足,与其他数据源相比,机载光谱影像具有丰富的
    的头像 发表于 05-06 14:57 1428次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:深度学习机载<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像<b class='flag-5'>树种</b>分类<b class='flag-5'>研究</b>
    如何开展光谱成像技术在农业遗传育种中的应用研究?
    成像技术逐渐成为一种有效的工具,能够为农业遗传育种提供新的解决方案。 了解光谱成像技术 光谱成像技术是一种通过采集目标物体在不同波长下的光谱
    的头像 发表于 02-20 14:54 828次阅读
    如何开展<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在农业遗传育种中的<b class='flag-5'>应用研究</b>?
