赋形波束技术是什么?
5G通信射频有源无源滤波器天线 来源:5G通信射频有源无源滤波器 作者:5G通信射频有源无 2022-05-31 10:11 次阅读
在蜂窝移动系统中,降低同信道干扰始终是一个复杂的问题。
赋形波束技术提高了空间频谱重用。
有两种类型的赋形波束。
一种是赋形水平面的辐射方 向图,即扇形波束;
另外一种是赋形垂直面的辐射方向图。
在蜂窝系统中, 通过使用扇形波束来代替全向波束时,蜂窝间干扰距离增加,从而使基地站 天线对使用相同频率的另一蜂窝辐射尽可能低的电平,而基地站天线对其业 务区辐射达到尽可能高的电平。
当固定在一定高度的天线照射在一有限的水平面区域内,天线的垂直方向图表明由于有旁瓣零点的存在,在需要覆盖的区域就有可能产生盲区问题。
通过使用垂直平面的余割平方赋形波束功率方向图,可以消除主瓣下方的零点, 从而使所需覆盖区域有相等的接收信号电平。该技术也称为零点填充技术。
全球蜂窝系统基本上都使用的一项波束处理技术,即波束倾斜技术。
该技术的主要目的是倾斜主波束以压缩朝复用频率的蜂窝方向的辐射电平而增加载干比的值。
在这种情况下,虽然在区域边缘载波电平降低了,但是干扰电平 比载波电平降低得更多,所以总的载干比是增加了。
从严格意义上来说,波 束倾斜并不是真正的赋形波束技术,但是用途却是相同的。
目前,使波束下 倾的方法有两种。
一种是电调下倾,通过改变天线阵的激励系数来调整波束 的倾斜情况。还有一种就是机械调整,改变天线的下倾角。
对应不同的波束下倾方法,天线分为电调天线和机械天线。
电调天线采用机 械加电子方法下倾15° 后,天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明 显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆 盖面积缩小,但不会产生干扰,这样的方向图是我们需要的。
电调天线有两 种
一种是预设固定电气下倾角天线;
另外一种是可以在现场根据需要进行电气下倾角调整的天线,下面描述的是后一种电调天线。
而机械天线下倾 15° 后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,虽 然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内, 在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,造成干扰。
造成这种情况的原因 是:电调天线与地面垂直安装(可以选择0° ~5° 机械下倾),天线安装好 以后,在调整天线下倾角度过程中,天线本身不动,是通过电信号调整天线 振子的相位,改变水平分量和垂直分量的幅值大小,改变合成分量场强强度, 使天线的覆盖距离改变,天线每个方向的场强强度同时增大或减小,从而保 证在改变倾角后,天线方向图形状变化不大。
而机械天线与地面垂直安装好 以后,在调整天线下倾角度时,天线本身要动,需要通过调整天线背面支架 的位置,改变天线的倾角,虽然天线主瓣方向的覆盖距离明显变化,但天线 垂直分量和水平分量的幅值不变,所以天线方向图严重变形。
因此电调天线 的优点是:在下倾角度很大时,天线主瓣方向覆盖距离明显缩短,天线方向 图形状变化不大,能够降低呼损,减小干扰。
另外在进行网络优化、管理和 维护时,若需要调整天线下倾角度,使用电调天线时整个系统不需要关机, 这样就可利用移动通信专用测试设备,监测天线倾角调整,保证天线下倾角 度为最佳值。
电调天线调整倾角的步进度数为0.1° ,而机械天线调整倾角的步进度数为1° ,因此电调天线的精度高,效果好。
电调天线安装好后,在调整天线倾角时,维护人员不必爬到天线安放处,可以在地面调整天线下倾角度,还可以对高山上、边远地区的基站天线实行远程监控调整。
而调整机 械天线下倾角度时,整个系统要关机,不能在调整天线倾角的同时进行监测, 机械天线的下倾角度是通过计算机模拟分析软件计算的理论值,同实际最佳 下倾角度有一定的偏差。
另外机械天线调整天线下倾角度非常麻烦,一般需 要维护人员在夜间爬到天线安放处调整,而且有些天线安装后,再进行调整 非常困难,如山顶、特殊楼房处。
一般电调天线的三阶互调指标为- 150 dBc,机械天线的三阶互调指标为-120 dBc,相差30 dBc,而三阶互调指标对消除邻频干扰和杂散干扰非常重要,特别在基站站距小、载频多的高 话务密度区,需要三阶互调指标达到-150 dBc左右,否则就会产生较大的干扰。
审核编辑 :李倩
  • 信号
  • 蜂窝
  • 波束
原文标题:赋形波束技术
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    罗德与施瓦茨和京瓷合作展示毫米波PAAM的OTA特性测试技术
    的网络实现站点共享。为了确保其突破性产品在波束赋形波束指向性方面的最优性能,京瓷采用了罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)基于CATR(紧缩场天线测试)技术的多反射面OTA测试解决方案
    的头像 发表于 03-05 16:23 151次阅读
    AN-1140: 麦克风阵列波束成形
    电子发烧友网站提供《AN-1140: 麦克风阵列波束成形.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:32 0次下载
    AN-1140: 麦克风阵列<b class='flag-5'>波束</b>成形
    能否利用TSW1400来控制TX7316脉冲信号的发射,接收,波束形成?
