一、IAR新建工程
上篇文章介绍了如何安装IAR软件,这篇继续接着完成新建工程、编译、下载部分。 过程也是全部截图。
新建工程的步骤的文字简述为:
1. 创建工作区
在菜单栏中,点击 File->New->Workspace选项。
2. 新建IAR工程
在菜单栏中, Project->Create New Project...CC2530
<1> 在这里你只能新建 8051 内核的工程,因为CC2530就是8051内核。
<2> 通过“Empty project”来新建一个空白工程。
<3> 要给新建工程命名和指定存储路径。
<4> 创建完毕,工程就会出现在左边工作区中。
3. 添加代码文件
<1> 在菜单栏中, 点击File->New->File,创建一个空白文件。
<2> 通过点击File->Save 命令将文件保存到指定位置。
<3> 在“Workspace”中的工程上鼠标右击,择 Add->Add File...命令将代码
文件添加到工程中。
4. 在代码文件中编写代码
5. 编译代码
在菜单栏中, Project->Complie 或者点击工具栏中的工具按钮。
注:没有语法错误的程序才能通过编译。
复制代码
二、编译下载
上面的步骤里也介绍了编译下载,这里再详细介绍下。因为还要安装下载器驱动,连接下载器。
下载需要使用的下载工具: SmartRF04EB 下载器。
将下载器驱动安装好,然后将下载器与电脑之间连接。
下载成功之后,就可以看到开发板上的程序已经正常运行了。如果下载失败,要先将开发板复位,再重新下载。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
IAR
5文章
354浏览量
36753 -
编译
661浏览量
32993 -
CC2530
19文章
221浏览量
58172
基于CC2530的ZigBee通信网络的应用设计
组成的星型网络,各终端器利用CC2530自带的A/D转化器采集温度数据并通过网络汇聚到协调器。实现了ZigBee网络的通信并验证了ZigBee
发表于 11-06 10:01
CC2530 IAR设置
CC2530 IAR设置先去TI官网上下载ZStack-CC2530-2.4.0-1.4.0.exe,安装后会有一些列较全的文档,当然有最终要的协议,并且带有很多ExampleApp,
发表于 04-15 15:16
基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
本文给出了基于TI新一代芯片CC2530的ZigBee协调器节点设计方法,该方法选用TICC2591作为射频前端芯片。
发表于 01-05 15:25
•4.9w次阅读
如何使用ZigBee TI ZStack CC2530 2.5搭建开发环境
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用ZigBee TI ZStack CC2530 2.5搭建开发环境。
发表于 05-10 18:14
•26次下载
微雪电子ZIGBEE开发板 CC2530 Eval Kit简介
ZigBee CC2530 串口透传 开发套件 物联网套件 板载电池插槽 支持多种供电方式 引出所有IO 方便用户功能扩展 板载一个CP2102 方便调试下载 型号
微雪电子ZIGBEE开发板 CC2530 Eval Kit5简介
ZigBee CC2530 串口透传 开发套件 XBEE 物联网套件 直插接口兼容Xbee 支持自动组网 支持板载PCB天线及IPEX外接天线 型号 CC2530 Eval Kit5
CC2530 Zigbee射频模块开发板的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CC2530 Zigbee射频模块开发板的电路原理图免费下载。
发表于 09-07 08:00
•160次下载
【CC2530授课笔记】开发环境搭建 IAR 8.10 For 8051 安装教程
发表于 12-03 12:51
•3次下载
CC2530(zigbee)入门开发: 安装IAR开发环境
开发环境。 IAR的版本比较多,根据支持的微处理器种类区分了许多不同的版本,我们的CC2530使用的是增强型 8051 内核,IAR的版本可以采用这个型号:
