概述
汽车摄像头是自动驾驶的核心传感器之一,它由镜头,镜头模组,滤光片,CMOS/CCD,ISP(Soc),和数据传输部分组成。它利用了光学成像的原理(pin hole model),当物体表面反射出的光线透过相机镜头后,被感光元件(CMOS/CCD)所捕获,CMOS/CCD感光元件可以将捕获的光信号转换为模拟电信号,再根据像素分布,亮度和颜色等信息,通过模数转换器转变为数字信号,最后图像信号处理器(ISP)通过对这些数字信号进行图像滤波与增强,灰度处理,自适应二值话,深度学习等算法处理,自动驾驶汽车就可以通过相机采集的图像信息实现对周围环境的感知。例如:车辆,行人等道路使用者的监测,车道线监测,交通标志监测,红绿灯监测等。
摄像头车规性能要求
自动驾驶汽车的摄像头传感器与常见的摄像头传感器最大的区别就是:车规级。它代表着更加严格的性能要求,因为汽车产品会经常遭遇一些极端环境,如高温严寒等,车规要求汽车的零部件在这些极端环境下也能够使用。对于车载摄像头传感器而言,其车规要求主要在以下方面:
耐高温:需要在-40~85摄氏度之间都能正常供工作,并且能够适应温度的距离变化。
抗震性:车辆在不平坦的路面行驶经常会产生较强的震动,因此传感器必须能够抵抗各种强度的震动。
防磁:车辆启动会产生较强的电磁脉冲,因此传感器需要较高的防磁性能。
防水:车载摄像头的密封要非常严实,能够抵抗雨水浸泡。
使用寿命:使用寿命要至少为8~10年。
高动态:车载摄像头面对的环境经常光线变化比较剧烈,因此需要CMOS具有较高的动态特性。
低噪点:车载摄像头要求在光线较暗的场景下成像有效抑制噪点,特别是对于在夜晚工作环境更加暗的侧视和后视摄像头而言。
产品系列 | 产品类型 | 作用 | 主要特点 |
SiT9025 | 扩频振荡器 | 处理器,SOC和通用时钟 | 有效的时钟输出信号 1 to150 MHz,-55℃至+125℃ 扩展频谱最多减少17 dB |
32.768KHz XO | 参考时钟和安全功能 | 1μA,2.0mm x 1.2mm <±100 ppm的精度 -40℃ ~ +105℃ | |
AEC-Q100 差分振荡器 | 以太网,PCI-Express, Serdes / Phy时钟 | 1 MHz至725 MHz, 70至200 fs 抖动, -40℃ ~ +105℃ | |
AEC-Q100 单端振荡器 | Image Sensor, Soc和通用时钟 | 1 MHz至137 MHz, 7050、5032、3225、2520、 2016、SOT23-5全封装, -55℃ ~ +125℃ |
SiTime硅晶振和石英晶振性能对比
完整的MEMS时钟产品 | 稳定的性能 | 集成MEMS,易于使用 |
扩散频谱振荡器 | 70 fs 相位抖动 出色的PSNR | 没有外部石英 |
超低抖动差分振荡器 | PCIE Gen 4-5和 10 GB以太网 | 没有石英可靠性问题 |
32.768KHz XO和TCXO | 抗冲击和振动 | 低温下启动的可靠性 |
精密TCXO | 精度:±20 ppm 温度范围: -40 - 125°C | 没有覆盖或屏蔽 |
10亿小时MTBF | 短交期 |
关于SiTime公司
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
关于SiTime样品中心
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 网络摄像头方案
汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析
汽车摄像头模块的理想之选:MAX20049电源芯片深度解析
乐鑫发布首个 MCU 级 Matter 摄像头方案,启明云端乐鑫代理
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
乐鑫科技发布首个MCU级Matter摄像头解决方案
什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
抗干扰和高可靠性:晶台光耦赋能监控摄像头的稳定运行
摄像头清晰度的隐形守护者:无硅油导热垫SF1280如何解决光学模组散热难题?
中航光电推出车载摄像头互连解决方案
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
SiTime硅晶振解决方案—汽车摄像头
