下一代无线电的能效挑战
如下表所示,无线标准的演进见证了频谱效率和数据速率的显着提高。新的复杂调制方案以及无线电带宽的增加正在为低于 6 GHz 的无线接入提供高达 1 Gbit/s 的峰值数据速率。
然而,频谱效率的提高是以无线电能效降低为代价的,这是由于 LTE 和 5G 波形的性质所致。为了实现更高的频谱效率或每个符号更多的数据位,生成的波形具有较高的峰均功率比 (PAPR),如下图所示。这种波形会导致固定电源射频功率放大器 (PA) 的平均效率较差,从电源汲取的大部分功率在无线电中以热量的形式消散。PA 现在消耗了无线电中所有功耗的 50% 以上,并且是移动网络运营商的尺寸、重量和 OPEX 的主要驱动因素。
Xilinx 提供了高度适应性的 IP 来解决无线电中的这一能效挑战。该 IP 可以进行配置和扩展,以解决从小型蜂窝和大规模 MIMO 面板到高功率宏无线电的广泛用例。功率放大器技术也在不断发展,以支持更宽的带宽并利用最新的半导体技术。能够适应和跟踪最新的无线电需求是这种方法的主要优势。Xilinx 无线电平台(硅和 IP)可以扩展和适应移动网络运营商以最低的 TCO 更快的上市时间。
下面是 Xilinx 最新波峰因数降低 (CFR) 和数字预失真 (DPD) IP 以及德州仪器 (TI) 的射频收发器和 Skyworks 的 28dBm 高效 PA 的演示视频。该系列是典型的小型蜂窝无线电,最多支持四个天线。在这里,我们将看到 Xilinx 的 Adaptable RF IP 如何轻松扩展以在同一产品系列中实现 100MHz 和 200MHz 带宽性能。德州仪器 (TI) 的 AFE7769 射频收发器
AFE7769 为宽带射频应用提供四个发送、四个接收和两个观察接收器路径。每个传输和观察路径可支持高达 600 MHz 的信号带宽,而每个接收器路径可实现 200 MHz 的高性能信号带宽。
特征:
低功耗、零中频收发器
4T4R2F
输出射频高达 6 GHz
高达 600 MHz 的 Tx 带宽
高达 200 MHz 的流量 Rx RF 带宽
反馈路径
DPD FB(高达 600 MHz 带宽)
200 MHz 带宽的三阶 DPD 校正
8 个 29.5Gbps JESD204B/C 串行解串器
17x17mm BGA 封装,0.8mm 间距
Skyworks 的 SKY66318-21 28dBm 高效功率放大器
该器件使用 3300-3700 MHz 频率范围内的 200 MHz 带宽 5G 信号,针对 ACLR 合规性和高效率进行了优化。它是 Skyworks 5x5 毫米小型蜂窝高效功率放大器系列的一部分。
特征:
频率范围 3300-3700 MHz
宽瞬时信号带宽:200 MHz
高效率
高线性度:3GPP 兼容 200MHz 5G,8.5dB PAR 信号
高增益
集成启用开/关功能
单电源电压:5.0 V
紧凑型(16 引脚,5 x 5 x 1.3 毫米)封装
审核编辑:郭婷
射频
104文章
5589浏览量
167811 -
接收器
14文章
2472浏览量
71940 -
无线电
60文章
2144浏览量
116523
