RT-Thread Studio如何测试Ethernet连网
科技绿洲 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2022-05-31 11:17 次阅读
RT-Thread 是一款开源实时操作系统,包括 RT-Thread 内核、FinSH 命令行工具、设备文件系统、TCP/IP 协议栈、RT-Thread/GUI、大量的 CPU 架构支持和丰富的第三方软件。
NuMaker-IIoT-NUC980 开发板支持 RT-Thread,提供兼容 Arduino UNO 接口,不论是 GPIO、UARTADC、PWM、SPI 或 I2C 等都能连接;内建 USB Host, USB Device, 和 Ethernet 接口, 外挂 SPI Flash 及提供 microSD 卡插槽。
NuMaker-IIoT-NUC980 与 RT-Thread 的高度整合, 可以快速建构应用。首先以RT-Thread Studio 为开发工具来测试 Ethernet 连网。
n 软件需求
1. Window 10 操作系统
2. RT-Thread Studio 开发工具。
3. NuWriter 刻录工具
4. 终端联机工具,如Tera Term。(选择性)
n 硬件需求
1. NuMaker-IIoT-NUC980 开发板。
2. Micro USB 数据传输线 x2。
3. RJ-45 Ethernet 网络线
第一步: 下载和安装 RT-Thread Studio 开发工具
下载 RT-Thread Studio,网址是
https://www.rt-thread.org/page/download.html#studio。
下载后,直接执行安装包。更多的RT-Thread Studio 说明,可参阅在线文件
https://www.rt-thread.org/document/site/#/development-tools/rtthread-studio
第二步: 安装 NK-980IOT开发软件包
首次使用RT-Thread Studio 需要安装 NK-980IOT开发软件包。如果已经安装过可以跳过此步骤。按下图示,开启 SDK Manager
在 NUVOTON 下勾选 NK-980IOT,再按下 Install Packages 进行下载和安装。
第三步: 建立新计划
按下图示,选择 RT-Thread Project,出现 New Project 对话框画面
按下 “Base On Board”,在 Board: 选择 NK-980IOT。在 Project name: 输入计划名称,如NUC980-Test。然后再按 Finish 开始建立新计划。新建立的计划会在 RT-Thread Studio 安装路径下的 workspace 路径,再以计划名为子路径。
第四步: 编译
使用默认配置。按下图示,开始全部编译
最后生成的二进制执行档案为rtthread.bin。假设这个计划名称为 NUC980-Test,那么二进制执行档案的路径为
《Path-to-RT-Thread》\workspace\NUC980-Test\Debug\rtthread.bin
第五步: 固件下载
NUC980 的刻录工具是 NuWriter。请下载 NUC980 BSP 包 (https://www.nuvoton.com/resource-download.jsp?tp_GUID=SW1820200909165814)
解开后, Tools 目录下先执行 WUSB4NVCOM.exe 安装 NUC980 VCOM 的驱动,再解开 NuWriter.zip 到另一个目录,不用再安装。
将 NuMaker-IIoT-NUC980 板子上的 SW1 都切换到 ON 位置,选择 USB boot。再连接 USB Host/Device (CON9) 到 Windows PC。执行 NuWriter,选择 NUC980DK61Y,再按 Continue。
确认 Flash 选择 SPI NAND,以及右边出现 Device Connected 绿灯的状态,依据图示 1 到 4 步骤,以下列档案和参数刻录4个档案。
FilenameImage TypeImage Exec AddrImage start offset
u-boot-spl.binLoader200
u-boot.binData
100000
rtthread.binData
200000
env.txtEnv
80000
u-boot-spl.bin, u-boot.bin, 和 env.txt 也可以在这里 (https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/nuvoton/nk-980iot/uboot) 下载。
全部刻录完成后,再把SW1 都切换到 OFF 位置。
第六步: 开机测试
将NuMaker-IIoT-NUC980 的 USB(VCOM) 接到Windows PC。在 PC 上开启 Terminal Tool,设定115200-N-8-1。按下NuMaker-IIoT-NUC980 上的 RESET,整个开机过程会出现在 terminal 上。
这个内建的范例已有启用 EMAC 驱动和 lwIP 网络堆栈,并启用 DHCP 取得 IP address。请用 RJ-45 网络线将 NuMaker-IIoT-NUC980的网络接到无线路由的 LAN 端,即可自动取得 IP address。用 ifconfig 命令行出目前 Ethernet 设置的状态,再用 ping 指命测试网络的连通。
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 操作系统
  • 软件
  • RT-Thread
    RT-Thread 发布 EtherKit开源以太硬件!
