Power Integrations今天宣布InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。当与Power Integrations的ClampZero有源钳位IC或者最近发布的HiperPFS-5氮化镓功率因数校正IC搭配使用时,新IC可轻松符合最新的USB PD 3.1标准,设计出高达220W的适配器和充电器。
“商务旅行者需要轻便、紧凑、强大的适配器,能够为他们所有的重要设备快速充电。新型InnoSwitch4-CZ和ClampZero IC进一步扩大功率范围后,充电器/适配器设计工程师可轻松设计出符合USB PD 3.1标准的单路输出和多路输出电源,并使功率密度轻松超过每立方英寸23W。”Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示,“即使在220W的输出功率下,该系列的高效率也能最大限度地减少热量产生;任何有源器件都不需要体积较大的散热片。高达140kHz的最大开关频率可减小变压器尺寸,高集成度可使无源元件、MOSFET和二极管的数量几乎减半,过多的元件数使得PCB布局符合安规标准带来挑战。”
InnoSwitch4-CZ IC采用超薄InSOP-24D封装,内部集成耐用的750V PowiGaN初级开关、有源钳位驱动和同步整流。次级侧检测利用Power Integrations的FluxLink高速通信技术实现,可提供优异的恒压/恒流精度。
Ong补充道:“采用非互补模式有源钳位可使设计工作于连续导通(CCM)和非连续导通(DCM)模式。这种跨模式操作,可使产品轻松应对USB PD应用中经常遇到的宽负载/输入电压范围的应用特点。”
InnoSwitch4-CZ IC在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。这些IC具有一整套完善的保护特性,包括用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、多个输出欠压故障阈值以及锁存或迟滞响应特性的初级过温保护。
原文标题:Power Integrations的InnoSwitch4-CZ系列高集成度开关IC已扩展至220W
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适配器
8文章
1952浏览量
68004 -
Power
1文章
499浏览量
67748 -
开关IC
23浏览量
2293
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
