这是笔记本电脑/笔记本电脑保护电路,可保护您的笔记本电脑或笔记本电脑或上网本不被盗。固定在笔记本电脑外壳内,当有人试图拿走笔记本电脑时,它会发出响亮的警报。这个高度敏感的电路使用自制的倾斜开关通过倾斜笔记本电脑外壳来激活警报。该电路使用现成的电子元件,可以构建在小型PCB上。
这款笔记本电脑/笔记本电脑保护器由用于遥控设备的12V微型电池供电。ICTLO71(IC1)用作电压比较器,其分压器由R2和R3组成,在IC1的非反相输入端(引脚3)提供一半电源电压。只有当倾斜开关中的探头与水接触时,反相输入才会通过水激活倾斜开关接收更高的电压。
当有人试图拿走笔记本电脑外壳时,该装置处于垂直位置,倾斜开关会断开探头之间的电接触,IC1的输出立即变为高电平并触发单稳态IC2。IC2的低电平输出触发pnp晶体管(T1),蜂鸣器开始发出哔哔声。尽可能紧凑地构建电路,以使单位火柴盒尺寸。
使用带有两个不锈钢针作为触点的小(2.5厘米长和1厘米宽)塑料瓶制作倾斜开关。将三分之二的瓶子装满水,这样当倾斜开关处于垂直位置时,触点就不会形成电气通路。用粘合剂或蜡使瓶子防漏。将倾斜开关固定在电路外壳内的水平位置。
使用粘合剂将设备以水平位置安装在笔记本电脑外壳内。使用一个微型蜂鸣器和一个微型开关(S1)来制作这个电路的紧凑型小工具。将笔记本电脑外壳保持在水平位置并打开设备。您的笔记本电脑/笔记本电脑现在受到保护,不会被盗。
保护电路
46文章
900浏览量
101883 -
笔记本电脑
9文章
1425浏览量
49147
