一、低功耗模式介绍
低功耗是现在便携式、消费类设备都要考虑的功能,特别是使用电池供电的设备,对功耗的把握非常重要,功耗直接影响待机时长。 比如:我们现在的手机、平板、商务笔记本电脑、无线耳机等消费类设备,还有智能井盖、智慧路灯、这些不插市电的物联网设备等。
CC2530支持配置低功耗模式,可以通过电源寄存器章节的介绍进行配置,下面就介绍CC2530的低功耗几个模式的配置,截图来至CC2530中文数据手册。
二、配置低功耗模式
低功耗运行是通过不同的运行模式(供电模式)使能的。各种运行模式指的是主动模式、空闲模式和供电。
模式1、 2和 3(PM1-PM3)。超低功耗运行的实现通过关闭电源模块以避免静态(泄露)功耗,还通过使用门控时钟和关闭振荡器来降低动态功耗。
三、示例代码
3.1 示例代码1
利用睡眠定时器,实现低功耗
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define CC2530_Delay 15000
#define RLED P1_0
#define YLED P1_1 //LED灯控制IO口定义
void CC2530_Delay(void);
void CC2530_Init_IO_AND_LED(void);
void CC2530_SysPowerMode(uchar sel);
延时函数
uint i;
for(i = 0;i= 20)
count = 0;
RLED = 0;
CC2530_SysPowerMode(3);
//10次闪烁后进入睡眠状态PM3
//CC2530_Delay();
CC2530_Delay();
//延时函数无形参,只能通过改变系统时钟频率或DEALY的宏定义
//来改变小灯的闪烁频率
中断处理函数-系统唤醒
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
if(P0IFG>0)
P0IFG = 0;
P0IF = 0;
CC2530_SysPowerMode(4);
复制代码;i++);>
3.2 示例代码2
利用睡眠定时器实现低功耗
#include
//定义类型
#define RLED P1_0
#define GLED P1_1
#define CRYSTAL 0
#define RC 1
typedef unsigned char UINT8;
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned short UINT16;
typedef unsigned short INT16U;
typedef unsigned long UINT32;
typedef unsigned long INT32U;
void CC2530_Set_ST_Period(uint sec);
void CC2530_Init_SLEEP_TIMER(void);
void CC2530_Delay(uint n);
void CC2530_LedGlint(void);
char LEDBLINK;
void CC2530_InitLEDIO(void)
P1DIR |= 0x03; //P10、P11定义为输出
RLED = 0;
GLED = 0;//LED灯初始化为关
设定系统主时钟函数
void SET_MAIN_CLOCK(source)
if(source)
CLKCONCMD |= 0x40; /*RC*/
while(!(CLKCONSTA &0X40)); /*待稳*/
else
CLKCONCMD &= ~0x47; /*晶振*/
while((CLKCONSTA &0X40)); /*待稳*/
设定系统低速时钟函数
void SET_LOW_CLOCK(source)
(source==RC)?(CLKCONCMD |= 0X80):(CLKCONCMD &= ~0X80);
//主函数
void main(void)
SET_MAIN_CLOCK(CRYSTAL);
SET_LOW_CLOCK(CRYSTAL);
CC2530_InitLEDIO();
LEDBLINK = 0;
RLED = 1;
GLED = 0;
CC2530_Init_SLEEP_TIMER();
CC2530_LedGlint();
CC2530_Set_ST_Period(8);
while(1)
if(LEDBLINK)
CC2530_LedGlint();
GLED = !GLED;
LEDBLINK = 0;
CC2530_Delay(100);
//初始化Sleep Timer
ST2 = 0X00;
ST1 = 0X0F;
ST0 = 0X0F;
EA = 1; //开中断
STIE = 1;
STIF = 0;
//延时函数
uint jj;
for(jj=0;jj> 16);
ST1 = (UINT8)(sleepTimer >> 8);
ST0 = (UINT8) sleepTimer;
#pragma vector = ST_VECTOR
__interrupt void ST_ISR(void)
STIF = 0;
LEDBLINK = 1;
};jj++);>
作者:DS小龙哥
链接:https://juejin.cn/post/7021694551660167175
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
ZigBee
158文章
2261浏览量
242089 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103307 -
CC2530
19文章
220浏览量
57478
STR-CC2530-DK ZIGBEE专业开发系统
-97dBm。 RX:24mA。 TX:29mA。 低功耗:0.4uA 功能特点: 1、具有USB 高速下载、支持IAR集成开发环境;2、具有在线下载、调试、仿真功能;3、提供ZigBee
发表于 07-26 15:03
C51RF-CC2530专业开发系统
成都无线龙通信科技有限公司陈先生QQ :1091202304产品简介: 无线龙ZigBee无线网络专业开发系统C51RF-CC2530-PK是CC2530/CC2531的专业
发表于 10-16 11:07
CC2530开发平台——使用说明
能,业界标准的增强型8051 CPU、 8KB RAM 、256K闪存。模具有不同的低功耗运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统,且模式切换时间极短。.
发表于 03-08 11:10
低功耗蓝牙芯片
适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大
发表于 04-19 09:55
ZigBee组网方案
F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低
发表于 09-15 15:59
Zigbee2.4G无线射频RFID芯片CC2530芯片低功耗资料分享
具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC
发表于 07-09 15:02
CC2530软件运行示例的详细使用数据手册免费下载
文描述了用于IEEE的C2530系统片上解决方案的软件例子。802.15.4/ZigBee。它还描述了必要的硬件和软件运行的例子,以及如何开始。软件实例设计运行在C2530EM上SMARTF05EB。
发表于 07-25 11:39
•2次下载
ZigBee-CC2530单片机 - 低功耗运行
ZigBee-CC2530单片机 - 低功耗运行程序源码#include "ioCC2530.h"#define LED1 P1_0 // P1_0定义为
发表于 11-29 14:21
•11次下载
