PCS(储能变流器)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS由DC/AC双向变流器、控制单元等构成。控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。
其中控制单元中会用到FPGA芯片,这类芯片一般是3.3V/2.5V等供电方式,此时就需要用到稳压器;为此这里提一下中微爱芯的精度为1%的三端可调精密稳压器AiP431,该芯片可满足PCS应用。
AiP431是三端可调节稳压器,在适用的民用级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于Vref(约为2.5V)和36V之间的任意值。该器件具有0.2Ω的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常锐化的分流特性,从而使这些器件在许多应用中成为稳压二极管的出色替代品,例如运放电路、可调节电源和开关电源。
AiP431主要特点如下:
●高精度:1%
●可调输出电压:Vref~36V
●宽工作温度范围:-40℃~85℃
●低温漂:最大16mV
●低输出噪声
●0.2Ω输出阻抗
●灌电流能力:1mA~100mA
●封装形式:TO-92/SOT23
以下为AiP431的应用电路框图:
中微爱芯AiP431三端稳压器应用于PCS中具有以下优势特点:
1、稳压时最小阴极电流:0.4mA(典型值)。
2、该系列采用两种封装:SOT23和TO-92,便于节省PCB空间设计。
3、同步支持可调版本,仅使用两个外部电阻器即可提供2.5到36V的输出电压。
稳压器
24文章
4286浏览量
94527 -
PCS
1文章
144浏览量
14827 -
变流器
7文章
281浏览量
33240
EasyGo实时仿真丨PCS储能变流器控制仿真应用
储能变流器PCS选型指南
MOS管在储能变流器上的应用
