这是24瓦A类线性音频放大器的电路图,由来自南非的MarcKlynhans构建和测试。电源电压可以在34V和46V之间,通过R25测量的静态电流应设置为1.7A(对于略低于1.7A的静态电流,必须在R25上测量0.75V的电压)。R23是一个微调器,上电时必须设置为最大电阻(10kOhm)。然后必须减小R23的电阻,直到达到静态电流。如果放大器安装在足够大的散热器上(最多0.6K/W),那么放大器对于热失控是非常安全的。选择电阻器和电容器的功率和电压额定值时必须使用智能。
24W音频放大器(A类)规格:
24WA类到8欧姆
100mHz–100kHz平坦
305mV输入,24W到8欧姆(33dB增益)
举报投诉
音频放大器
39文章
924浏览量
53271 -
音频电路
5文章
126浏览量
29613
要怎么样选择适合的音频放大器
音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。随着音频市场
发表于 02-20 14:10
采用LM383的音频放大器电路图
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模
发表于 09-11 16:06
