中国上海、日本东京及横滨,2022年5月30日--- SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)联合LPWA(低功耗广域网)ZETA标准创始公司纵行科技和ZETA日本联盟代表理事公司Techsor共同宣布,由三方共同开发的物联网标签SoC「SC1330A」样品将于7月开始出货,并计划于12月开始量产。
SC1330A是一款与LPWAN2.0兼容的低成本SoC,也是首款专为上行数据传输设计的SoC。该款SoC支持Advanced M-FSK调制标准,以及 418-510MHz和815-930MHz等Sub-GHz ISM频段,具有低成本、低功耗,长距离传输和高速移动通信的特点,适用于环境监测、物流追踪、资产管理、无人抄表等物联网应用场景。
简化功能,实现低功耗和低成本
基于AdvancedM-FSK调制标准的SC1330A芯片与NB-IoT(Narrow Band-IoT)和LoRa芯片不同,仅支持单向上行数据传输,大幅降低了成本和功耗。此外,为防止其他通信干扰,芯片内集成有载波感应技术(Carriersense),能在特定频段中检测无线电波信号。
SC1330A单芯片上集成有RISC-V32位CPU内核,支持GPIO、I2C、SPI、UART等多个接口,采用QFN24封装(4mm×4mm),大大降低了BOM成本和功耗,适应于物联网小型化发展趋势。
大幅压缩材料成本
SC1330A允许用户以低BOM成本配置IoT标签,推动成本敏感领域应用,如量级较大的消费品类、低价值资产盘点、物流可视化追踪等。
ZiFiSense生产的 ZETag模块
与其他LPWA芯片相比,SC1330A在10mW(10dBm)条件下传输功耗约为20 mA,3-5km距离范围内通信速率可达1 Kbps。此外,SC1330A还可内嵌纸电池和纽扣电池,是一款“价格低廉、寿命长的物联网标签”。对于智能抄表、大型设备资产管理等低频通信应用,SC1330A的预期寿命最长可达10年,能显著降低运营成本。首批产品将应用于纵行科技(ZiFiSense)ZETag模块。
Advanced M-FSK调制标准配合SDR(Software Defined Radio)网关,以提高产品性能扩大应用场景
SC1330A是一款用于上行数据传输应用的SoC,采用Advanced M-FSK调制标准。Advanced M-FSK结合了超窄带通信技术和展频技术,采用ZiFiSense开发的物理层调制技术,并通过Socionext高频信号处理得以实现。
与其他LPWA调制技术相比,Advanced M-FSK类似于LTE/5G OFDM在CDMA技术上的技术演进,能大幅提高产品性能。由于纠错等处理全部由硬件物理层实现,因此能扩展更高级别的应用。
ZiFiSense制ZETA SDR网关
SC1330A能与ZiFiSense提供的ZETA SDR网关结合使用,在100 bps至100 kbps的传输速率下,灵敏度为-150至-110 dBm。同等灵敏度下,其传输速率可达竞品的3倍,可支持高速移动通信场景。在传输速率为600bps,发射功率为10dBm,时速为100km/h的情况下,高速移动通信的范围半径可达6~10km,能满足物流、工业、农业、智慧城市和建筑等多种应用需要。
此外,ZETA SDR网关也采用了AdvancedM-FSK调制技术,网关通道多达64个,每个网关可连接超过50,000个终端设备。与Wi-Fi、LPWAN等通信方式相比,ZETA SDR网关的无线电波穿透性更强,同时还具有低功耗、低成本、高接收灵敏度和干扰保护的特点。此外,ZETA SDR网关支持远程固件更新,大大降低了运营成本,它还支持ZETA持续性技术发展。
SC1330A芯片还支持多种协议,能扩展LPWAN产品应用。芯片预计于 2022年内开始量产出货。
审核编辑 :李倩
物联网
2882文章
42298浏览量
361818 -
标签
130浏览量
17814
原文标题:Socionext联合纵行科技开发的兼容Advanced M-FSK标准的物联网标签SoC样品开始出货
文章出处:【微信号:Socionext,微信公众号:Socionext】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Labview如何内嵌操作第三方EXE程序!
恩智浦与MicroEJ共同开发新平台加速器
台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术
ADI与战略合作伙伴共同开发全面的集成式电机控制设计程序
![ADI与战略合作伙伴<b class='flag-5'>共同开发</b>全面的集成式电机控制设计程序](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
