目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案,USB3.0 HUB方案之VL813。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法。
VL813封装为QFN76,原理图部分如下图。
参考设计来源于网络,看原理图应该是官方的demo参考设计。demo板的功能非常齐全,包含Flash,led指示灯,静电防护,端口的电源控制,每个端口都有限流设计等。咨询13554961857用户可以根据自身需求裁剪功能。
VL813需要5V,3.3V,1.2V三种电源。5V电源一般为USB电源输入。3.3V和1.2V均可以使用芯片内部LDO。
复位使用FR6809,可不贴,使用RC复位。
芯片一些配置是通过外置电阻的上下拉来设置的,还有一些特殊的端口配置是通过Flash来配置的。不过实际我们应用中,应很少用到Flash的,一般USB HUB的flash都是可以去掉的,VL813应该也不例外。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
芯片
458文章
51537浏览量
429564 -
USB3.0
1文章
267浏览量
80131 -
hub
1文章
120浏览量
42096
USB3.0 HUB芯片《VL817-Q7S》威锋HUB芯片
VL817-Q7S是由VIA Labs(威锋电子)设计生产的一款现代USB 3.1 Gen 1集线器控制器。它主要用于将一路USB3.0/3.1信号扩展为多个接口,使得设备如手机或笔记本电脑能够通过
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
CH634是南京沁恒微电子股份有限公司推出的一款高性能、工业级4端口USB3.0 HUB控制器芯片,该芯片全面符合USB3.2 Gen1协议
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
一个基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,进行高速传输,使用的是Micro usb3.0的接口,但是连接PC端口,显示无法识别该设备,请教各位大佬,这种情况是接口的设计有问题吗?下面是我的原理图。*附件:FTDI_FPGA.
发表于 01-20 14:48
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去,例如上行端口的DP和DM悬空(只有超高速通道),下行端口的USB2.0的数据通过该HUB
发表于 12-30 06:42
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是传输带宽和传输速率!
请问有那位朋友将ISO7760应用再
发表于 12-04 08:01
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
SL6341x 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成
发表于 10-28 17:07
•14次下载
和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
SL6341 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成
USB3.0/3.1静电放电防护方案
上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
