信号分列反射的具体表现
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-05-26 16:01 次阅读
本文要点:
1,介绍信号分列反射的具体表现;spa
2,结合具体电路分析。设计
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感觉到一个瞬态阻抗,这个阻抗多是传输线自己的,也多是中途或末端其余元件的。对于信号来讲,它不会区分是什么,信号所感觉到的只有阻抗。若是信号感觉到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感觉到的阻抗发生变化,信号都会发生反射。这些因素可能包括过长的走线,末端匹配的传输线,过量的电容或电感及阻抗失配。blog
反射会形成信号过冲overshoot、下冲undershoot、振铃ringing、边沿迟缓(回勾现象)也就是阶梯电压波。过冲是振铃的欠阻尼状态,边沿迟缓是振铃的过阻尼状态。当信号的第一个波峰超过原来设定的最大值。过冲是指信号跳变的第一个峰值或谷值,它是在电源电平之上或参考地电平之下的额外电压效应;ip
边沿迟缓咱们也成为台阶,回勾现象,其危险主要是会形成误触发。it
下冲是指信号跳变的下一个谷值或峰值。过冲与下冲都是不利的因素,过大的过冲电压常常长期性地冲击会形成器件的损坏,如上图所示。严重的下冲会超过接收器件的门限而致使电路的逻辑错误。class
若是信号在驱动器和接收器之间来回屡次反射,就会产生振铃现象,这增长了信号稳定所须要的时间,从而也影响了系统稳定的时序。反射
细节处以下图,方法
电路设计Tips:im
通常作电路设计中,若是时钟信号链路比较长,会在时钟输出信号上串接一个小电阻,好比22欧姆或者33欧姆。d3
至于为何,不少成熟设计都是这么作,算是一个经验设计方法。实际上, 其实这个小电阻的做用就是为了解决信号反射问题。并且随着电阻的加大,振铃会消失,但你会发现信号上升沿再也不那么陡峭了,串联电阻是为了减少反射波,避免反射波叠加引发过冲。这个解决方法叫阻抗匹配,必定要注意阻抗匹配,阻抗在信号完整性问题中占据着极其重要的地位。
审核编辑 :李倩
  • 阻抗
  • 信号
原文标题:本文要点:
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调试中发现ADS1100线性不好,问题出在哪里?
    在调试中发现ADS1100线性不好,具体表现为输入电压增加或减少时,ADS1100的采样值增大和减少不是线性的。测量0~2V的信号,误差为2~10mv左右,由于不是线性的,无法通过校准来
    发表于 12-17 08:34
    ADS7057EVM-PDK直方图测试数据异常怎么解决?
    对ADS7057EVM-PDK进行直方图测试,发现直方图数据异常,具体表现为个别码值的采样点数异常增多,怀疑评估板出现问题。 测试条件具体如下: 使用TI公司的PSIEVM提供正弦输入信号,输入
    发表于 11-22 13:16
    调试ADS1299时出现了采集功能和电极脱落检测功能冲突的情况,怎么处理?
    在调试ADS1299时出现了采集功能和电极脱落检测功能冲突的情况,具体表现是当我打开电极脱落检测功能时,共模抑制比从120dB降至90dB左右,请问是什么问题导致的呢? 期待您的回复,谢谢! 注:采样率500Hz,外部时钟2.048MHz
    发表于 11-22 08:08
    TLV320AIC3106IRGZ进行音频回放,输入大音量输出会出现失真怎么解决?
    输出的音频波形,25%时无失真,当音量开到31%时开始失真,具体表现为波峰消失并出现在相反相位的一侧,音量越大,波峰消失得越多,最后整个波形趋于一条直线。
    发表于 10-24 07:32
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的故障类型、具体表现以及可能的原因。
    的头像 发表于 09-10 11:46 3496次阅读
    工控一体机如何在车间发挥作用
    工控一体机在车间中发挥着重要作用,具体表现在以下几个方面:
    的头像 发表于 09-10 09:35 256次阅读
    重启解决PLC故障的具体表现
    重启PLC作为一种简单而有效的故障排除手段,往往能够解决许多临时性或软件层面的故障。
    的头像 发表于 08-30 14:16 673次阅读
    TLE2062ID无输出信号的原因?
    TLE2062ID芯片共计1000片,故障率超过了15%,模件在常温校试过程中失效,具体表现为无信号输出。请问能否帮忙解答下发生这种可能的原因?
    发表于 08-19 08:01
    touchGFX初始化卡住了怎么解决?
    之前TouchGFX是可以用的,但用cubeMX再生成代码后就不能用了 检查后发现卡在TouchGFX初始化阶段,具体表现为蓝色LED亮红色LED不亮 尝试把堆栈的空间翻倍也没用
    发表于 07-02 07:35
    lanuchpad下载ESP-BOX-Lite_MATTER_SWITCH_Demo_V1_0,始终无法正常工作,为什么?
    我使用官方lanuchpad下载ESP-BOX-Lite_MATTER_SWITCH_Demo_V1_0,始终无法正常工作。具体表现为屏幕不亮,无法语音唤醒,但是可以通过chiptool连接
    发表于 06-27 07:28
    工业平板电脑助力教育领域发展
      工业平板电脑在教育领域的发展中起到了重要的推动作用。以下是工业平板电脑在教育领域的主要应用及其助力发展的具体表现
    的头像 发表于 06-20 17:49 302次阅读
    stm32f103 usb hid接收运行一段时间后,mcu就会被挂起的原因?
    我用的hid 现在是mcu到PC发送一切正常,但是pc发送到mcu一段时间后,pc发到mcu每10秒一次。短的几分钟,长的时间半个小时,mcu就会被挂起,具体表现是,端点0就的DTOG_TX
    发表于 04-26 07:26
    AD一上电或者是编译下载后会采到几个不准确的数,为什么?
    具体表现是一上电或者是编译下载后会采到几个不准确的数,然后马上恢复正常,大家有遇到这种情况的吗?是如何解决的呢?
    发表于 03-22 07:11
    STM32H750使能DCache后用DMA会导致程序异常怎么解决?
    SCB_InvalidateDCache_by_Addr数据可以更新成功,SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t)(0x24000000),3212);`但是程序运行一段时间后会出现奇怪的问题具体表现就是程序中USB会与上位机断联,只要程序不运行改spi+dma就没有问题,
    发表于 03-07 07:06
    PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
    11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
    发表于 02-21 07:05
