基于CC2530(ZigBee)设计的自动照明系统
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2022-05-27 10:34 次阅读
1. 功能介绍
设计题目的名称: 基于ZigBee的自动照明系统设计
一共使用3个CC2530 ZigBee开发板,代号分别为ABC。
A开发板当做主机: 上面连接了光感传感器ESP8266WIFI模块。通过ESP8266与手机APP之间通信,ESP8266创建热点,配置为TCP服务器模式; 手机APP连接上ESP8266的热点之后,再连接ESP8266创建的服务器,完成通信。 手机APP上通过按钮可以控制B,C开发板上LED灯的开关。
手机APP上可以设置自动照明的模式:
自动照明模式: 根据A开发板上的光感模块,采集光照强度,控制B、C开发板上的LED灯开关。
手动模式: 手机APP 上可以选择单独控制B、C开发板上的LED灯开关。
支持设置光感阀值: 在手机APP上可以设置A开发板的光感传感器阀值(也就是控制灯亮灭的阀值)。
支持设置亮度,也可以自动根据环境光控制亮度
B开发板当做从机节点: B开发板上使用板载的LED灯,模拟家里卧室的照明设备,实现控制效果演示。
C开发板当做从机节点: C开发板上使用板载的LED灯,模拟家里客厅的照明设备,实现控制效果演示。
image-20220111104700542
image-20220111103544808
image-20220111104619684
2. 硬件介绍
2.1 ESP8266 wifi
采用的ESP8266系列无线模块是高性价比WIFI SOC模组,该系列模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,内置完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该系列模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器
CC2530开发板上本身就有一个ESP8266专用的接口,插上去就行了。
ES8266 WIFI 模块接在 串口1 上面(P0.4/P0.5口) ,波特率为 115200 。
CC2530的串口0作为常规调试串口(P0_2和P0_3端口),可以把采集的AD数据打印到串口。 也可以自己打印其他一些调试信息
image-20220111104742622
image-20220111104753325
image-20220111104851404
2.2 光敏传感器
​编辑
image-20220111105048153
3. 项目代码
3.1 串口代码
#include "uart.h"
函数功能:串口0初始化
void Init_Uart0(void)
 PERCFG&=~(1<<0);  //串口0的引脚映射到位置1,即P0_2和P0_3
  P0SEL|=0x3<<2;   //将P0_2和P0_3端口设置成外设功能
  U0BAUD = 216;     //32MHz的系统时钟产生115200BPS的波特率
  U0GCR&=~(0x1F<<0);//清空波特率指数
  U0GCR|=11<<0;      //32MHz的系统时钟产生115200BPS的波特率
  U0UCR |= 0x80;    //禁止流控,8位数据,清除缓冲器
  U0CSR |= 0x3<<6;  //选择UART模式,使能接收器
函数功能:UART0发送字符串函数
void UR0SendString(char *str)
 while(*str!='\0')
    U0DBUF = *str;    //将要发送的1字节数据写入U0DBUF
    while(UTX0IF == 0);//等待数据发送完成
    UTX0IF = 0;       //清除发送完成标志,准备下一次发送
    str++;
函数功能: 模仿printf风格的格式化打印功能
char USART0_PRINT_BUFF[200]; //格式化数据缓存数据
void USART0_Printf(const char *format,...)
