MPEG-DASH视频流中6种最常见的隐患
LiveVideoStack 来源:LiveVideoStack 作者:LiveVideoStack 2022-05-30 10:32 次阅读
作为dash.js项目的首席开发人员,我们经常面对这样的情况:我们必须评估DASH传输失败是由dash.js播放器实现中的实际bug引起,还是由错误的内容生成引起。在本文中,我们将分享一些在DASH传输中出现的常见错误,以及我们通常在面对这些错误时所总结的一些见解。
/ DRM的特定问题 /
“想要安全,请使用https”
在播放受到DRM保护的视频的时候,经常会出现一个与底层应用托管有关的错误。为了能够使用EME(加密媒体扩展,DRM播放以及与CDM通信时必须用到的W3C API),Web浏览器通常必须使用https。如果使用http调用应用,dash.js将输出警告:无法进行DRM播放。
No supported version of EME detected on this user agent! - Attempts to play encrypted content will fail!
保护自己免受保护
DRM本身是一个比较复杂的话题。有一个显而易见的事实是:有三种主要的DRM系统,分别是:Google Widevine、Microsoft PlayReady和Apple FairPlay。在Google Chrome和Mozilla Firefox中,需要Widevine才能启动DRM播放,但是老款Edge却只支持PlayReady。一些设备(如智能电视或者FireTV)同时支持Widevine和PlayReady。因此,在特定平台试图播放DRM保护内容之前,我们需要评估具体平台底层对DRM的功能支持。当使用dash.js时,一旦找到并选择了合适的DRM系统,就会显示如下输出:
DRM: KeySystem Access Granted (com.widevine.alpha)!
如果某个平台支持多种DRM系统,那么定义选择优先级会很有用。
{    "com.widevine.alpha": {        "serverURL": "someurl",        "priority": 1    },    "com.microsoft.playready": {        "serverURL": "someurl",        "priority": 2    }}
比如按照上例中的配置,dash.js会优先考虑使用Widewine DRM, 而不是PlayReady。
你可以在之前的博文中了解到更多DRM知识:https://websites.fraunhofer.de/video-dev/enabling-hardware-drm-on-android-chrome-using-the-encrypted-media-extensions/
https://websites.fraunhofer.de/video-dev/dash-js-license-acquisition-for-multiple-eme-versions/
模式化一切
在《dash.js:多个EME版本的许可获取》(dash.js: License acquisition for multiple EME versions)[1]一文中,我们描述了dash.js 内容保护模型的概念,从中得到的关键点是:dash.js实现了三种不同版本的EME(被封装在不同的内容保护模型中)。遗憾的是,很多设备(向那些“乐于”为智能电视和机顶盒开发的人问候)需要定制其中一种保护模型。在此类设备上调试DRM问题时,这件事很值得做:总是检查EME调用是否需要被前置或者另做修改。
/播放时序的特定问题 /
“请保证您的播放器的当前播放时间不要掉出滑动窗口”
当开发DASH播放器或者创建DASH MPD时,一个关键概念是要理解DASH时序模型。你可以通过阅读
DASH-IF IOP guidelines[2]DASH-IF implementation guidelines: restricted timing model[3]了解DASH时序模型。
我们经常遇到的一个问题由视频流引起,其中可用媒体切片的呈现时间在时移缓冲区之外。当给出了带有 的明确时间信息时,播放器能够调整自身操作。下图就说明了这种调整:
播放器使用 MPD@timeShiftBufferDepth属性确定DVR窗口。除此之外,从“UTC now”时间中减去当前的即时直播延迟时间,就能得到“实际的DVR窗口时长”(比“名义的DVR窗口时长”要短)。在直播期间,上层应用只能在有效的DVR窗口内进行播放移动。
在上面的示例中,最后一个可用切片(第5个切片)的呈现结束时间在DVR窗口之外。在这种情况下,播放器将找不到可供下载和播放的切片。在这种情况下,dash.js可以将anchor time(基准时间)调整到最近已播放切片的presentation end time(该切片的呈现截止时间),从而得出用于计算有效DVR窗口的调整值,以避免播放停顿。该功能通过调整设置参数实现,如下所示:
player.updateSettings({   streaming:     {     calcSegmentAvailabilityRangeFromTimeline: true    }})
使用Offset避免Upset
