使用全湿法去除Cu BEOL中的光刻胶和BARC
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-05-30 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这项研究首先集中于去除直接沉积在硅衬底上的193纳米厚的光刻胶和BARC层,使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和椭圆偏振光谱(SE)来评估去除效率,在第二部分中,研究了金属硬掩模/多孔低k镶嵌结构上蚀刻后光刻胶和BARC层的去除,扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)用于评估清洗效率,使用平面电容器结构确定暴露于等离子体和湿化学对低k膜的介电常数的影响。
对图案化结构的横截面SEM检查表明,在几种实验条件和化学条件下可以实现蚀刻后PR的完全去除,其中在50℃和低兆声功率(10 W)下2分钟代表了有机溶剂基化学(例如化学1)的最佳条件,图3比较了使用化学清洗之前(a)和之后(b)的单镶嵌低k叠层,很明显,PR层被去除了,对轮廓的仔细检查和对残留在表面的层(锡)厚度的测量表明,BARC层也被清洗溶液完全去除。该结果证实了上面给出的XPS数据
通过传统的干法工艺,在同一等离子体室中进行低k图案化,包括BARC和锡开口、PR和BARC剥离以及随后的低k蚀刻,在PR/BARC湿法剥离的情况下,必须打破真空工艺顺序,这可能影响低k蚀刻的结果/性能,为了进一步了解PR湿法去除工艺的影响,随后使用标准蚀刻配方进行低k蚀刻,在湿法PR和BARC去除之后进行的多孔低k层的图案化产生了良好的低k轮廓。
在高兆频超声波功率下清洗时间在1-4分钟之间导致k值显著增加。然而发现在350℃下低压(Ar下3-5托)烘烤1分钟对该湿法工艺后的k值恢复具有有益的影响。
显然,在图中所示的条件下烘烤后,初始k值完全恢复,这些数据表明,即使用H2O/IPA冲洗,溶剂和最可能的其它化学物质仍然保留在低k膜内部,在高温烘烤期间被释放出来,此外,这意味着基于有机溶剂的清洗溶液不会与多孔低k材料反应,并保持其特性。
我们已经证明,对于具有90 nm间距的单镶嵌结构,使用各种化学物质并在不同的兆频超声波功率和清洗时间的实验条件下,PR和BARC层都被完全去除,所述实验条件的范围从10-100 W在2到3分钟之间,其中10 W/2分钟代表最温和的条件,电介质叠层的后续等离子体蚀刻表明,在湿法去除PR和BARC之后,可以获得良好的电介质轮廓,表明湿法工艺不影响多孔低k蚀刻的结果/性能。使用Chem1在50°C下清洗1-4分钟的湿法工艺,由于加入了溶剂和其他化学物质,导致多孔低介电常数的k值显著增加,然而,在低压氩气下350°C烘烤1分钟后,k值可以恢复。
​审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 光刻胶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中国打造自己的EUV光刻胶标准!
    电子发烧友网报道(文/黄山明)芯片,一直被誉为 人类智慧、工程协作与精密制造的集大成者 ,而制造芯片的重要设备光刻机就是 雕刻这个结晶的 “ 神之手 ”。但仅有光刻机还不够,还需要光刻胶、掩膜版以及
    的头像 发表于 10-28 08:53 7135次阅读
    台阶仪在集成电路制造的应用:高端光刻胶材料纯化研究进展
    随着集成电路制程节点不断向纳米尺度迈进,光刻技术已从紫外谱(g线、i线)发展到深紫外(KrF、ArF)乃至极紫外(EUV)光源。光刻胶作为光刻工艺的核心材料,其纯度直接影响
    的头像 发表于 03-20 18:05 175次阅读
    台阶仪在集成电路制造<b class='flag-5'>中</b>的应用:高端<b class='flag-5'>光刻胶</b>材料纯化研究进展
    光刻胶涂层如何实现纳米级均匀性?椭偏仪的工艺控制与缺陷分析
    光刻胶(亦称光致抗蚀剂)是集成电路制造的关键材料,其纯度直接决定光刻图形的质量与芯片良率。随着光刻技术向极紫外(EUV,13.5 nm)工艺节点演进,
    的头像 发表于 02-09 18:01 554次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>涂层如何实现纳米级均匀性?椭偏仪的工艺控制与缺陷分析
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:
    的头像 发表于 09-17 11:01 2513次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离工艺
    光刻胶旋涂的重要性及厚度监测方法
    在芯片制造领域的光刻工艺光刻胶旋涂是不可或缺的基石环节,而保障光刻胶旋涂的厚度是电路图案精度的前提。优可测薄膜厚度测量仪AF系列凭借高精度、高速度的特点,为
    的头像 发表于 08-22 17:52 2039次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>旋涂的重要性及厚度监测方法
    半导体湿法去胶原理
    半导体湿法去胶是一种通过化学溶解与物理辅助相结合的技术,用于高效、可控地去除晶圆表面的光刻胶及其他工艺残留物。以下是其核心原理及关键机制的详细说明:化学溶解作用溶剂选择与反应机制有机溶剂体系:针对正性
    的头像 发表于 08-12 11:02 2195次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b>去胶原理
    国产光刻胶突围,日企垄断终松动
    量产到ArF浸没式验证,从树脂国产化到EUV原料突破,一场静默却浩荡的技术突围战已进入深水区。   例如在248nm波长的KrF光刻胶武汉太紫微的T150A以120nm分辨率和
    的头像 发表于 07-13 07:22 7587次阅读
    行业案例|膜厚仪应用测量之光刻胶厚度测量
    光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,在电子工业集成电路制造,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。 项目需求  本次项目旨在测量光刻胶厚度,
    的头像 发表于 07-11 15:53 730次阅读
    行业案例|膜厚仪应用测量之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度测量
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    干涉仪在光刻图形测量的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法 湿法剥离 湿法剥离是晶圆芯片工艺中常用的
    的头像 发表于 06-25 10:19 1322次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在显示面板制造的 ARRAY 制程工艺光刻胶剥离是关键环节。铜布线在制程中广泛应用,但传统光刻胶剥离液易对铜产生腐蚀,影响器件性能。同时,光刻图形的精准测量对确保 ARRAY
    的头像 发表于 06-18 09:56 1096次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离液及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在半导体制造过程光刻胶剥离液是不可或缺的材料。N - 甲基 - 2 - 吡咯烷酮(NMF)虽在光刻胶剥离方面表现出色,但因其高含量使用带来的成本、环保等问题备受关注。同时,光刻
    的头像 发表于 06-17 10:01 973次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离液和制备方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
    介绍白光干涉仪在光刻图形测量的作用。 金属低刻蚀的光刻胶剥离液 配方设计 金属低刻蚀光刻胶剥离液需平衡光刻胶溶解能力与金属保护性能。其核心
    的头像 发表于 06-16 09:31 1000次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离液及其应用及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    干涉仪在光刻图形测量的应用。   减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法   优化光刻胶材料选择   选择与半导体衬底兼容性良好的光刻胶
    的头像 发表于 06-14 09:42 1085次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    光刻胶产业国内发展现状
    ,是指通过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射,溶解度会发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺的关键材料。 从芯片生产的工艺流程上来说,光刻胶的应用处于芯片设计、制造、封测当中的制造环节,是芯片制造过程里
    的头像 发表于 06-04 13:22 1863次阅读
    光刻胶剥离液及其制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量光刻图形
    的头像 发表于 05-29 09:38 1564次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>剥离液及其制备方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