    EtherKit是RT-Thread联合瑞萨电子推出的一款高性能、多功能以太MPU开发板,采用瑞萨电子RZ/N2L芯片,搭载ArmCortex-R52内核,主频高达400MHz;支持TSN的3端口
    的头像 发表于 11-20 01:07 185次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 发布 EtherKit开源以太<b class='flag-5'>网</b>硬件!
    RT-Thread上CAN实践
    开箱测试RT-Thread官方已完成了对英飞凌XMC7200EVK的移植,通过shell可以看到做好了uart3的console。本文将介绍如何进行RT-ThreadCan移植。接下来我们要完成CAN_FD的驱动移植,并正常启动
    的头像 发表于 11-13 01:03 812次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>上CAN实践
    rt-thread studio导入bsp失败的原因?
    rt-thread studio导入bsp失败,bsp:gd32470z-lckfb
    发表于 09-27 09:54
    发表于 09-13 07:49
    rt-thread studio手动导入bsp失败的原因?怎么处理?
    rt-thread studio 手动导入bsp 失败。 版本: 2.2.8 构建ID: 202405200930 导入的bsp 是直接从rt-thread 代码仓库下载的
    发表于 09-13 06:45
    如何在RT-thread studio的裸机例程上移植freertos?
    发表于 09-13 06:32
    RT-Thread Studio导入keil MDK工程失败的原因?怎么解决?
    发表于 07-15 06:56
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深
    的头像 发表于 05-28 08:35 406次阅读
    6月6日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    【Vision Board创客营连载体验】RT-Thread 之wifi
    【目的】 配置spi,驱动RW007,实现wifi联网。 【软件环境】 RT-Thread Studio 【实现步骤】 1、打开RT-Thread Studio,新建基于Vision
    发表于 04-18 21:43
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深
    的头像 发表于 04-16 08:35 392次阅读
    4月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式
    RT-Thread Studio添加软件包报错怎么解决?
    RT-Thread Studio添加软件包报错ImportError: No module named psutil
    发表于 03-01 08:41
    使用RT-Thread Studio下载代码不能运行是为什么?
    直接使用源码包里面的keil工程下载代码正常执行,但是使用RT-Thread Studio下载就不行了 使用的是TM4C123H6PM的例程,但是我的芯片是TM4C123H6PZ的,keil上是可以直接下载并正常工作的,但是RT-Thr
    发表于 03-01 08:22
    rt-thread studio地址偏移怎么配置?
    rt-thread studio地址偏移配置,这个再哪配置?
    发表于 02-23 06:24
    RT-Thread Studio为什么没有找到外部中断的配置?
    使用版本 RT-Thread Studio 版本: 2.2.7 构建ID: 202308112000 使用接口 使用RT-Thread,STM32因为默认是屏蔽掉外部中断的接口代码的 这样用起来
    发表于 02-22 07:01
    【PSoC™62 for RT-ThreadRT-Thread携手英飞凌举办嵌入式网络应用开发沙龙,圆满落幕!
    题的线下沙龙!此次沙龙聚焦使用英飞凌科技PSoC62在RT-Thread Studio平台上进行开发,并结合智能数据网关动手培训为开发者们提供了深入了解英飞凌与学习使用RT-Thread的良好机会,吸引了近150余名工程师报名参
    的头像 发表于 12-14 16:25 523次阅读
    【PSoC™62 for <b class='flag-5'>RT-Thread</b>】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>携手英飞凌举办嵌入式网络应用开发沙龙,圆满落幕!
