超声波传感器在AGV物体测距中的应用
科技技术 来源:科技技术 作者:科技技术 2022-05-26 11:51 次阅读
相较于传统人工搬运,在物流智能化需求迅速增长的推动下,叉车作为搬运的核心设备,也越来越向智能化的进程快速演进着,叉车式AGV作为一大热门类型,已经在工业制造、物流、仓储等行业中发挥重要作用。AGV具有高效、灵活、独立、安全等特性。AGV也逐步替代人工完成装配、搬运、堆放、卸载等工作,为智能工厂、智能车间做出重要贡献。
尽管AGV叉车已经进入到一个快速发展期,但在实际使用上,依然面临一大难题。如何实现精确定位,自动路径规划,目标托盘的搜索,检测,对孔,搬运及装卸工作,成为各大智能叉车厂商首要考虑的问题。因为一些仓库货物放置环境复杂,人工/货车放置托盘的位置不够精确,导致无人叉车依靠传统的机械限位或者单目相机识别的方式无法准确识别托盘,常常出现无人叉车对接托盘位置偏移角度较大,进而导致进叉失败,若托盘摆放位置与设定位置存在一定的距离或角度偏差时,叉车将叉取失败并需要人工处理,大大降低整体运输效率。
超声波传感器需要两部分,发射器和接收器。在最标准的配置中,它们尽可能靠近并排放置。当接收器靠近发射器时,声音以更直的方式从发射器传播到被检测物体并返回接收器,从而导致较小的测量误差。还有超声波收发器,其中发射器和接收器功能集成到一个单元中,以最大限度地减少物理错误。离开发射器的声波在形状上与离开手电筒的光比激光更相似,因此必须考虑传播和光束角。随着声波离发射器越来越远,检测区域将在水平和垂直方向上增加。这个不断变化的区域是超声波传感器根据波束宽度或波束角度而不是标准检测区域给出其覆盖规范的原因。厂家比较这个波束角时,建议验证波束角是波束的全角还是与换能器直线的变化角。
光束角的次要影响是设备的范围。一般来说,窄波束会产生更大的检测范围,因为超声波脉冲的能量更集中,可以走得更远,才能消散到无法使用的程度。相反,更宽的光束会将能量传播到更宽的弧中,从而降低预期的检测范围。选择理想的光束宽度在很大程度上取决于应用。较宽的光束更适合覆盖较大的区域和一般检测,而较窄的光束则限制检测区域,避免误报。工采网提供的MaxBotix 料仓料位超声波传感器 - MB1210是一款可以远距离测量(可到7.65米)的低成本的超声波传感器。它不仅具备实时校准功能,而且对于距离不同的目标还可以连续可变的增益以得到更精准的数据。较宽的供电电压:3.3V ~5.5V,低功耗也使得它适用于电池供电系统。与MB1210相同性能的同系列产品中,还有可以测量10.68米的更远距离的超声波传感器MB1260。对于室内环境的料仓料位测量,这个系列的产品是一种优秀的解决方案。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 超声波
    典型的超声波传感器及其应用领域
    ,具有较强的穿透力和分辨率。 超声波传感器的工作原理 超声波传感器通过发射超声波信号,接收反射回来的信号,根据信号的时间差、强度等参数,实现
    的头像 发表于 09-07 11:40 1633次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领
    的头像 发表于 09-07 11:34 577次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    、医疗设备等领域。 超声波传感器的工作原理是利用超声波介质的传播特性。超声波是一种频率高于2
    的头像 发表于 09-07 11:32 765次阅读
    超声波传感器的工作原理解析
    一、超声波传感器的工作原理 超声波传感器通过发射产生高频超声波(通常频率
    的头像 发表于 08-20 10:59 1319次阅读
    全志H616核桃派开发板上实现超声波传感器测距
    前言​ 超声波传感器是一款测量距离的传感器。其原理是利用声波遇到障碍物反射接收结合声波
    发表于 05-08 16:21
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波
    的头像 发表于 02-21 15:30 2421次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定
    的头像 发表于 02-16 10:21 1182次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体
    的头像 发表于 01-30 09:52 1791次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1095次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 920次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2006次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其空气传播速度较快的特点,测量出从
    的头像 发表于 01-22 15:22 2473次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-18 14:04 1756次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度
    的头像 发表于 01-16 09:47 1909次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波空气的传播速度测量物体
    的头像 发表于 01-15 09:41 2959次阅读
