用于远程AI应用的具有边缘智能的微型成像系统
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Abhishek Jadhav 2022-05-31 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远程边缘 AI 应用程序依赖于嵌入式硬件设备的大小,这些硬件设备具有在源头处理边缘数据的所有计算能力和能力。大型嵌入式 AI 加速器在空间受限的系统中面临多项挑战,例如突兀和隐蔽。
在题为“用于智能边缘监控的毫米级超低功耗成像系统”的文章中,研究人员开发了一种具有深度学习和图像处理能力的微型毫米级成像系统,适用于边缘应用,尤其是家庭监控场景。该系统使用垂直堆叠的超低功耗 IC,并采用动态行为特定的电源管理、分层事件检测和数据压缩方法的组合。
对于毫米级系统,设计方法面临技术挑战,例如设计高度受限的系统、能量预算和峰值功率的限制、有限的数据存储、昂贵的无线通信、毫米级镜头的非理想性以及超低-电源前端。
从毫米级尺寸系统开始,该设计需要集成超低功耗 IC 并对其进行组装以减少占用空间。为了为毫米级系统供电,设计单元需要一个小型电池来支持电源要求。由于空间受限的系统,成像系统将具有有限数量的片上和片外可用存储器,这限制了图像数据的存储和算法的复杂性。
针对这些毫米级成像系统设计中的技术难点,团队借鉴了现有在低功耗图像传感器、超低功耗处理器和混合信号视觉集成电路、低功耗无线通信、高效的神经网络加速器,优化边缘计算应用的机器学习算法。
现有研究的局限性包括排除边缘计算或不满足面积和功率需求。该研究论文提出完全集成的毫米级成像系统是“同类中的第一个”。
图:成像系统横截面
一种具有边缘智能的新型毫米级成像系统
该系统尺寸仅为 6.7×7×5mm,重量仅为 460mg,采用垂直堆叠设计的 150μm 超低功耗集成电路。垂直堆叠的方法允许在更小的占位面积内互连更多的集成电路。这与传统的平面 2D 芯片到芯片连接相比。
该系统由一个基础层组成,将多个功能硬件设备集成到单个 IC 芯片上,例如主控制器、电源管理单元和无线电 IC。毫米级成像系统的核心是带有 16kB SRAMArm Cortex-M0 处理器内核。电源管理单元从单个电池源生成多个电压域,以在负载下保持高转换效率。
下一个重要层是超低功耗图像传感器和图像信号处理。图像传感器层支持运动触发的 12 位 VGA 图像捕获和对子采样像素帧的近像素运动检测,最大速率为每秒 170 帧,而图像信号处理执行动态 JPEG(解)压缩、光学黑色像素校准、去拜耳、RGB 到 YUV 转换和场景变化检测。神经引擎提供 1.5 TOPs/W 的性能,支持基于深度神经网络的帧分析。另一层包括超低泄漏闪存、能量收集器、太阳能电池、可充电锂电池和聚四氟乙烯 (PTFE) 管。
系统集成采用两块4层10×10×0.8mm PCB,正面用于引线键合,无源元件和太阳能电池层置于背面。此类毫米级系统的代码开发具有挑战性,因此该团队在外缘上包括了城堡形通孔以暴露内部信号。
图:(从左到右)堆叠 IC、被测封装系统、PCB 背面、独立毫米级成像系统
对毫米级成像系统的修改
由于始终在线的图像传感器执行基于 DNN 的分析会产生巨大的功耗,因此电源管理是能量最小化技术的关键要素。该过程需要计算能量和存储在芯片内外的数兆字节 DNN 参数。
动态节能模式(如闪存 IC)在运动监控、图像捕捉和基于 DNN 的场景分析期间设置为睡眠模式,仅消耗 0.003μW。电源管理单元针对每个节点进行调整,通过修改电流消耗、频率控制和上/下转换比来最大化动态负载的效率。另一方面,分层事件检测 (HED) 算法用于删除不相关的事件,否则这些事件会消耗能量,特别是在卸载数据而未确定其对应用程序的价值时。
结合权重剪枝、非均匀量化、卷积层量化权重的霍夫曼编码和其他几种方法,DNN 的压缩率最高可达 1.5 位/权重。对于图像压缩,结合使用 JPEG 和 H.264 压缩方法来减少数据占用空间并最大限度地降低无线传输成本。
H.264 帧内压缩引擎将 VGA 帧的内存占用减少了 23 倍。然而,通过 H.264 压缩,系统需要比 JPEG 多 138% 的处理能量。使用的其他方法是变化检测引擎,以实现与 VGA 帧相比 135 倍的压缩,以及用于减少无线数据传输的系统外图像重建。对于毫米级镜头和超低功耗前端的图像校正,该团队提出了可以使用矩阵乘法和卷积等指令在 ISP 神经引擎 (NE) 上执行的图像校正层。
结论
该论文提出了一种新颖的毫米级成像系统,它集成了用于远程物联网和边缘应用的边缘智能,平均功耗为 49.6μW,预期寿命为 7 天,无需充电。为了实现小尺寸,该系统使用超低功耗 IC 的垂直堆叠,并通过数据和能源管理方法管理内存和能源预算限制。“已经展示了一个微型物联网智能成像系统,通过社会技术和道德视角进行分析是下一步必不可少的;我们邀请未来就安全和隐私等主题开展工作,”该团队总结道。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 芯片
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    论马斯克的预言:AI使人类边缘
    依据 马斯克认为AI已进入“递归式自我改进”阶段,新一代的AI模型由上一代模型参与训练,人类监督的角色正在被边缘化。他预计完全自动化的AI自我改进可能在2026年底或2027年实现,届
