我们早已迫不及待,此刻终于可以正式发布搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列。新一代无线系统要求高性能信号处理,并能够处理进出计算器件的海量数据。全新搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列专为满足上述需求而开发,且针对测试与测量( T&M )市场的信号处理密集型应用进行优化,主要用例包括无线系统测试以及无线设备测试。
搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列是我们 7nm Versal 自适应计算加速平台( ACAP ) 产品组合的一员。该产品组合包括已有的 Versal Premium 系列器件,现正面向客户出货。与上一代 Virtex UltraScale+ VU13P FPGA 相比,搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列的信号处理能力提高了 4 倍。此外,凭借高达 9Tb/s 的串行带宽,它还解决了 I/O 瓶颈问题,同时通过低功耗地异构集成 100G/600G 以太网硬核、400G 高速加密引擎、DDR 存储器控制器和集成 PCIe Gen5 块等类似 ASIC 的硬核,在尺寸、重量与功耗方面均实现了显著改善。
搭载 AI 引擎的 Versal Premium 结合了业经验证的 Versal AI Core 系列(目前已面向客户批量出货)高度先进的信号处理能力,以及现有 Versal Premium 系列的大规模数字信号处理( DSP )计算能力和串行带宽能力。与上一代 16nm 赛灵思器件相比,通过将 AI 引擎与 DSP 引擎相结合,采用搭载 AI 引擎的 Versal Premium 器件的用户能获得显著的性能提升。
通过提供 AI 引擎与 DSP 引擎的异构集成,测试与测量领域的客户可以为适当的任务分配适当的计算引擎。在测试与测量市场,搭载 AI 引擎的 Versal Premium 能够解决日益增长的无线测试需求,作为全球 5G 部署的一部分,用于 5G 协议与生产测试,以及半导体自动化测试设备等应用。
如果这些依然无法满足我们的客户需求,搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列还能以更低的功耗和更小的占板面积提供显著信号提升,以及附加功能。
依托 Versal ACAP 产品组合中的所有成员产品,我们为广泛的开发者群体提供了适合的开发工具。我们为硬件开发者提供了 Vivado ML,为软件开发者和 AI 及数据科学家提供了 Vitis 和 Vitis AI 开发平台。此外,客户还能访问 AI 引擎教程和演示设计,助其快速启动设计并加快运行速度。
搭载 AI 引擎的 Versal Premium 系列预计于明年上半年开始出货,但您不必苦等最终官宣。客户可以先利用现有 Versal Premium 和 Versal AI Core 评估套件与器件进行原型设计。
审核编辑:郭婷
dsp
551文章
7824浏览量
346847 -
存储器
38文章
7366浏览量
163097 -
AI
87文章
28877浏览量
266240
