第一章 介绍滴答定时器的章节
滴答定时器和普通的定时器功能其实差不多,都是定时器;滴答定时器是24位的,单次计时的时间更加长,平时滴答定时器主要作为系统心跳使用。 比如:RTOS、UCOS实时操作系统的心跳值、LWIP、UIP网络协议栈的心跳值等等。 如果项目里没有操作系统这些系统库,可以将滴答定时器用来作为延时函数的时间基准,方便给项目提供精确的延时;下面介绍了滴答定时器的基本使用之后,也会介绍滴答定时器作为延时函数的封装方法,提供高精度的延时函数。
STM32F407参考手册中第10章介绍了滴答定时器的校准值。
M4 权威指南介绍滴答定时器的章节,M3 权威指南中与M4 权威指南中的介绍一样。
第二章 滴答定时器的示例代码
在sys.c文件中增加滴答定时器的代码,测试定时效果
下面的例子代码是演示滴答定时器的使用效果,直接设置了一个固定的超时时间,时间到达之后就会进入到中断,改变LED状态。
函数功能:滴答时钟初始化配置
注意:SysTick->LOAD是一个24位的寄存器,单次最大延时时间为894.7848ms
void SysTickInit(void)
SysTick->CTRL&=~(1<<2); //选择外部时钟源
SysTick->CTRL|=1<<1; //开启中断
SysTick->LOAD=18750*800;//重装载寄存器,最大24位,最大值:16777215
SysTick->VAL=0; //清除CNT计数值
SysTick->CTRL|=1<<0; //SysTick 定时器的使能位
函数功能:滴答时钟中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
复制代码
第三章 使用滴答定时器编写延时函数
3.1 在delay.c文件增加以下代码
函数功能:延时函数初始化
void DelayInit(void)
SysTick->CTRL&=~(1<<1); //关闭中断
函数功能:延时毫秒的函数
函数参数:毫秒的时间
void DelayMs(u32 time)
u32 stat;
SysTick->LOAD=18750*time; //重装载寄存器,最大24位,最大值:16777215
do
stat=SysTick->CTRL; //获取状态位
}while((!(stat&1<<16))&&(stat&1<<0));
SysTick->CTRL=0x0;
函数功能:延时微秒的函数
函数参数:毫秒的时间
void DelayUs(u32 time)
u32 stat;
SysTick->LOAD=18.750*time; //重装载寄存器,最大24位,最大值:16777215
do
SysTick->CTRL=0x0;
复制代码
3.2 闪光灯示例
在主函数里加上逻辑代码,使用刚才编写的延时函数完成延时,实现闪光灯效果。
#include "stm32f4xx.h" // Device header
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "exti.h"
int main(void)
LED_Init();
KEY_Init();
USART1_Init(84,115200);
KEY_EXTI_Init();
while(1)
DelayUs(100);
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
举报投诉
单片机
6050文章
44723浏览量
641765 -
STM32
2278文章
10960浏览量
359501 -
定时器
23文章
3260浏览量
116003 -
STM32F407
15文章
188浏览量
29848
stm32f407这个STM32_RCC_PERIPHCLK_SDMMC是哪里定义的?
stm32f407这个STM32_RCC_PERIPHCLK_SDMMC 是哪里定义的
函数调用这个会报错
Error[Pe020]: identifier \"
发表于 03-07 07:34
STM32F407和ADS8684进行SPI通信,寄存器怎么配置?
通过STM32F407和ADS8684进行SPI通信,阅读了ADS8684的手册,配置STM32F407为主,CPOL为0,CPHA为1,这样对吗?
配置好后应该先设置ADS8684
发表于 12-20 06:25
STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD NAND集成时可能遇到的初始化问题,并提供专
STM32F407作USB host驱动声卡,USB就会出错的原因?
我用STM32F407 作USB host,配置为FS。用它接声卡。如果STM32F407 单向给 声卡传送音频,输出声音正常。或者 407单向接收声卡的音频,工作也正常。但是同时发送
发表于 07-04 06:56
STM32F407如何能直接出42MHz的方波?
2、用另外一台F407的定时中断做时钟源,发现频率最高可以到1.3MHz,不能满足需求
3、买了LM311的电压比较器,在路上,准备把MCO1输出的42MHz的正弦波变成方波
就是想问问老哥们,还有没有什么方法没有被
发表于 05-30 07:31
求助,使用STM32F407的定时器问题求解
最近在使用STM32F407的定时器,遇到一个诡异的问题。
我用TIM2做PWM波形输出,用了一个OC脚。中断的配置是只有更新事件产生中断。
在每个更新事件产生时,UIF位由硬件置位,系统进入中断
发表于 05-17 08:25
stm32f407是否可以采用别的I/O口,与TFT液晶实现连接啊?
新手求助:stm32f407与TFT液晶接口时,TFT液晶为并口(D0~D15等),stm32f407芯片必须使用FSMC—D0~FSMC—D15等接口与其连接吗?看了一些开发板的原理图,好像
发表于 05-17 07:39
使用STM32F407正点原子的开发板作为客户端,电脑作为服务器端时程序总是死在接收函数上是为什么?
生成的工程可以ping通,使用STM32F407正点原子的开发板作为客户端,电脑作为服务器端时程序总是死在接收函数上,把接收函数屏蔽后程序正常也能于服务器连接上。请大神指教,是否是哪里
发表于 04-29 06:54
把MATLAB中的模型下载到STM32F407中跑,TIM1的中断是灰色的,无法选择是什么问题?
用ST官网提供的stm32-mat_target插件,希望可以直接把MATLAB中的模型下载到STM32F407中跑,在试验例程中用定时器TIM1控制LED时,TIM1的中断是灰色的,无法选择,这是什么问题?
发表于 04-28 07:19
STM32F407以太网突然延时变高导致死机的原因?怎么解决?
MCU芯片采用STM32F407,以太网芯片采用DP83848,STM32F407作为服务端,PC作为客户端访问,跑的modbus协议,该开始通讯时,一切正常,PING延时也是<1ms
发表于 04-28 06:37
STM32F407系列使用HSI时钟后,PLL最高能配置到多少?
最近在使用STM32F407系列,当使用HSI时钟后,PLL最高只能配置到42MHz,找了很多文档也没有介绍这方面的资料。如果超过42Mhz,就会发生跑飞的情况。我也试过配置到48MHz,也是会跑飞
发表于 04-26 07:49
请问STM32F407在电机驱动器应用中如何正确关闭高级定时器的PWM?
我们在开发一款电机驱动器,使用了STM32F407的高级定时器1产生的PWM驱动H桥。
在驱动器检测到过流等故障情况下,需要立即关断PWM。
发表于 04-18 07:47
STM32F407采用SFSBU BOOT0与BOOT1怎么配置启动方式?有什么区别?
STM32F407 采用SFSBU 官方安全模式的的启动boot, 分别2个应用空间,用于存储升级的新应用的和运行应用,boot0 与boot1 这块选择具体怎么配置
发表于 04-01 06:50
STM32F407的定时器9和10怎么设置为主从关系?
中关闭主定时器的PWM输出,达到精确的位移控制的目的,这样只用进一次中断,而不用每次进中断里进行计数。
我用通用定时器2-5可以实现;
但是9-14就实现不了了;
tid=46003
发现这个解答挺像回事的,但是stm32f4
发表于 03-28 06:02
STM32F407 3线SPI如何配置?
现在需要3线SPI进行通信,也就是从机的MOSI和MISO为一根线。
我在参考手册看到,STM32F407可以满足双向数据线
请问ST官方有没有peripheral libraries或者例程可供参考?
发表于 03-26 07:16
