富昌电子SiC设计分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
21克888 来源:富昌电子(Future Electroni 作者:David An 2022-05-30 07:00 次阅读
随着制备技术的进步,在需求的不断拉动下,碳化硅(SiC)器件与模块的成本逐年降低。相关产品的研发与应用也得到了极大的加速。尤其在新能源汽车,可再生能源及储能等应用领域的发展,更是不容小觑。
富昌电子(Future Electronics)一直致力于以专业的技术服务,为客户打造个性化的解决方案,并缩短产品设计周期。在第三代半导体的实际应用领域,富昌电子结合自身的技术积累和项目经验,落笔于SiC相关设计的系列文章。希望以此给到大家一定的设计参考,并期待与您进一步的交流。
作为系列文章的第一部分,本文将先就SiC MOSFET的驱动电压做一定的分析及探讨。
1.常见的Vgs与Vgs(th),以及对SiC MOSFET应用的影响
驱动电压Vgs和栅极电压阈值Vgs(th)关系到SiC MOSFET在应用过程中的可靠性,功率损耗(导通电阻),以及驱动电路的兼容性等。这是SiC MOSFET非常关键的参数,在设计过程中需要重点考虑。在不同的设计中,设置不同的驱动电压会有更高的性价比。下图1 列出几个常见厂家部分SiC MOSFET的Vgs与Vgs(th)值作对比。
图1:
2. SiC MOSFET驱动电压设置探讨
(1)驱动电压高电平Vgs_on是选择+12V、+15V、+18V还是+20V?
如图1所示,SiC MOSFET 驱动电压正向最大值在22V~25V左右,推荐的工作电压主要有+20V,+18V两种规格,具体应用需要参考不同SiC MOSFET型号的DATASHEET。由下图2所示,Vgs超过15V时,无论是导通内阻还是导通电流逐渐趋于平缓 (各家SiC MOSFET的DATASHEET给出的参考标准不同,有的是Rds(on)与Vgs的曲线,有的是Id与Vgs的曲线)。当然驱动电压Vgs越高,对应的Rds(on)会越小,损耗也就越小。
富昌设计小建议:Vgs设定Vgs时不能超过DATASHEET给定的最大值,否则可能会造成SiC MOSFET永久损坏。
①对于推荐使用+18V或+20V 高电平驱动电压的SiC MOSFET
由图1所示,因为新一代SiC MOS工艺的提升,部分SiC MOSFET推荐高电平驱动电压为+18V。由下图2所示,工艺的提升,使得Vgs从+18V到+20V的Rds(on)变化不大,导通损耗差别不明显。
富昌设计小建议:最新一代SiC MOSFET建议使用+18V驱动电压。对降低驱动损耗以及减少Vgs过冲损坏更加有益。
②对于+15V 高电平可否驱动SiC MOSFET
在正常情况下,DATASHEET上没有推荐,不建议使用。但是考虑到与15V驱动的Si IGBT 兼容,需要经过计算导通损耗的增加,设计有足够的散热条件以及考虑到设备整体损耗时,也可以使用。如下图2所示为Vgs与Rds(on)的关系,可知门极电压越高,Rds(on)越小,如果在+15V下工作Rds(on)会比标称值大。
富昌设计小建议:Vgs设置为+15V时,SiC MOSFET损耗会比标称值大。
3对于+12V 高电平可否驱动SiC MOSFET
工作原理与+15V驱动电压同理,但是应用会更少,一般不推荐使用。但是一些特殊应用场景,例如在小功率高压辅助电源应用,可能需要兼容目前市面上的Si MOSFET控制IC,又需要使用1700V的SiC MOSFET,客户在综合考量后,如果接受Rds(on)稍高的情况下,是可以使用的。
富昌设计小建议:Vgs设置为+12V时,SIC MOSFET损耗会远远超过标称值,计算损耗时应参考Vgs=+12V时的Rdson。
图2:
(2)驱动电压低电平Vgs_off是选择0V、-3V还是-5V?
