【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)近日发布了采用EconoDUAL™ 3标准工业封装的全新1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7模块。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于风电、电机驱动和静态无功发生器(SVG)等应用。
EconoDUAL™ 3 1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7
与过去采用IGBT4芯片组的模块相比,基于TRENCHSTOP IGBT7芯片的FF900R17ME7_B11模块在相同的封装尺寸下,可将逆变器的输出电流值提高40%。全新的1700 V IGBT7模块还显著降低了静态和动态损耗,同时解决了诸多应用中二极管芯片普遍存在的静态损耗高的问题。此外,这项新芯片技术可增强du/dt的可控性,并提高二极管软度。在宇宙射线的影响下,FIT率也显著降低——这是在高压直流母线电压下工作时的一项重要参数。不仅如此,这款新功率模块的最大过载结温为175°C。
业界领先的1700 V EconoDUAL 3模块具有900 A 和750 A两个电流等级,其中750 A的模块采用了更大的二极管,旨在进一步提升该产品组合的灵活性。总体而言,采用TRENCHSTOP IGBT 7芯片的全新1700V EconoDUAL3模块能够提高逆变器的功率密度,在丰富的应用场景中实现性能水平的全面提升。
供货情况
FF900R17ME7_B11、FF750R17ME7D_B11和FF225R17ME7_B11现已支持订购。该产品组合会不断丰富,后续产品(特别是电流等级在300 A-750 A之间的产品)将在2022年底推出。如需了解更多信息,请访问www.infineon.com/econodual3。
如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy。
英飞凌
69文章
2595浏览量
143264 -
芯片
463文章
54611浏览量
470722 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218151
英飞凌推出全新XHP™ 2 CoolSiC™高功率模块,显著提升高压能源系统的效率与功率密度
英飞凌48V BSG逆变器功率级参考设计解析
IPAC直播间丨英飞凌面向大功率组串式光伏的EasyHD3产品与应用
新品 | 英飞凌XHP™ 2系列新增2300V IGBT模块
电源的功率密度怎么划分?
英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ MOSFET 1200V模块荣获2025全球电子成就奖
Leadway GaN系列模块的功率密度
高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
Microchip推出全新DualPack 3 IGBT7电源模块 提供高功率密度并简化系统集成
XM3半桥电源模块系列CREE
新品 | EconoDUAL™ 3 IGBT 7 1700V 900A半桥模块带EC8二极管
1700V EconoDUAL™ 3 IGBT7助力690V变频器扩容提频
新品 | 英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ SiC MOSFET 1200V模块
英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度
