运算放大器的实测放大倍数原因分析
GReq_mcu168 来源:今日头条 作者:物联网全栈开发 2022-05-30 14:58 次阅读
昨天晚上, 发了一篇微头条,说的是我们使用的一个三相市电电压采样处理电路。
在家里接入220V市电测试时,测得的放大倍数约为5.96,与理论计算的10倍左右的放大倍数不一致,如下:
在家里用国产2000元左右的示波器测量单相市电电压的波形。
该波形由1mA:1mA的交流互感器经过运放处理得到;
在运放输出端测得电压峰-峰值仅为940mV左右。
万用表测试市电的真有效值为223V。
按理论计算,
互感器初级的电流为223V/400k=0.5575mA。
互感器次级的电流也为0.5575mA,在100欧采样电阻R4两端得到的电压为55.75mV的真有效值。
峰-峰值为55.75*2*sqrt(2)=157.66mV。
与示波器在R4两端测得电压的峰-峰值一致;
运放的同相端输入电压为:
3.3V*R9/R7+R9=3.3*2.2/47+2.2=0.1475v。
同相端的输入电压经过运放在输出端得到的电压为 0.1475*(1+R1/R2)=0.1475*11=1.62v。
这与示波器测得运放输出电压的直流电平一致。此时,电压互感器的输出电压经过运放放大之后,在输出端得到的电压峰-峰值应该为:157.66*10=1.58V。
但是,实际测得电压的峰-峰值仅为0.94V。放大倍数仅为0.94/0.15766=5.96。
与理论的放大倍数R1/R2=10,差了一倍。问题出在哪里呢?
示波器测得的运放输出的波形
市电电压采样和处理电路
一、电路分析
根据电路叠加原理,可以将该电路的直流和交流分别进行分析,
所得到的运放输出端的信号叠加在一起即得到总的输出信号,
交流和直流的有可能经过不同的通路,
对于直流信号,电感相当于短路,电容相当于断路,
而对于交流信号,电感和电容都应该考虑其阻抗,
根据上述原则,分别画出直流通路的电路图以及交流通路的电路图,
因为电压互感器的输出电阻很小,在此忽略不计;
简化的直流通路
根据运放的虚断原理,其同相输入端的输入电阻无穷大。
输入电压VR3为:
根据虚短原理,其反相输入端的电压与同相输入端的电压相同,即为VR3。
根据基尔霍夫电流定律,流入节点2的总电流为0,
同时根据虚断原理,从运放反相端流入节点2的电流为0,所以:
进一步整理得到:
代入数值得到:
输出端直流电平刚好是电源电压的一半,可以保证所得到的交流信号幅度达到最大。
根据与直流通路相同的分析,流入节点2的总电路为:
进一步化简得到:
根据复数的性质,上式传递输入-输出电压的传递函数的模为:
该模即为运放对交流信号的放大倍数,表示了信号幅度的放大倍数与频率之间的关系;
可见,当交流信号的频率为0时,即为直流信号时,放大倍数达到最大,为R1/R2=10。
随着频率f的增加,放大倍数减小,
该函数为非线性函数,
在频率比较低时,曲线比较平坦,斜率比较小。
在频率比较高时,曲线变得陡峭,斜率也变大。
时,放大倍数降到通带内的0.707倍,即为7.07。
功率为通带内的一半,频率的衰减为20*log(0.707)=-3dB。
对应的频率称之为-3dB截止频率,
,当电阻为47kΩ,电容为103(10nF)时,
-3dB截止频率为338Hz。
对于50Hz工频信号,其放大倍数为
幅-频特性
二、问题原因
当电容C1为104而非103时,幅-频特性曲线如下图:
-3dB截止频率为:
电容C1为104(100nF)时幅频特性
-3dB截止频率仅为34Hz,对于工频50Hz的信号,其放大倍数为5.6。
因此,应该是容值为103的电容C1,误焊成了104的电容。
将电容换成104之后,再次用示波器测量,放大倍数约等于10。
审核编辑 :李倩
  • 电容
  • 运算放大器
原文标题:运算放大器的实测放大倍数与理论计算不符,原因分析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器有着哪些作用
    倍数(增益)主要由外部反馈电阻决定。这种放大功能在许多应用中至关重要,如音频放大系统。在麦克风前置放大电路中,麦克风输出的微弱音频信号(通常为毫伏级别),通过
    的头像 发表于 02-05 17:43 258次阅读
    如何使用运算放大器进行模拟信号处理
    、了解运算放大器的基本特性 运算放大器具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗等特性。其输入端包括非反相输入端(+)和反相输入端(-),输出端则提供放大后的信号。运算放大器通常通过负反馈电路
    的头像 发表于 12-18 17:31 784次阅读
