随着医学技术的进化,影像设备不断向超高速、精细化、动态化方向发展,如CT检查设备从早期的64排已经发展到256排,使用人工智能图像分析技术后将扫描切层从5mm减小到1mm。在获得更加精准的诊断效果的同时,爆发式增长的影像大数据也给后端数据存储带来了巨大的挑战。
上海市胸科医院是国内最大的胸外科医院,每年手术量达到18000例。医院每天CT检查量超过1000例,核磁MRI检查超过100例,每年PACS数据增量达到80TB。由于所有患者的诊疗工作都需要借助CT、MRI检查结果,所以对PACS系统的调阅需求远高于很多综合性大型三甲医院。
“之前一直用进口品牌的高端传统存储,无法解决写报告医生的下载图片需等待问题;每套片子要等1分钟,一天需要读100~200套片子,相当于浪费2~3小时,医生觉得下载速度严重限制他们写报告的速度,所以医生要求提高影像图片下载速度,我们信息部就负责去寻找解决方案” 上海市胸科医院信息科说。“首先要考虑容量能否满足需求,能否切实提高调阅速度,同时还要考虑系统扩容是否容易,产品生命力是否足够长,是否可靠和安全。”
霄云科技深入分析了医院的现状:
1、 调阅速度慢:调图有卡顿,性能瓶颈主要在于存储设备。
2、 扩容运维困难:扩容有瓶颈、更换设备时数据迁移速度慢且存在丢失数据的风险。
3、 架构复杂:多套存储设备难以统一管理,历史数据调阅困难。
4、 TCO成本高:硬件紧耦合,故障部件更换、维修及服务成本高。
霄云科技在深入分析医院需求及现状的基础后,为上海市胸科医院提出了基于高性能碧海分布式存储系统的影像存储解决方案。系统部署后,经专业评测团队验收测试,调阅速度提升3倍以上,彻底解决了医生端调图卡顿的问题。
碧海分布式存储系统通过万兆以太网接入数据中心,现有网络架构无需调整。存储系统可按需横向扩展,所有部件都采用冗余设计,避免单点故障,确保高可用;系统可智能调节数据修复速率,能在副本数据受损时进行数据实时修复,并保障业务访问不受影响。2019年初医院开始对碧海分布式存储进行了1年性能和可靠性测试,2020年正式上线替换原有进口存储,2021年初系统扩容至1PB。
解决方案经过数年安全、高效、稳定的运行,获得医院信息科、影像科等业务科室的赞赏!
总结来说,霄云碧海分布式存储具有以下优势:
1、调图速度达到300幅/秒,1000幅的CT图像可在4秒内调阅完毕。影像科复核医生每天审核的报告数提升了50%,满足上海市胸科医院提升调阅速度的需求,同时也缩短了患者等待报告的时间;。
2、一套存储,数据全部在线,查询历史影像数据更便捷。
碧海存储可以将几十年的PACS影像数据全部保存到一套存储,PACS系统的存储架构得以极大简化,扩容与运维负担大幅减轻。医院在碧海分布式存储上线2年之后,将历史影像数据全部迁移到碧海分布式存储,实现了全部数据在线访问。截至2022年3月,在线数据量达到400TB,文件数达到9.4亿。
碧海分布式存储,已经广泛应用于医疗、金融、电信、教育等领域。未来,在存储技术研发道路上,霄云科技将继续秉持精益求精的工匠精神,专注创新,致力为广大客户提供优质的服务。
审核编辑:符乾江
存储系统
2文章
390浏览量
40751 -
分布式
1文章
791浏览量
74296