  char *str=NULL;
  /*1. 格式化转换*/
  va_list ap; // va_list---->char *
 va_start(ap,format); //初始化参数列表
 vsprintf(USART0_PRINT_BUFF,
    format,
    ap); //格式化打印
 va_end(ap); //结束参数获取
 /*2. 串口打印*/
 str=USART0_PRINT_BUFF;//指针赋值
 while(*str!='\0')
  U0DBUF=*str; //发送一个字节的数据
  str++; //指针自增,指向下一个数据
3.2 按键代码
#include "key.h"
函数功能:按键IO口初始化
硬件连接:KEY1-->P0_1  KEY2-->P2_0
void KEY_Init(void)
  P0SEL&=~(0x1<<1); //配置P0_1处于通用GPIO口模式
    P0DIR&=~(0x1<<1); //配置P0_1为输入模式
    P0INP|= 0x1<<1;   //上拉
    P2SEL&=~(0x1<<0); //配置P2_0处于通用GPIO口模式
    P2DIR&=~(0x1<<0); //配置P2_0为输入模式
    P2INP|= 0x1<<0;   //上拉
函数功能:按键扫描
返 回 值:按下的按键值
unsigned char Key_Scan(void)
    static unsigned char stat=1;
    if((KEY1==0||KEY2==0)&&stat)
       stat=0;
       delay10ms();
       if(KEY1==0)return 1;
       if(KEY2==0)return 2;
    else
        if(KEY1&&KEY2)stat=1;
    return 0;
3.3 延时函数
#include "delay.h"
/*延时200毫秒*/
void delay200ms(void)  //误差 -0.125us
  unsigned char a,b,c;
  for(c=95;c>0;c--)
    for(b=181;b>0;b--)
      for(a=14;a>0;a--);
void delay10ms(void)  //误差 0us
  for(c=193;c>0;c--)
    for(b=118;b>0;b--)
      for(a=2;a>0;a--);
 * 函数描述:32M系统时钟下的毫秒延时函数
void DelayMs(unsigned int ms)
 unsigned int i,j;
 for(i = 0; i < ms; i++)
    for(j = 0;j < 1774; j++);
void Onboard_wait( int timeout )
  while (timeout--)
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
//延时函数
void DelayUs(int us) //1 us延时
    Onboard_wait(us);
3.4 A开发板(协调器)主函数代码
/*主函数*/
void main(void)
  u8 time_cnt=0;
  unsigned char key;
  u8 switch_val=150; //开关阀值
  u8 mode=1; //0 表示手动模式  1表示自动模式
  //延时等待系统稳定
  DelayMs(1000);
  DelayMs(1000);
  init_clk();  //配置时钟
  LED_Init();  //初始化LED灯控制IO口
  KEY_Init();  //按键初始化
  Init_Uart0(); //初始化串口0
  RF_Init();  //RF初始化
  Init_Uart1(); //初始化串口1--连接WIFI
  SetWifi(); //复位WIFI
  SetESP8266_AP_TCP_Server(); //初始化WIFI
  adc_Init();
  clearBuffU1(); //清空BUFF
  //运行正常提示
  USART0_Printf("当前运行的是A开发板程序,一切正常.\r\n");
  while(1)
    //按键检测
    key=Key_Scan();
    if(key)
     LED2 = !LED2;
/*  服务器发出的数据
value:100  //阀值
led1_on  //卧室LED开
led1_off  //卧室LED关
led2_on  //客厅LED开
led2_off  //客厅LED关
yes_auto_mode  //自动模式
no_auto_mode  //手动模式
    //判断是否收到了WIFI的数据
    if(lenU1>=13)
      RecdataU1[lenU1]='\0';
      //串口打印数据
      USART0_Printf("WIFI收到的数据:%s\n",(u8*)RecdataU1);
      //卧室LED开
      if(strstr((char*)RecdataU1,"led1_on"))
        USART0_Printf("卧室LED开.\n");
        u8 buff[100]="B:1---";
        //发送数据
        tx_data(buff,strlen((char*)buff));
        //运行状态灯
        LED1 = !LED1;
      //卧室LED关
      else if(strstr((char*)RecdataU1,"led1_off"))
        USART0_Printf("卧室LED关.\n");
         u8 buff[100]="B:0---";
        //发送数据
        //运行状态灯
        LED1 = !LED1;
      //客厅LED开
      else if(strstr((char*)RecdataU1,"led2_on"))
         USART0_Printf("客厅LED开.\n");
         u8 buff[100]="C:1---";
        //发送数据
        //运行状态灯
        LED1 = !LED1;
      //自动模式
      else if(strstr((char*)RecdataU1,"yes_auto_mode"))
         USART0_Printf("设置为自动模式.\n");
         mode=1;
      //手动模式
      else if(strstr((char*)RecdataU1,"no_auto_mode"))
         USART0_Printf("设置为手动模式.\n");
         mode=0;
      //阀值
      else if(strstr((char*)RecdataU1,"value:"))
        //运行状态灯
        LED1 = !LED1;
        char *p=strstr((char*)RecdataU1,"value:");
