对于物流运输公司而言,燃油是一笔巨大的开支,非正常耗油(偷油,漏油等)是运输业的财务隐患,因此需要实时监控车辆油耗的变化,以此来达到提高油耗公司层面管理的目的。
TM52FN8276是海速芯(十速)的一款新的、快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位MCU,采用低能耗技术,具备很短的唤醒时间,小体积、低功耗、chengben低,是油箱液位检测器的较佳选择。本文提到的低成本油箱液位检测方案正是基于该款芯片。
油箱液位检测设备主要通过内置电容传感器检测不同液位产生的电容值从而推知油箱的剩余油量,该功能不受介质变化影响。对于油箱液位检测来说TM52FN8276可充分保证数据实时性,完美契合功能需求。该MCU芯片内置的12位ADC可采集油内温度和参考电容值,可以充分保证电容采集正确。
此外,交通运输应用场景属于汽车电子,而TM52FN8276工作温度-40℃至85℃,适用于运输车辆。同时此款MCU芯片功耗非常低,采用2.2~5.5V单电源供电模式,具有sleep模式,使用内部RTC以及电源掉电时的最小电流消耗约0.1uA,但同时TM52FN8276也有丰富的硬件资源,Flash为16K,EEPROM为128字节,SRAM为1024字节,具有26个GPIO管脚。在封装上采用QFN28封装等,节省PCB空间,开发的产品可以方便地集成到运输车辆上。
因此,对于油箱液位检测而言,海速芯TM52FN8276在能效、简便性、性能和chengben上都有着突出优势。
TM52FN8276系统框图
TM52FN8276低功耗8位MCU特点:
欠压时最低的MCU睡眠电流 (0.1uA);
最低的MCU有效电流(16MHz时16μA/MHz);
使用内部RTC和停止电源供应时最低的睡眠电流(<0.1uA);
数字和模拟外围设备超快唤醒 ;
集成LDO,以维持任何电压下超低的有效电流;
多达19个电容式感应通道;
TM52FN8276应用领域:
油箱液位检测
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51194浏览量
754411 -
mcu
146文章
17172浏览量
351578 -
检测器
1文章
865浏览量
47717 -
检测设备
628浏览量
16805
