汽车电子MCU中使用的几种抗EMI设计技术
电磁兼容EMC 来源:E芯微电子 作者:E芯微电子 2022-05-31 09:49 次阅读
随着集成电路集成度的提高,越来越多的元件集成到芯片上,电路功能变得复杂,工作电压也在降低。当一个或多个电路里产生的信号或噪声与同一个芯片内另一个电路的运行彼此干扰时,就产生了芯片内的EMC问题,最为常见的就是SSN(Simultaneous Switch Noise,同时开关噪声)和Crosstalk(串音),它们都会给芯片正常工作带来影响。由于集成电路通过高速脉冲数字信号进行工作,工作频率越高产生的电磁干扰频谱越宽,越容易引起对外辐射的电磁兼容方面问题。基于以上情况,集成电路本身的电磁干扰(EMI)与抗扰度(EMS)问题已成为集成电路设计与制造关注的课题。 集成电路电磁兼容不仅涉及集成电路电磁干扰与抗扰度的设计和测试方法,而且有必要与集成电路的应用相结合。针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路的设计中,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——微控制器(MCU),其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。
本文在汽车电子MCU 中采用抗EMI的设计方法,依据IEC61967传导测试标准,对汽车电子MCU进行电磁干扰的测试。
汽车电子MCU设计方法
下面介绍在汽车电子MCU中使用的可行性设计方法以及其他几种抗EMI设计技术。
时钟电路设计
由于时钟电路产生的时钟信号一般都是周期信号,其频谱是离散的,离散谱的能量集中在有限的频率上。又由于系统中各个部分的时钟信号通常由同一时钟分频、倍频得到,它们的谱线之间也是倍频关系,重叠起来进而增大辐射的幅值,因此说时钟电路是一个非常大的污染源。 针对汽车电子MCU 数字前端设计,在抗EMI方面采用门控时钟的方法改进。任何时钟在不需要时都应关闭,减低工作时钟引起的电磁发射问题。根据A8128(汽车电子MCU的型号)芯片系统功能设计要求,采用Run、Idle、Stop和Debug四种工作模式,在每一种工作模式下针对系统时钟、外设模块时钟进行适当门控。此外,还有几种在时钟方面常见的抗EMI的设计方法,包括:
① 降低工作频率MCU的工作时钟应该设定为满足性能要求所需的最低频率。从下面的测试结果可以看出,一个MCU的运行频率由80MHz变为10MHz,可以使频谱宽频范围内的干扰峰值产生几十dBμV 的衰减,而且能够有效的降低功耗。
② 异步设计异步电路工作没有锁定一个固有频率,电磁辐射大范围均匀分布而不会集中在特定的窄带频谱中。这一关键本质特征决定了即使异步电路使用大量的有源门电路,它所产生的电磁发射也要比同步电路小。
③ 扩展频谱扩展频谱时钟是一项能够减小辐射测量值的技术,这种技术对时钟频率进行1%~2%的调制,扩散谐波分量,在CISPR16或FCC发射测试中峰值较低,但这并非真正减小瞬时发射功率。因此,对一些快速反应设备仍可能产生同样的干扰。扩展频谱时钟不能应用于要求严格的时间通信网络中,比如FDD、以太网、光纤等。
IO端口设计
在汽车电子MCU 的输入输出端口设计中,也加入了抗EMI方案,包括翻转速率(slew rate control)和驱动强度(drive strength)控制方法。通过在所有通用P口引入可配置的翻转速率和驱动强度寄存器,在需要的时候打开相应功能。翻转速率有打开和关闭两种选择,打开后能够有效地平缓上升沿或者下降沿,降低瞬态电流,进而控制芯片产生的电磁干扰强度。驱动强度有强驱动电流和弱驱动电流两种选择,在能够满足工作驱动强度的情况下,选择弱电流驱动会更好的控制电磁干扰现象。
另外,基于GSMC 180nm工艺库,选择具有施密特触发特性的IO,可以有效地平缓输入信号中带进来的尖峰或者噪声信号等,对芯片的电磁抗扰度有所帮助。
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • 汽车电子
原文标题:汽车电子MCU的抗EMI设计[20220531]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    车用MCUEMI设计与测试方案
    集成电路电磁兼容不仅涉及集成电路电磁干扰与扰度的设计和测试方法,而且有必要与集成电路的应用相结合。针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路的设计中,才能
    发表于 01-14 13:46 1346次阅读
    汽车电子电磁扰度EMS测试
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 汽车电子电磁扰度EMS测试
    发表于 08-09 15:08
    滤波器在EMI中的应用及发展
    电子信息业及消费者普遍关注的问题,世界上为此成立了无线电干扰国际特别委员会(CISPR),美、德、日诸国也分别建立了专门组织FCC、VDE和电磁环境工程研究会,他们对电子仪器及测量设备的EM
    发表于 05-20 04:39
    浅析汽车电子极近场EMI扫描技术
    的后果。汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进
    发表于 05-31 07:47
    汽车电子技术汽车仪表盘MCU变革概述
    随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘
    发表于 07-09 06:03
    汽车电子MCU中采用EMI的设计方法介绍
    的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——微控制器(MCU),其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。本文在汽车电子MCU
    发表于 07-25 06:13
    汽车各部件是怎么进行EMI扰性测试的
    随着人们的生活水平逐渐提升,随之对汽车的选购也是高标准高要求的。本文是通过阐述汽车各部件怎是怎么进行EMI扰性测试的?多年以来,电磁干扰(EMI
    发表于 10-21 11:02
    影响电磁发射的因素和原因有哪些?汽车电子MCUEMI设计技术
    汽车电子MCU中使用的可行性设计方法以及其他几种EMI
    发表于 04-13 06:45
    汽车电子部件EMI扰性测试的几种方法?它们有什么优缺点?
    汽车电子部件EMI扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段。
    发表于 04-14 06:45
    介绍在ARM系列MCU中使用精简的TCP/IP协议的几种方式
    MCU中使用精简的TCP/IP协议的几种方式,主要的实现方式如下:第一种:MCU芯片+MAC芯片+PHY芯片
    发表于 08-05 06:52
    汽车电子扰度试验
    汽车电子扰度试验
    发表于 01-22 20:29 25次下载
    汽车电子系统的极近场EMI扫描技术
    汽车电子系统的极近场EMI扫描技术
    发表于 02-07 14:58 9次下载
    用于汽车元件的EMI扰性测试
    随着车辆中电子部件的增多,汽车厂商将部件外包的趋势也日益明显。承担电子部件生产的部件厂商必须负责其产品的测试,而随着车内环境日益复杂,汽车厂商对部件测试的要求也越来越高。本文旨在通过介
    发表于 05-19 09:58 1438次阅读
    用于<b class='flag-5'>汽车</b>元件的<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>抗</b>扰性测试
    汽车元件EMI扰性测试最佳方法大探秘
    发表于 02-24 10:48 1464次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>元件<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>抗</b>扰性测试最佳方法大探秘
    汽车电子MCUEMI设计
    本文在汽车电子MCU 中采用EMI的设计方法,依据IEC61967传导测试标准,对汽车
    发表于 02-08 17:10 27次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>MCU</b>的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>EMI</b>设计
