这是汽车音响系统防盗安全的电路图,可以有效地保护和保护您昂贵的汽车音响系统不被盗窃。这个简单的电路设计基于流行的CMOSNAND芯片CD4093。
当电路通过开关S1接通时,指示灯LED1将发光,电路状态将处于待机模式。光电耦合器IC1内部的LED点亮,因为阴极端子通过汽车音响(放大器)本体连接。结果,门N1的引脚3的输出变为低电平并禁用电路的其余部分。
每当试图通过切断连接线将汽车音响从其安装件上取下时,光耦合器会立即关闭,因为它的LED阴极端子悬空。结果,围绕栅极N2和N3构建的振荡器电路被激活,并通过晶体管T2管理继电器的“开”/“关”时序。(如果需要,继电器触点可用于为紧急蜂鸣器、指示灯、汽车喇叭等供电。)
更改电容器C2的值以获得不同的“开”/“关”时序,使继电器RL1变为“开”/“关”。对于100uF,我们得到大约5秒的“开启”时间和5秒的“关闭”时间。您可以根据需要进行自己的实验。
N4门及其相关元件构成了一个自检电路。通常,它的两个输入都处于“高”状态。然而,当一个人关闭点火钥匙时,汽车音响的电源也会断开。因此,栅极N4的输出跳到“高”状态,并在短时间内向正向偏置晶体管T1提供微分短脉冲。(电容C1和电阻R5的组合用作微分电路。)
因此,T1集电极端的蜂鸣器会发出短促的蜂鸣声,宣布安全电路完好。可以通过改变电容器C1和/或电阻器R5的值来改变这个“导通”环的周期。
施工完成后,根据您的要求固定仪表板上的LED和蜂鸣器,并将开关S1隐藏在方便的地方。然后将引线A连接到汽车音响的车身(而不是车身),将引线B连接到其正极引线端子。直接从汽车电池为电路供电。
警告:此设计仅适用于负接地的汽车音响。
电路图
10362文章
10726浏览量
533951 -
CD4093
1文章
9浏览量
15841 -
汽车音响系统
31浏览量
4313
汽车音响系统的改造方案
探讨汽车音响系统的布线技术
cd4093引脚图及功能
cd4093电容感应式控制电路
cd4093应用开关电路图大全(感应式控制开关电路/脉冲发生器/密码锁)