    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    运算放大器的输入输出特性 1. 输入特性 运算放大器的输入特性主要体现在其输入阻抗和输入偏置电流上。 输入阻抗 :理想的运算放大器应具有无限大的输入阻抗,以避免对信号源产生负载效应。实际的运算
    的头像 发表于 12-18 15:45 712次阅读
    线性运算放大器和非线性运算放大器的区别
    线性运算放大器和非线性运算放大器的主要区别体现在它们的工作区域、输入输出关系、电路功能以及应用领域等方面。以下是对这两者的对比: 一、工作区域 线性运算放大器 :工作在线性区,此时输出信号与输入信号
    的头像 发表于 12-18 15:41 1265次阅读
    运算放大器在音频处理中的应用
    运算放大器在音频处理中的应用非常广泛,其作为音频设备可以放大音频信号,同时滤除杂音和失真,从而优化音质。以下是对运算放大器在音频处理中应用的分析: 一、
    的头像 发表于 12-18 15:38 821次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    在电子电路设计中,放大器是必不可少的组件之一。它们用于增强信号的幅度,以便进行进一步的处理或传输。运算放大器和普通放大器是两种常见的放大器类型,它们在应用、性能和设计上有着显著的差异。
    的头像 发表于 12-18 15:31 832次阅读
    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例
    运算放大器的基本原理 1. 基本结构 运算放大器通常由两个输入端(反相输入端和非反相输入端)、一个输出端以及电源端组成。内部结构包括差分放大器、增益级和输出级。 2. 差分放大器 差分
    的头像 发表于 12-18 15:25 1218次阅读
    认识运算放大器
    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数放大电路单元。内部集成了差分放大器
    的头像 发表于 11-19 10:26 760次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    同相运算放大器存在虚地现象吗
    同相运算放大器 不存在 虚地现象。 在反相比例运算放大器电路中,由于同相输入端接地,而反相输入端的电位由于运算放大器的高开环放大倍数而接近地
    的头像 发表于 09-05 11:20 1476次阅读
    运算放大器如何放大信号
    运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在电子电路中扮演着至关重要的角色,其核心功能之一就是对信号进行放大。运放通过其独特的电路结构和工作原理,能够实现对输入信号的精确放大
    的头像 发表于 09-03 11:11 1003次阅读
    简述运算放大器的失调电压
    是对运算放大器失调电压的详细阐述,内容将围绕其定义、产生原因、影响、衡量标准、减小方法以及实际应用中的考虑因素等方面展开。
    的头像 发表于 08-08 11:24 2604次阅读
    简述<b class='flag-5'>运算放大器</b>的失调电压
    运算放大器的输入电阻怎么算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。在许多电子电路中,运算放大器被广泛应用于信号放大、滤波、比较、积分
    的头像 发表于 07-12 11:47 2758次阅读
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的区别
    的头像 发表于 05-30 18:01 4014次阅读
    运算放大器技术解析
    运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)是电子工程领域中不可或缺的一种电子元件。它具有高放大倍数、高精度、低噪声等特性,广泛应用于模拟电路、信号处理、控制系统等领域。本文
    的头像 发表于 05-12 16:49 1021次阅读
    什么是理想的运算放大器运算放大器的基本应用
    运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。
    发表于 03-22 11:43 3051次阅读
    什么是理想的<b class='flag-5'>运算放大器</b>?<b class='flag-5'>运算放大器</b>的基本应用