    发表于 03-14 05:27
    边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    AGX Orin 150 TOPS+ 本地大模型推理、具身智能控制、多模态实时交互 迷你AI服务器 176TOPS 意味着OrangePi AI Station正式迈入 高端边缘
    发表于 03-10 14:19
    RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
    操作提供直观依据。 副屏:呈现 AI 识别结果、系统日志及报警状态,辅助工作人员及时掌握异常情况。 拼控大屏 / 远程屏:汇聚多源视频与统计分析结果,实现全局态势可视化。在智能指挥中心
    发表于 11-21 17:51
    工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
    ~150ms6TOPS NPU 边缘AI推理易对接 MES / 追溯系统 一、产线痛点:从“人看”到“机判”的转变· 多工位/多角度同步:单机位覆盖不足,典型项目需 8~12 路并发,且画面时序一致性要求高
    发表于 10-16 17:56
    【今晚7点半】正点原子 x STM32:智能加速边缘AI应用开发!今晚正点原子B站直播间等你
    【联合直播】正点原子 x STM32:智能加速边缘AI应用开发! 一、直播介绍 随着人工智能技术在边缘计算领域的快速发展,STM32系列
    发表于 09-25 14:14
    利用超微型 Neuton ML 模型解锁 SoC 边缘人工智能
    我们所有的 SoC 都能用于边缘人工智能。例子包括: 预测性维护和楼宇自动化系统 在每个节点上进行本地数据分析的智能传感器网络 遥控器和可穿戴设备的动作和手势识别
    发表于 08-31 20:54
    【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】基于MaixCAM-Pro的AI生成图像鉴别系统
    技术落地到了一个小小的边缘设备MaixCAM-Pro上。它不仅展示了深度学习在图像取证领域的强大能力,更体现了边缘AI在现实世界中的应用价值——无需依赖云端,即可在本地快速、安全、低成本地完成复杂
    发表于 08-21 13:59
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    ,实时监控生产过程;在电力监控系统,网关能获取电力设备信息,实现远程监控管理。​ AI 边缘计算网关的应用场景极为广泛。在工业领域,实时监测设备运行状态,预测故障,优化生产工艺;在智慧
    发表于 08-09 16:40
    边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
    边缘智能网关在水务行业中的应用正在深刻改变传统水务管理模式,推动其向‌智能化、精细化、高效化‌方向转型。其核心价值在于将计算、存储和智能决策能力下沉到靠近数据源的
    发表于 08-02 18:28
    边缘AI实现的核心环节:硬件选择和模型部署
    边缘AI的实现原理是将人工智能算法和模型部署到靠近数据源的边缘设备上,使这些设备能够在本地进行数据处理、分析和决策,而无需将数据传输到远程
    的头像 发表于 06-19 12:19 1693次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>实现的核心环节:硬件选择和模型部署
    STM32F769是否可以部署边缘AI
    STM32F769是否可以部署边缘AI
    发表于 06-17 06:44
    边缘AI的优势和技术基石
    在万物皆可AI(人工智能)的今天,市场上几乎每家企业都在宣称自己的业务中有了AI成分。因此,将AI接入极靠近终端客户的网络边缘也就没什么悬念
    的头像 发表于 06-12 10:14 1691次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>的优势和技术基石
    电子发烧友网综合报道 边缘AI的实现原理是将人工智能算法和模型部署到靠近数据源的边缘设备上,使这些设备能够在本地进行数据处理、分析和决策,而无需将数据传输到
    发表于 05-26 07:09 1594次阅读
    ASCB1系列智能微型断路器
    智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。 本系列产品可选单极、2极、3极、4极。 2、产品型号 表1
    的头像 发表于 05-15 14:24 1277次阅读
    ASCB1系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>微型</b>断路器
    TI边缘AI技术如何融入实时控制系统
    谈及人工智能,大家往往想到生成式 AI。但边缘 AI正在我们的日常生活和工业制造中发挥着重要作用——在控制系统中融入
    的头像 发表于 05-08 09:47 1305次阅读
