工业开关电源一般为100W~500W多为24V/12V/48V输入,输出多为12V、5V、3.3V等,一般电路图如下所示分为初级降压电路和输出整流电路。如以下工业开关电源电路图所示,原边的降压电路和输出整流都会用到MOS管,以24V输入,12V/10A输出电源为例,原边和副边的MOS管耐压值必须达到60V及以上,为了提高电源效率,MOS管的导通电阻尽量小。
工业开关电源电路图
安森德的N沟道MOS管ASDM60N200P(替代万代AON6244)的漏源电压最大额定值为60V;在VGS=10V,Tc=25℃条件下的连续漏极电流最大额定值为200A,这一特性可以满足输入或输电压不大于48V的大部分开关电源应用;
ASDM60N200P采用沟槽型工艺,具有极低漏源导通电阻,VGS=10V条件下的漏源导通电阻最大值2.6mΩ,采用TO-263、TO-220封装,具有低栅极电荷特性,这一特性可以极大地降低MOS管的损耗,应用在12V~48V的DC/DC开关电源中,能有效降低开关电源损耗,从而提高电源效率。
ASDM60N200P封装图
ASDM60N200P的单脉冲雪崩能量最大额定值为465mJ,器件在Tc=25℃条件下的功耗最大额定值为280W,可以工作在极大的安全工作区域内。器件的结温和存储温度范围均为-55~+150℃,可以在严苛的温度环境下工作。整体看来ASDM60N200P具有极高的可靠性,应用在工业开关电源项目上,也提高了开关电源的可靠性。
通过以上分析,ASDM60N200P的电气参数和可靠性完全满足几百瓦的工业开关电源应用。
审核编辑:汤梓红
MOS管
108文章
2414浏览量
66799 -
工业开关电源
3浏览量
7837
