本研究的目的是我们华林科纳开发足够快的氮化钛蚀刻配方,可用于单晶片工具(SWT),但对电介质和金属具有高选择性。大多数蚀刻实验是在分子间Tempus F-20TM工具上进行的,该工具能够在一个基板上同时测试多达32个液体样品,氮化钛薄膜本质上是化学计量的(通过XPS);大多数是从商业来源获得,但当使用客户胶片时,它们的蚀刻率与商业胶片相关。采用椭偏振法(氮化钛、介电介质)和XRF(Cu、W)测量薄膜厚度,更有趣的解决方案在多次和多个温度下进行了测试,多次测试有助于检测表面薄膜的影响,如金属氧化物。我们确定了非氧化溶液不能达到预期的氮化钛蚀刻速率,显然需要一种氧化剂,并尝试了两类含氧化剂的配方:高pH值(~6-10)和低pH值(主要为1-3)。
在高pH值领域的配方中,筛选了12种氧化剂和42种金属(铜、钨)缓蚀剂,在许多情况下实现了高蚀刻速率,同时对铜和ILD具有高选择性,然而对钨的选择性很低,显然在钛配位剂存在下,高pH值下容易形成可溶性钨酸盐,这阻止了钨钝化,得出的结论是,当W存在时,这种类型的配方可以用于更高的金属化水平,但不能用于M1(至少不能用于完全除锡),选择的结果显示在表1中。
在低pH值领域的配方中,筛选了55种氧化剂、10种蚀刻剂、95种金属(铜、钨)缓蚀剂和6种ILD钝化剂,在这种情况下,很难达到所需的高蚀刻速率,但防紫外线腐蚀是可行的。一些酸性配方确实产生了在60℃下接近200/分钟或在50℃下> 100/分钟的锡蚀刻速率,并且具有良好的选择性,选择的结果显示在表II中。
实现快速选择性蚀刻氮化钛的部分原因是表面氧化物/氢氧化物薄膜的存在,它比氮化物本身更难溶解,因此,需要一个较强的Ti(4+)络合物才能快速开始溶解,SC1(氨-过氧化物混合物)和SPM(硫酸-过氧化物混合物)对氮化钛具有非常强的影响。在清洗Si/SiOx/SiN表面时需要保护氮化钛时,这将导致困难,当这种混合物中的过氧化物被其他强氧化剂取代时,氮化钛的蚀刻率通常较低,这种差异可以解释为过氧化氢作为强Ti(4+)络合物的活性,以及其氧化能力。
在一个相关的现象中,有时存在氧化剂浓度,氮化钛蚀刻率显示最大,当然较低浓度的活性较低,而较高浓度的蚀刻速率较低,这可能是因为表面氧化物的生成速度更快,并抑制了氮化钛反应,在表二中列出的一些酸性溶液中观察到了这种行为,这些溶液的中等酸度本身并不足以溶解二氧化钛。
已经开发了两组具有快速锡蚀刻速率的配方,适用于swt中的锡去除,低pH配方对铜、钨和ILD显示出非常好的蚀刻选择性,高pH值的更快,并且对铜和ILD具有极好的选择性,但是对钨没有选择性。
审核编辑:符乾江
蚀刻
9文章
422浏览量
15621 -
生物技术
2文章
89浏览量
12703
高通量玻璃微流道反应器
选择性激光蚀刻中蚀刻剂对玻璃通孔锥角和选择性有什么影响
SiGe与Si选择性刻蚀技术
选择性沉积技术介绍
高通量生物分析技术之微流控芯片
矿井电网选择性绝缘在线监测
过电流保护的选择性是靠什么来实现的
交流二元继电器如何具有相位选择性和频率选择性
在smt贴片加工厂中选择性波峰焊存在的作用和意义
中国移动浙江公司携手华为完成5G-A高通量UPF全球现网首呼
利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通孔(TGV)
赋能产业互联网,高通量计算让世界更高效!
浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究
