如何提高器件和系统的功率密度
科技绿洲 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-05-31 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。我们一路追求单位芯片面积的输出电流能力,实现方法是:
1.减小导通损耗和动态损耗
2.减小寄生电感,发挥芯片的开关速度
3.提高允许的最高工作结温
4.降低结到壳的热阻Rthjc
芯片技术的发展方向是降低导通损耗和动态损耗。封装的发展方向减小寄生电感,允许芯片快速开关而不震荡;提高封装工艺的可靠性,提高功率周次和温度周次,就是说提高器件结温的同时也要保证器件的寿命,同时要提高散热能力,降低结到壳的热阻Rthjc。
在式子中可以看出,技术的进步提高了Tvj,降低了Rthjc,这样就允许器件承受更大的损耗Vce*Ic,也就是说允许芯片上的发热量更大。
下面做一个有趣的对比,与太阳比功率密度。
英飞凌出场的是明星产品:
EconoDUAL™3,FF900R12ME7_B11,
900A 1200V IGBT7。
FF900R12ME7_B11的功率密度
第一种工况:
求解FF900R12ME7_B11 IGBT模块在管壳温度80度下,芯片的功率密度。把上式变形一下:
900A 1200V芯片在管壳温度为80度下,允许的功耗为1549瓦,如果在直流情况下,不考虑动态开关损耗,Ptot=Vcesat*Ic,由于饱和压降典型值在1.7V,这时器件集电极电流(没有开关损耗)为911A左右。
由于900A IGBT芯片面积大约为6cm²,得出功率密度为:2.6*10⁶W/m²,这时IGBT7的芯片功率密度比火柴火焰高一个数量级,比电熨斗功率密度高9个数量级!!!
第二种工况短路:
把IGBT接在900V直流母线上,进行第一类短路实验。短路时母线电压是900V,在8us内,短路电流可达3200A以上,这时瞬时功率高达P=900V*3200A=2.88MW!!!
同理算出这时芯片的功率密度高达4.8*10⁹ W/m²,这比太阳表面的功率密度5.0*10⁷W/m²还高2个数量级!!!
注:
1.一根火柴的质量约为0.065g,木材的热值约为1.2×107J/kg,假设火苗截面积100mm2,火柴15秒烧完。
2.人体运动发热取中值200W,人体表面积按照许文生氏公式:体表面积(m2)=0.0061×身高(cm)+0.0128×体重(kg)-0.1529
IGBT的温度
系统设计中IGBT的工作结温普遍高于水的沸点100℃,设计目标是150℃,瞬态高达175℃。在氢燃料电池的冷却水泵中,驱动器中IGBT的冷却液温可能是95度,在这样恶劣工作条件下,也要满足车辆的行驶公里数和使用年限,对IGBT的可靠性和寿命要求很高
高功率密度的挑战
由于电力电子系统设计中对功率半导体的工作温度和功率密度要求非常高,这对于芯片工艺和封装工艺设计和生产都是很大的挑战。
焊接层
高温和大幅的壳温变化,会造成模块焊接层的机械疲劳而分离,从而使得结到壳的热阻Rthjc,增加,进而失效。
绑定线
有了对比才知道IGBT芯片的功率密度如此之高,现在再来研究一下绑定线的设计规范和电流密度。
在模块的数据手册中有一个不太引人注目的参数,模块引线电阻,即端子到芯片的电阻值RCC’+EE’,这阻值对于小电流模块看起来损耗不算太大,但这时的绑定线的电流密度高达254A/mm²,远远高于家庭配电规范中铜线的电流密度6A/mm²。如果按照铝线电流密度2.5A/mm设计900A模块的引线就需要360mm²,这将是一个截面为60*60mm的铝排。
如此高密度的电流反复流过绑定线,会造成绑定线机械应力,使得绑定线开裂等机械损伤。
绑定线一头是连接在IGBT芯片的金属化层上,这是3.2um厚的AlSiCu材料,这连接点也是容易造成机械疲劳的薄弱环节,大的结温变化会造成另一种失效机理是绑定线脱落。
IGC193T120T8RM 200A 1200V
芯片的数据手册
封装的效率
模块引线电阻,即端子到芯片的电阻值RCC’+EE’,会造成的损耗,对于中大功率模块是个不小的数值。
EconoDUAL™3 FF900R12ME7模块引线电阻,端子到芯片的电阻值0.8mΩ,900A时压降0.72V,功耗高达648W。
FF900R12ME7电流和引线损耗
如果选择PrimePACK™封装,其最大规格做到了2400A半桥,这样的模块引线电阻小很多,原因是端子采用铜排结构。FF900R12IE4,900A 1200V模块端子到芯片的电阻值0.3mΩ,900A时压降0.27V,功耗仅243W,只有EconoDUAL™3 FF900R12ME7的38%。
所以选择器件时,需要考虑不同封装的特性,以满足系统需求。
结论:
由此看来高功率密度带来的主要问题是造成器件的机械疲劳,影响器件寿命,好在这些寿命机理是已知的,是可以用功率周次和温度周次描述,器件和系统的寿命可以设计的。
为了在风力发电,电动汽车和机车牵引等负载变化大的应用领域评估器件在系统中的寿命,这就需要进一步了解器件的寿命机制和设计方法,英飞凌提供寿命仿真的收费服务。
审核编辑:彭静
  • 电动汽车
  • 英飞凌
  • 芯片
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    重塑功率密度极限:瑞斯特半导体 LR010N04SD10 深度解析
    的头像 发表于 04-24 15:10 93次阅读
    重塑<b class='flag-5'>功率密度</b>极限:瑞斯特半导体 LR010N04SD10 深度解析
    面向2030功率密度目标的攻关图谱:航空推进电机热管理技术路线的关键科学问题与突破方向
    航空运输业的碳排放压力正推动推进系统电气化转型,高功率密度推进电机成为航空电动化的核心装备。然而,功率密度的提升伴随热负荷的指数级增长,热管理技术已成为制约电机功率密度突破的瓶颈。
    的头像 发表于 04-22 10:30 253次阅读
    面向2030<b class='flag-5'>功率密度</b>目标的攻关图谱:航空推进电机热管理技术路线的关键科学问题与突破方向
    200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
    与工业级电源,它在医疗和工业领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: 1010096.pdf 一、产品概述 ASM201系列电源专为医疗和工业应用设计,具有高功率密度的特点。无论是在医院的医疗设备中,还是在工业生产的自动化系统里,它都能提供稳定可靠的电源支持。该系列电源有C
    的头像 发表于 03-29 14:40 147次阅读
    德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
    全新电源模块采用专有  IsoShield ™   技术,可实现业界领先的功率密度 TI   采用专有   IsoShield TM   技术的新型隔离式电源模块能够在更小的空间内封装更多功率,同时
    的头像 发表于 03-24 14:52 3.5w次阅读
    德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>
    电源的功率密度怎么划分?