为了能够在DASH视频流中插入广告,MPD经常使用多种分段时间。让我们来看一个非常简单的示例:我们想向主要内容(main content)添加一个中贴片广告。
这种情况下,我们在切换为广告内容前,先播放8秒主要内容。广告结束后,我们重新播放主要内容。所有分段持续时间总和构成了18秒媒体呈现持续时间。
为了将视频切片对应到媒体缓冲区中的目标位置,MSE对切片的内部呈现时间戳(既最早的呈现时间EPT,Earliest Presentation Time)添加了可配置的timestampOffset。因此,应用可以通过调整timestampOffset控制切片在缓冲区中的位置。
现在,以上所述对我们的示例而言又有什么意义呢?让我们假设主要内容中的第一个切片和广告内容中的第一个切片的EPT为0。在DASH视频流中,一个切片的呈现时间与其分段时间的开始有关。如果我们仅仅将每个切片的MSE.timestampOffset设置为每个分段时间的起始时间会发生什么?如下所示:分段时间1和分段时间2没有问题。
--- Period 1 ---MSE.timestampOffset = Period@start = 0BufferPosition(Seg 1) = MSE.timestampOffset + EPT = 0 + 0 = 0 BufferPosition(Seg 4) = MSE.timestampOffset + EPT = 0 + 6 = 6 --- Period 2 --- MSE.timestampOffset = Period@start = 8BufferPosition(Seg 1) = MSE.timestampOffset + EPT = 8 + 0 = 8 BufferPosition(Seg 2) = MSE.timestampOffset + EPT = 8 + 2 = 10
但问题出现在分段时间3。因为我们从第5个切片开始,EPT没有设置为0。
--- Period 3 ---MSE.timestampOffset = Period@start = 12BufferPosition(Seg 5) = MSE.timestampOffset + EPT = 12 + 8 = 20
没有将分段时间3的第一个切片定位在媒体呈现时间线中的第12秒,而是在第20秒时结束了。幸运的是,有一个方法很容易解决刚刚的问题:在MPD中,我们可以为每个时间段分配一个单独的@presentationTimeOffset (注意:在此示例中,我们做了一些简化处理)。
在MPD中,对于每个 Representation而言,@presentationTimeOffset都不同。dash.js 使用@presentationTimeOffset来计算 MSE.timestampOffset。我们将@presentationTimeOffset的值设置为该时段中第一个切片的EPT:
--- Period 3 ---MSE.timestampOffset = Period@start - @presentationTimeOffset = 12 - 8 = 4BufferPosition(Seg 5) = MSE.timestampOffset + EPT = 4 + 8 = 12 BufferPosition(Seg 6) = MSE.timestampOffset + EPT = 4 + 10 = 14
现在所有切片都处在媒体缓冲区的正确位置,我们终于得到了一个连续的媒体呈现时间线。
关注缓冲——前方空隙
基于MSE的播放器有一个大问题,那就是时间线中的时间空隙。大部分MSE实现无法处理这种情况,因为其中的媒体缓冲并不连续,而且一旦播放位置到达空隙,缓冲就会停止。那么当我们在讨论空隙以及产生空隙的原因时,到底意味着什么?从我们的经验来看,空隙主要由以下两个原因引起:
  • 后续时间段没有对齐,结果时间段边界处的切片也无法对齐。
  • 切片中的总媒体样本持续时间短于其呈现持续时间所指示的时间。
最终就导致了如下情况的发生:
在这种情况下,切片1和切片2完美对齐,然而切片2和切片3之间有一个空隙。为了避免出现播放停止,dash.js会适时启用一个复杂的空隙跳转机制。可以通过如下设置启用和配置该机制:
player.updateSettings({   streaming:     {            jumpGaps: true,            jumpLargeGaps: true,            smallGapLimit: 1.5,    }})
/ 结语 /
本篇文章中,我们分享了MPEG-DASH视频流中6种最常见的隐患。
当播放受到DRM保护的视频时,我们强调需要https,并概括了使用特定DRM系统平台的重要性。除此之外,我们推动了实现EME旧版本的需求。
MPEG-DASH的时序模型并不容易理解。错误的DVR窗口会导致播放停止和失败。在多时段广告插入的背景下,使用MPD的具体属性将时间段对齐以避免媒体缓冲的不连续很重要。此外,当MSE实现无法处理媒体缓冲中的空隙时,应避免媒体时间线中的空隙。
dash.js播放器能够处理大部分以上情况,并帮助识别和解决此类问题。
审核编辑 :李倩
  • 视频传输
  • DRM
    DRM
原文标题:MPEG-DASH视频传输中的常见问题
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器过(OC)故障维修及案例分析