    最近买了TX7316和TSW1400FPGA板,想请问一下,能否利用TSW1400来控制TX7316脉冲信号的发射,接收,波束形成?如果可以的话,二者是利用什么接口连接的?是USB吗?
    发表于 11-20 08:18
    FPGA-5G通信算法的基本套路
    技术手段,把基带信号变成射频信号,从天线发射出去。 下面图5给出了混合波束赋形的架构,这也是目前最实用的波束赋形方式。图6则对三种
    发表于 08-15 17:34
    LM96570八通道单片波束形成器数据表
    电子发烧友网站提供《LM96570八通道单片波束形成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:38 0次下载
    LM96570八通道单片<b class='flag-5'>波束</b>形成器数据表
    一种K频段双波束接收卫通相控阵天线
    电子发烧友网站提供《一种K频段双波束接收卫通相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:42 0次下载
    Ka频段卫通收发共口径多波束相控阵封装天线设计
    Ka频段卫通收发共口径多波束相控
    发表于 07-23 12:35 1次下载
    展会邀请丨5月28日-30日,北京中国电磁兼容展暨峰会,共赴行业盛会!
    本报告介绍一种以相控阵近场技术为基础、宽带功率放大组件及宽频天线阵列为硬件平台,先进波束赋形技术为优化手段的相控阵高强度辐射场(HIRF)系统解决方案及实际案例;并简要介绍了全电平辐照
    的头像 发表于 05-24 09:11 520次阅读
    TIDEP-01021-适用于角雷达的波束控制 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDEP-01021-适用于角雷达的波束控制 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 11:17 0次下载
    TIDEP-01021-适用于角雷达的<b class='flag-5'>波束</b>控制 PCB layout 设计
    京信通信首发面向5G-A的空地立体赋形绿色天线,助力低空经济腾飞
    近日,京信通信联合中国电信研究院、江苏电信创新推出面向5G-A的空地立体赋形绿色天线,并在江苏苏州电信成功完成国内首例2.1G NR空地一体化立体覆盖组网试点验证。
    的头像 发表于 05-17 10:44 619次阅读
    自适应雷达波束配置策略与标准
    这是最直观的约束,相控阵雷达的调度程序就如同一位服务者,而各种任务请求相当于顾客,调度程序在一定时间内只能满足一定数量的波束照射请求。
    发表于 04-30 09:18 422次阅读
    自适应雷达<b class='flag-5'>波束</b>配置策略与标准
    案例|“CT”一扫, 水下地形一览无遗!多波束为魔都“沪”航
    等专业技术手段为防汛墙安全防控提供坚实的技术支撑,采用多波束测量系统进行跨河桥梁墩、台影响范围内的河底及防汛墙前地形扫测,采集的数据较单波束更为精细和直观。该
    的头像 发表于 04-19 10:49 540次阅读
    案例|“CT”一扫, 水下地形一览无遗!多<b class='flag-5'>波束</b>为魔都“沪”航
    相控阵雷达中和差波束目的和差波束原理介绍
    将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道。
    发表于 03-15 14:31 6459次阅读
    相控阵雷达中和差<b class='flag-5'>波束</b>目的和差<b class='flag-5'>波束</b>原理介绍
    是德科技为英特尔提供Open RAN Studio解决方案
    是德科技近日宣布,为英特尔公司提供了Open RAN Studio解决方案,旨在推动大规模多路输入多路输出(mMIMO)波束赋形设计在开放式无线接入网(RAN)中的开发和验证工作。此举将有助于移动网络运营商更快地采用O-RAN架构,推动整个通信行业的创新与发展。
    的头像 发表于 03-14 10:53 524次阅读
    是德科技为英特尔公司提供Open RAN Studio解决方案
    提供性能优化解决方案,支持 Intel PSG 的大规模 MIMO 波束赋形技术
    的头像 发表于 03-13 14:56 703次阅读