    1. 什么是功率密度? 定义: 功率密度是指电源在单位体积内所能处理的功率大小。 简单来说,高功率密度就是 “体积小,能量大” 。 注:在行业内,由于早期很多欧美规格的影响,W/in³
    的头像 发表于 03-21 17:45 1402次阅读
    电源的<b class='flag-5'>功率密度</b>怎么划分?
    面向高功率密度与长寿命需求的AI电池储能柜MOSFET选型策略与器件适配手册
    系统)均衡、智能温控风扇等关键负载提供高效电能管理与控制,而功率MOSFET的选型直接决定系统转换效率、功率密度、热管理及长期可靠性。本文针对储能柜对高效率、高可靠、紧凑化与智能管理的
    的头像 发表于 03-18 08:24 9270次阅读
    面向高<b class='flag-5'>功率密度</b>与长寿命需求的AI电池储能柜MOSFET选型策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高功率密度电机驱动器的热安全边界与失效机理分析
    电动垂直起降飞行器作为城市空中交通的核心载体,近年来呈现出爆发式发展态势,然而,高功率密度的实现与热管理之间存在着深刻的固有矛盾。电驱动系统功率损耗最终转化为热能,当功率密度提升时,
    的头像 发表于 03-17 09:44 558次阅读
    巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高<b class='flag-5'>功率密度</b>电机驱动器的热安全边界与失效机理分析
    超级电容器的功率密度一般多少
    超级电容器具有极高的功率密度,能快速充放电,适用于需要高功率场景,如电动车、智能电网等。
    的头像 发表于 01-01 09:31 3944次阅读
    超级电容器的<b class='flag-5'>功率密度</b>一般多少
    烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 699次阅读
    OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
    我们在设计 11kW、800V平台OBC 时,为实现 4kW/L 的高功率密度目标,发现 传统牛角电容体积过大 导致布局困难,请问 永铭LKD系列 是否有满足 高耐压 且 体积小 的解决方案?
    发表于 12-02 09:24
    上海海思MCU产品Hi3071助力高功率密度电源创新设计
    自开关电源诞生以来,功率密度的提升一直是开关电源设备不断演进的方向之一。
    的头像 发表于 11-07 15:56 1417次阅读
    上海海思MCU产品Hi3071助力高<b class='flag-5'>功率密度</b>电源创新设计
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    场景提供高性价比的全国产解决方案。一、功率密度提升的核心逻辑材料特性突破: GaN(氮化镓)作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统硅基器件
    发表于 10-22 09:09
    三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
    铁路牵引变流器作为轨道交通车辆动力系统的核心部件,正朝着高可靠性、高功率密度和高效率方向发展。目前IGBT仍是铁路牵引领域的主流功率半导体器件,但是SiC MOSFET模块的应用正在加
    的头像 发表于 09-23 09:26 2386次阅读
    三菱电机SiC MOSFET模块的高<b class='flag-5'>功率密度</b>和低损耗设计
    突破功率密度边界:TI LMG342xR030 GaN FET技术解析与应用
    Texas Instruments LMG342xR030 GaN场效应晶体管(FET)集成了驱动器和保护功能,可使设计人员在电子设备系统中实现新的功率密度和效率水平。
    的头像 发表于 09-19 11:06 962次阅读
    突破<b class='flag-5'>功率密度</b>边界:TI LMG342xR030 GaN FET技术解析与应用
    新能源汽车高功率密度电驱动系统关键技术趋势
    一、新能源汽车高功率密度电驱动系统关键技术趋势开发超高功率密度电机驱动系统的驱动力在于:相同体积或质量下,输出功率更大,超车加速能力和高速持
    的头像 发表于 06-14 07:07 1341次阅读
    新能源汽车高<b class='flag-5'>功率密度</b>电驱动<b class='flag-5'>系统</b>关键技术趋势
