Modbus协议无线通信网关就是将一种Modbus协议帧转换为其他物联网无线数传协议帧。
比如将Modbus RTU的数据与Modbus TCP数据进行相互转换;也可将主机请求与从机响应进行应用开发以提升协议转换的效率;比如处理多主机请求的多主机网关,提升多主机请求响应效率的存储型网关,代替主机发起Modbus请求的主动上报。设备处于Modbus网关模式是为了保证Modbus转换效率对非Modbus数据进行遗弃,防止对串口总线产生干扰。
三种数据帧的差异
Modbus协议定义了一个与基础通信层无关的简单协议数据单元(PDU)由功能码(1Bit)+数据(n Bit)组成;
Modbus RTU数据帧:采用16进制进行编码,包含地址域(1Bit)+PDU+CRC校验(2Bit);
Modbus TCP数据帧:采用16进制进行编码,包含事务处理标识符(2Bit)+协议标识(00 00:2字节,表示Modbus RTU协议)+长度(2Bit)+地址域(1Bit)+PDU;
Modbus ASCII数据帧:采用ASCII进行编码,包含起始符(‘:’)+地址码(2 Bit)+数据(0到2*255 Bit)+ LRC校验(2Bit)+换行符(CR,LF)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
无线通信
58文章
5194浏览量
147116 -
MODBUS
28文章
2551浏览量
83981 -
数据帧
49浏览量
7145
热点推荐
基于Modbus协议+ARM工控机,工业数据采集轻松搞定
▍ Modbus协议的好处 在工业应用中,数据采集设备普遍存在 协议不兼容、互联难度大、采集不稳定 的难题。尤其是不同品牌设备,在协同场景下的矛盾尤为突出,严重影响生产效率。 而Modbus协
充电桩中Modbus协议与OCPP协议有什么不同
在电动汽车(EV)充电基础设施的快速发展中,如何构建一个既能实现云端智能管理,又能保障本地运行弹性的系统,已成为行业关注的焦点。在这一背景下,Modbus与OCPP(开放充电桩协议)作为两种核心
PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
本文导读致远仪器PA300系列功率计具有高精度、易集成、高性价比的特点,广泛应用于光伏、家电、电源、电机等行业。本文介绍其三种数据记录方法,适应不同测试场景需求。PA300系列功率计功率计是一种
PROFIBUS转MODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带
PROFIBUS转MODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带 在玻璃制造行业,熔化环节是决定产品质量与能耗的关键。玻璃熔炉需在1600℃左右的高温下运行,温度控制的精确度、物料熔融
modbus消息帧的模块化架构介绍
MODBUS消息帧的模块化架构
1. 地址字段:通信寻址的核心
Modbus RTU协议采用单字节(8位)地址字段,支持1-247个从站设备(0保留为广播地址)。
广播机制:地址0的报
发表于 11-17 08:15
Modbus协议的深度剖析
,帮助读者深入理解这一经典工业通信协议。 一、协议起源与发展历程 Modbus协议诞生于1979年,由Modicon公司(现为施耐德电气旗下品牌)为PLC通信而设计。其最初目的是实现工业设备间的简单可靠的
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
配置运行。
智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,比如西门子S7、三菱MC、欧姆龙FINS,罗克韦尔CIP等,也支持通用的Modbus协议、OPCUA协议。本文是
发表于 10-27 10:33
【RA4M2-SENSOR】—— 10.实现modbus从站协议栈
modbus协议在工业控制领域有着广泛的应用,很多机器人控制和PLC伺服控制器都是使用modbus协议来通信的。
本次测评就是使用我自己实现的modbus slave从站协议来进行测试
发表于 09-01 07:06
【干货】一文带你了解CAN、Modbus与LoRa三种通信协议的区别
在工业自动化与物联网领域,CAN、Modbus和LoRa是三种主流通信技术。而亿佰特在该行业具有丰富的产品供客户选择与使用,帮助客户进一步确定需求,本文将结合技术细节与实际案例解析其核心区别。一
Modbus协议转换:让工业设备轻松“对话”
在工业自动化中,Modbus协议是设备通信的关键。本文将聚焦于Modbus协议的串口与网口转换需求,并通过ZLG致远电子PXB-6030D的案例,展示如何轻松实现协议转换。Modbus协议
一触即达:CCLink IE遇见Modbus RTU,解锁智能电表“数据超车道”
障碍。电表数据无法实时回传至SCADA系统,导致能耗分析模块无法正常运行。经排查,问题根源在于CCLINKIE的高速总线协议与Modbus RTU的异步串行通信机制存在数据格式
发表于 06-23 13:59
Modbus协议三种数据帧的差异