          变频器作为现代工业控制的关键设备,其稳定运行对于保障生产线的连续性和效率至关重要。然而,在实际应用,变频器故障时有发生,其中过(OC)故障是最常见且影响较为严重的一
    的头像 发表于 12-13 07:34 274次阅读
    变频器过<b class='flag-5'>流</b>(OC)故障维修及案例分析
    DVI在高清视频传输的优势 DVI接口的常见问题解决
    DVI(Digital Visual Interface,数字视觉接口)在高清视频传输具有显著优势,并且针对DVI接口的常见问题,也有一系列有效的解决方法。 DVI在高清视频传输
    的头像 发表于 12-11 15:50 510次阅读
    常见视频接口有哪些
    。它是一被广泛使用的视频接口标准,也叫做基带视频或RCA视频。CVBS接口以模拟波形来传输数据,包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲
    的头像 发表于 10-09 15:58 795次阅读
    盘点那些常见视频接口
    我们熟知的一些常见视频接口,发展至今在日常使用已经渐渐少了。但是在工业领域的音视频连接,依然能看到其身影。这些看似消失的接口,它们现在发展成什么样子了?本期我们将做一个大盘点。
    的头像 发表于 09-09 14:34 562次阅读
    嵌入式五常见模拟电路
    在嵌入式系统设计,模拟电路是不可或缺的一部分。它们负责处理真实世界的信号,如声音、温度、压力等,并将这些信号转换成数字信号,或者对这些信号进行放大、滤波等处理。以下是五常见的模拟
    发表于 08-28 15:31
    ASI信号和SDI信号的区别
    为Asynchronous Serial Interface,即异步串行接口,是一用于传送码的标准接口,尤其在DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)系统中常用于
    的头像 发表于 08-20 14:27 2562次阅读
    功能测试覆盖中最常见的是什么方法
    功能测试覆盖是软件测试过程的一个重要环节,它主要关注软件产品的功能实现是否符合需求规格说明。在功能测试覆盖,有多种方法可以采用,以确保测试的全面性和有效性。本文将详细介绍功能测试覆盖中最常见
    的头像 发表于 05-30 14:55 770次阅读
    PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见
    使用的,更为人熟悉。但是不同的PCB我们应该怎么去选择PCB的颜色呢,为什么绿色更常用呢?1绿色PCB板绿色是最常见的PCB颜色,也是最经济、使用最广泛的选择。这是因为在传
    的头像 发表于 05-10 08:20 1012次阅读
    PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色<b class='flag-5'>最常见</b>?
    电路的过压保护和过保护的区别
    电路的过压保护和过保护的区别  过压保护和过保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的
    的头像 发表于 02-06 09:07 2383次阅读
    变频器过载和过有什么区别?
    和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
    发表于 02-03 15:26 672次阅读
    最常见的发动机怠速抖动问题及原因
    最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。
    的头像 发表于 02-02 10:40 3085次阅读
    编码器的6常见问题
    编码器是一非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。
    的头像 发表于 01-22 14:57 1568次阅读
    最常见的直流负载工作方式
    的直流负载工作方式。 1. 固定电阻负载 固定电阻负载是最简单和最常见的直流负载方式之一。它由一个或多个电阻器组成,用于产生一个恒定的电阻值,从而使电路的电流保持稳定。这种负载常用于校准和测试电源的电流输出能力,以
    的头像 发表于 01-18 15:12 808次阅读
    GD32 485发送异常最常见原因
    相信有小伙伴们遇到过这样的问题,在使用GD32进行串口485发送的时候,明明发送了特定长度的数据,但从机就是不响应,现在就让我们来解析下最常见的一个原因。
    的头像 发表于 01-16 09:39 1275次阅读
    GD32 485发送异常<b class='flag-5'>最常见</b>原因
    介绍6常见的反调试方法
    开发相应的安全措施来保护系统,这时,恶意软件开发人员就会使用反调试技术阻碍逆向人员的分析,以达到增加自己恶意代码的存活时间。此外,安全人员也需要了解反调试技术,当遇到反调试代码时,可以使用相对应的反反调试。在反调试技术上,我们介绍了9
    的头像 发表于 01-15 09:53 4022次阅读
    介绍<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>常见</b>的反调试方法
