变频器和调速器在运用过程中,(电容电抗器)经常会遭到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和运用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以维护变频器和调器,延长其运用寿命和避免谐波干扰。
另外,由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时分经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常运用,为此,须在输出端加装一个输出电容电抗器,用于滤出谐波电压调和波电流,改善电网质量。
电容电抗器是为何物?
1、直流电容电抗器(又称平波电容电抗器)主要用于变流器的直流侧,电容电抗器中流过的具有交流重量的直流电流。主要用处是将叠加在直流电流上的交流重量限定在某一规则值,坚持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数.
2、进线电容电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压惹起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
3、电容电抗器适用于无功功率补偿调和波的管理系统,能够改善功率因数,对谐波起滤波作用,以Y制电网电压波形畸变,从而改动电网质量和保证电力系统平安运转。
4、输出电容电抗器的主要作用是补偿长线散布电容的影响,并能Y制输出谐波电流,进步输出高频阻抗,有效Y制dv/dt。减低高频漏电流,起到维护变频器,减小设备噪声的作用。
用于改善变频器的功率因数,另外在变频器输入侧运用大容量电源(600KVA以上)时,请运用DCL电容电抗器
输入电容电抗器装置在变频器的输入侧,能够改善变频器的功率因数及Y制谐波电流
输出电容电抗器装置在变频器的输出侧,能够减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,能够Y制导线上的浪涌。
在变频器输出侧可加以下选件:
1)Sinusolidalfilters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。
2)Outputdv/dtfilter输出dv/dt电容电抗器,输出dv/dt电容电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
3)Outputreactor输出电容电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规则值时,应加输出电容电抗器来补偿电机长电缆运转时的耦合电容的充放电影响,防止变频器过流。输出电容电抗器有两品种型,一种输出电容电抗器是铁芯式电容电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。
另一种输出电容电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电容电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线间隔,输出电容电抗器能够有效Y制变频器的IGBT开关时产生的霎时高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的间隔能够恰当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
在变频器的输入侧可加以下选件:
1、输入EMC滤波器,EMC滤波器的作用是为了减少和Y制变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B级滤波器。EMCA级滤波器用在第②类场所即工业场所,满足EN50011A级规范。EMCB级滤波器多用于第①类场所即民用、轻工业场所,满足EN50011B级规范。
2、InputReactor进线电容电抗器,输入电容电抗器能够Y制谐波电流,进步功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不均衡的影响,普通状况下,都须加进线电容电抗器。
电容
100文章
6043浏览量
150315 -
变频器
251文章
6553浏览量
144671 -
谐波电流
98浏览量
16964 -
电抗器
7文章
546浏览量
37227