        if(p)
          int a=atoi(p+6);
          if(a>0)
           switch_val=a; //得到新的阀值
        USART0_Printf("设置新的阀值:%d.\n",switch_val);
      clearBuffU1(); //清理缓存
    time_cnt++;
    DelayMs(10);
    //1秒钟时间到达
    if(time_cnt>100)
      time_cnt=0;
     //读取ADC值--也就是光照传感器的值
     GasData = ReadGasData();
     //发送光照传感器的值到上位机
     USART0_Printf("光照度:%d,模式:%d\n",GasData,mode);
     //如果是自动模式
     if(mode)
        //根据阀值判断是否开启关闭卧室,客厅的LED灯
        if(GasData > switch_val )
          //开灯
          u8 buff1[10]="B:1---";
          //发送数据
          tx_data(buff1,strlen((char*)buff1));
           //开灯
          u8 buff2[10]="C:1---";
          //发送数据
          tx_data(buff2,strlen((char*)buff2));
        else
           //关灯
          u8 buff1[10]="B:0---";
          //发送数据
           //关灯
          u8 buff2[10]="C:0---";
          //发送数据
​审核编辑:汤梓红
  • ZigBee
  • 照明系统
  • CC2530
  • ESP8266
    主流ZigBee芯片大盘点(2):德州仪器 CC2530
    CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。##引脚图与引脚功能说明。##特性介绍。##模块说明。##应用与典型案例。##推荐TI公司
    发表于 08-20 09:30 3.8w次阅读
    德州仪器推出业界首款新型ZigBee系统单芯片CC2530
    德州仪器 (TI) 推出业界首款实际采用新ZigBee Light Link 标準的ZigBee 系统单晶片 (SoC) CC2530ZigBee
    发表于 06-05 11:01 2012次阅读
    zigbeecc2530
    `晒晒我的zigbeecc2530)模块`
    发表于 03-20 13:58
    基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
    利用ZigBee CC2530 自组织无线网络进行路灯控制器的设计, 将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合,提出了基于CC2530Zi
    发表于 05-18 09:33 4805次阅读
    基于CC2530芯片_zigbee基础实验
    zigbee基础实验,基于CC2530芯片
    发表于 12-11 10:48 48次下载
    cc2530 adc测外部电压
    CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。要在zi
    发表于 11-07 18:53 5583次阅读
    <b class='flag-5'>cc2530</b> adc测外部电压
    cc2530是什么_cc2530能做什么
    CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC25
    发表于 11-08 09:28 4.6w次阅读
    基于CC2530ZigBee协调器节点设计
    本文给出了基于TI新一代芯片CC2530ZigBee协调器节点设计方法,该方法选用TICC2591作为射频前端芯片。
    发表于 01-05 15:25 4.9w次阅读
    基于<b class='flag-5'>CC2530</b>的<b class='flag-5'>ZigBee</b>协调器节点设计
    CC2530芯片的基本特性和CC2530无线模块的设计
    本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制芯片设计出具
    发表于 02-11 08:00 97次下载
    <b class='flag-5'>CC2530</b>芯片的基本特性和<b class='flag-5'>CC2530</b>无线模块的设计
    如何使用ZigBee TI ZStack CC2530 2.5搭建开发环境
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用ZigBee TI ZStack CC2530 2.5搭建开发环境。
    发表于 05-10 18:14 25次下载
    如何使用<b class='flag-5'>ZigBee</b> TI ZStack <b class='flag-5'>CC2530</b> 2.5搭建开发环境
    基于CC2530ZigBee通信网的应用设计.pdf
    发表于 12-15 18:17 23次下载
    Zigbee(CC2530)传感器板
    电子发烧友网站提供《Zigbee(CC2530)传感器板.zip》资料免费下载
    发表于 07-04 14:49 10次下载
    <b class='flag-5'>Zigbee</b>(<b class='flag-5'>CC2530</b>)传感器板
    CC2530 芯片介绍
    简介 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本
    发表于 01-03 11:00 3717次阅读
    基于CC2530Zigbee2007-PRO协议的无线温湿度系统设计
    电子发烧友网站提供《基于CC2530Zigbee2007-PRO协议的无线温湿度系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:50 7次下载
    基于<b class='flag-5'>CC2530</b>的<b class='flag-5'>Zigbee</b>2007-PRO协议的无线温湿度<b class='flag-5'>系统</b>设计
    基于CC2530ZigBee通信网络的应用设计
    电子发烧友网站提供《基于CC2530ZigBee通信网络的应用设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:34 3次下载
    基于<b class='flag-5'>CC2530</b>的<b class='flag-5'>ZigBee</b>通信网络的应用设计