驱动电压低电平的选择要比高电平复杂的多,需要考虑到误开通。误开通是由高 速变化的dv/dt,通过米勒电容Cgd耦合到门极产生门极电压变化,导致关断时ΔVgs超过阈值电压而造成的。因此误开通不仅和阈值电压Vgs(th)有关,还与dv/dt产生的电压变化有关。
①对于-3V或-5V关断电压如何选择
首先参考SiC MOSFET的DATASHEET上推荐的关断电压。再考虑门极电压阈值裕度为:ΔVgs_th=Vgs(th)-Vgs_off, 当dv/dt趋于无穷大时,dv/dt产生的门极电压变化为:ΔVgs=Vbus*Crss/Ciss。可知,当门极电压阈值裕度ΔVgs_th越大于dv/dt造成的门极电压变化ΔVgs时,器件Vgs_off安全裕度越大,误开通风险越小。但是Vgs_off越小,引起Vgs(th)漂移越大,导致导通损耗增加。
富昌设计小建议:综合考量计算ΔVgs_th 后,在实验过程中实测ΔVgs,可以进一步提升实际应用的稳定性和性能。
②对于0V关断电压探讨
虽然驱动电压Vgs为OV时已经可以关断SiC MOSFET,但是由于dv/dt引起的ΔVgs,可能会导致SiC MOSFET误导通,导致设备损坏,故而不推荐使用。当然如果是设计的dv/dt非常小,Crss/Ciss比值足够大,并且充分考虑到ΔVgs对SiC MOSFET误导通的影响下,客户可以根据自己的设计而定。
富昌设计小建议:重点考虑dv/dt造成的ΔVgs以及环路等效电感,对误导通的影响,在设置Vgs_off=0V时,才能让系统更加稳定。
3. Vgs(th)漂移带来的影响,以及影响Vgs(th)的因素
由于宽禁带半导体SiC的固有特征,以及不同于Si材料的半导体氧化层界面特性,会引起阈值电压变化以及漂移现象。为了理解这些差异,解释这些差异与材料本身特性的关系,评估其对应用、系统的影响,需要更多的研究及探索。
(1)Vth漂移对应用的影响
长期来看,对于给定的Vgs, 阈值漂移的主要影响在于会增加Rds(on)。通常来说,增加Rds(on)会增加导通损耗,进而增加结温。在计算功率循环时,需要把这个增加的结温也考虑进去。
富昌设计小建议:如果开关损耗占比总损耗较高时,可以忽略Vgs(th) 漂移导致的开通损耗。
(2)Vth漂移对器件的基本功能不会被影响,主要有:
1耐压能力不会受影响;
2器件的可靠性等级,如抗宇宙射线能力,抵抗湿气的能力等不会受影响;
3Vth漂移会对总的损耗有轻微影响;
(3)影响Vth漂移的参数主要包括:
1开关次数,包括开关频率与操作时间;
2驱动电压,主要是Vgs_off;
(4)以下参数对开关操作引起的Vth漂移没有影响:
①结温;
②漏源电压,漏极电流
③dv/dt, di/dt;
4. 总结
本文主要针对驱动电压Vgs和栅极电压阈值Vgs(th)本身对SiC MOSFET在使用过程中的影响做出讨论。在实际应用过程中,设置的Vgs电压是对设备的可靠性,功率损耗以及驱动电路的兼容性等因素的综合考虑。理论计算只是设计参考的一部分,也可以考虑实际测量获得真实的数据来修正设计参数。实际测量得到的ΔVgs,对设置Vgs_off会更有参考价值,并且会使得SiC MOSFET应用设计更加稳定且充分利用其性能。同时驱动电压Vgs的设置还会受到驱动电阻Ron与Roff、驱动电流以及驱动回路等影响,此处不做展开探讨,富昌电子将在后续连载文章中逐步剖析,敬请期待。
如您对碳化硅(SiC)的产品/系统设计存有任何疑问,欢迎您随时与富昌电子的技术团队取得联系。
查看该系列更多文章或联系富昌电子,请点击以下链接或扫描二维码:https://www.futureelectronics.cn/resources/promotions/sic_202205
  • 新能源汽车
  • 碳化硅
  • 驱动电压
    Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南
    电子发烧友网站提供《Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-13 17:21 0次下载
    Nexperia <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> LTspice模型使用指南
    沟槽型SiC MOSFET的结构和应用
    MOSFET(U-MOSFET)作为新代功率器件,近年来备受关注。本文将详细解析沟槽型SiC MOSFET的结构、特性、制造工艺、应用及
    的头像 发表于 02-02 13:49 275次阅读
    SiC MOSFET的参数特性
    碳化硅(SiCMOSFET作为宽禁带半导体材料(WBG)的种,具有许多优异的参数特性,这些特性使其在高压、高速、高温等应用中表现出色。本文将详细探讨
    的头像 发表于 02-02 13:48 286次阅读
    驱动Microchip SiC MOSFET
    电子发烧友网站提供《驱动Microchip SiC MOSFET.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 13:59 0次下载
    <b class='flag-5'>驱动</b>Microchip <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    SiC MOSFET分立器件及工业模块介绍
    BASiC国产SiC碳化硅MOSFET分立器件及碳化硅功率SiC模块介绍
    发表于 01-16 14:32 0次下载
    国产SiC MOSFET,正在崛起
    来源:电子工程世界 SiC(碳化硅),已经成为车企的大卖点。而在此前,有车企因是否全域采用SiC MOSFET,发生激烈舆论战。可见,
    的头像 发表于 01-09 09:14 180次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>,正在崛起
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这新话题:“什么是栅极
    发表于 01-04 12:37
    SiC MOSFET如何选择栅极驱动
    硅基MOSFET和IGBT过去直在电力电子应用行业占据主导地位,这些应用包括不间断电源、工业电机驱动、泵以及电动汽车(EV)等。然而,市场对更小型化产品的需求,以及设计人员面临的提高
    的头像 发表于 01-02 14:24 759次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>如何选择栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器
    应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
    SiC MOSFET与传统Si器件相比,具有高电压、大电流、高速驱动、低损耗、高温稳定等诸多优点,是新代器件。近年来,利用这些优异特性,作
    发表于 11-27 14:23
    电子于杭州举办技术日活动,聚焦新能源“芯”机遇
    –全球知名的电子元器件授权代理商电子在杭州举办技术日活动。活动汇聚
    发表于 11-22 15:33 151次阅读
    SiC MOSFET模块封装技术及驱动设计
    碳化硅作为种宽禁带半导体材料,比传统的硅基器件具有更优越的性能。碳化硅SiC MOSFET作为种新型宽禁带半导体器件,具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,提升系统效率
    的头像 发表于 10-16 13:52 2743次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块封装技术及<b class='flag-5'>驱动</b>设计
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力
    的头像 发表于 09-10 15:19 2379次阅读
    OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点
    电子发烧友网站提供《OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:47 0次下载
    OBC DC/DC <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>选型及供电设计要点
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅
    的头像 发表于 05-23 11:26 934次阅读
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    IGBT的驱动电压般都是15V,而SiC MOSFET的推荐驱动
    的头像 发表于 05-13 16:10 760次阅读
