如何选择合适的模拟输入功放
音频类产品电子器件选择和使用 来源:音频类产品电子器件选择 作者:音频类产品电子器 2022-05-30 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
行业内卷,从选择功放的角度,哪些因素能给你的产品带来竞争力。
我们不直接跳到指标上去选择功放,而是从消费者和工程师角度思考,毕竟这是个系统应用问题。如果选择2X10-2X25W模拟功放,这个功率段主要还是便携式电池产品。便携式产品消费者直接接触的机会大,所以要注意发热量的控制。同时,便携式产品消费者非常注重播放时长和充电频次,谁也不想玩到一半没了音乐。
发热量和播放时长两个问题除了结构设计,剩下就是要跟功放密不可分了。功放发热的原因主要是供电电压和效率。效率的两个核心指标是Rds-on和封装热阻。封装热阻这个指标大家经常忽视,例如SOP16封装环境热阻是50℃/W,TSSOP28是28℃/W,这个代表同样1W的功耗,表面的温升一个是50℃,一个是28℃,热是影响系统效率的;
Rds-on这个指标的影响会更大一些,不管功放标题标称多大功率,都没有直接看Rds-on这个归类靠谱,4欧喇叭为例,200mΩ左右的发热量在电压高于10V以上发热量会陡然增大,超过14V几乎无法正常工作,适合做2X5W-2X10W之间低成本方案。如果2X10W以上建议150以下。
下面是三个不同厂家模拟功放的Rds-on举例。
另外一个供电电压高低是更为关键的因素。供电电压PVDD越高(不是电池电压)开关管的损耗就越大,所以同一个芯片,电压越高效率也在不断下降。另外,便携式产品还要加个升压芯片,升压芯片的道理是一样的,升压越高DCDC芯片效率也是不断降低。
所以重点就是降低电压,但是电压越高动态越好,这两个是矛盾的。
ACM3108这个CLASS H功能就是针对这个矛盾,根据音乐信号的大小,给出一个信号给DCDC的FB脚,从而根据音乐信号大小动态调整PVDD电压,极大提高了小信号时升压芯片和功放芯片的效率,然而又解决了动态的问题,独特的技术还保障了时效性和失真。
下图蓝色和红色是CLASS H这个功能打开和关闭在小功率的效率对比。
PVDD电压越高,或者电池电压跟PVDD电压压差越大,这种平衡效果越好,既照顾了动态又延长了播放时长。这几颗产品都带有CLASS H功能。
模拟输入功放系列 PVDD Range(V) Rds-on 封装环境热阻 散热
ACM3108 4.5V-16V 100mΩ 28℃/W 底部散热
ACM3128A 4.5V-26.4V 75mΩ 28℃/W 底部散热
ACM3129A 4.5V-26.4V 75mΩ 14℃/W 顶部散热
这里注意到ACM3129的封装热阻只有14℃/W,这个散热片在芯片顶部,更高效率的传到到散热片上去,进一步提供功率,降低发热量,这个是跟3116功率大是相同的道理。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 电压
  • 模拟功放
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟电流输入模块:性能与规格解析
    电流输入模块。 文件下载: 73G-IV1.pdf 模块特性 多样化输入范围 该模拟电流输入模块具有多种输入范围可供
    的头像 发表于 05-16 12:20 186次阅读
    如何选择合适的功率分析仪
    在电力电子、能源管理、电机控制及众多工业领域中,功率分析仪作为测量、记录和分析电功率及其相关参数的关键工具,其重要性不言而喻。选择合适的功率分析仪不仅能够提高测试精度,还能优化系统设计,降低成本
    的头像 发表于 04-27 15:27 250次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的功率分析仪
    如何选择合适的贴片电容用于电源滤波?
    选择合适的贴片电容用于电源滤波需从 电容值、耐压、温度特性、频率响应、封装尺寸、等效串联电阻(ESR)及成本 等核心参数入手,结合具体应用场景进行综合考量。以下是具体选择方法及分析: ​ 一、核心
    的头像 发表于 03-30 16:54 394次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的贴片电容用于电源滤波?
    国巨电阻如何选择合适的型号?
    关注的焦点。本文将从应用场景、阻值范围、功率封装、温度系数、成本可靠性等关键维度出发,为您梳理国巨电阻选型的系统化方法。 国巨电阻选择合适型号的步骤如下 : 1、确定应用场景与需求 : 普通电路 :如上下拉电阻、
    的头像 发表于 03-17 16:11 354次阅读
    国巨电阻如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的型号?
    怎么样将CLASS D音频功放芯片的输入信号改成I2S数字信号输入
    Class D功放芯片改I2S数字输入,分两种情况,一种是芯片原生支持I2S,另一种是仅支持模拟输入,具体改造方法如下: 原生支持I2S的Class D
    发表于 12-06 16:39
    如何选择合适的实时操作系统
    选择合适的实时操作系统(RTOS,Real-Time Operating System)可能会影响你在不同行业的职业发展路径。
    的头像 发表于 09-09 14:47 1342次阅读
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
    H6801是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,可自动匹配
    发表于 09-04 16:39
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    惠海小炜H6922是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,可自动
    发表于 09-04 09:59
    如何选择合适的TVS管
    TVS管以快速的响应速度、精准的钳位电压及多样化的封装形式,使其广泛应用于各种需要瞬态电压保护的电子电路领域,如电子仪器与仪表、医疗设备、工业自动化设备与计算机系统与通讯设备等等。在保护设计中,选择
    的头像 发表于 08-14 10:25 2.7w次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的TVS管
    如何选择合适的直流负载或交流负载?
    如何选择合适的直流负载或交流负载?
    的头像 发表于 08-04 17:53 1458次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的直流负载或交流负载?
    怎么选择合适的差分探头-输入电容
    输入电容在选购差分探头时,通常有输入电容大小参数一栏,以下是选择输入电容大小需要考虑以下的因素:被测信号的特征如信号带宽/上升时间。通常测高频信号需要极低的
    的头像 发表于 07-29 15:30 584次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的差分探头-<b class='flag-5'>输入</b>电容
    如何选择合适的物联网蓝牙模块?
    也会导致更多的信号干扰。因此,需要根据具体应用场景选择合适的发射功率模块。2、接收灵敏度:接收灵敏度决定了蓝牙模块能否在多远距离内成功接收信号。接收灵敏度越高的模块,能够接收信号的距离就越远。因此
    发表于 06-28 21:46
    如何选择合适的工业化超声波清洗设备?
    如何选择合适的工业化超声波清洗设备?专家指导在制造业中,选择合适的工业化超声波清洗设备至关重要。不同的应用需要不同类型的设备,而且性能和功能也各不相同。本文将为您提供专家指导,帮助您了
    的头像 发表于 06-18 17:24 923次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的工业化超声波清洗设备?
    开关电源设计如何选择合适拓扑
    在设计你的变换器前,你必须首先选择电路拓扑。因为其它所有电路元件设计,像元件选择,磁芯设计,闭环补偿等等都取决于拓扑。所以在设计开始之前,你得首先仔细研究所要开发的电源的要求和技术规范:输入、输出电压,输出功率、输出纹波、电磁兼
    的头像 发表于 05-23 09:55 2.4w次阅读
    开关电源设计如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>拓扑
    如何选择合适的背负式AGV小车
    选择合适的背负式AGV需要考虑以下几个方面: 负载能力 确定所需搬运货物的重量和尺寸,选择负载能力匹配的联集背负式AGV。常见的联集背负式AGV负载重在200-1000公斤,甚至更高。 工作环境
    的头像 发表于 05-21 16:33 752次阅读
