LT7911D 是一款高性能 DP1.2 至 MIPIDSI/CSI 芯片,适用于 VR/智能手机/显示应用。
对于 DP1.2 输入,LT7911D 可配置为 1、2、4 通道,还支持通道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达21.6Gbps。
对于 MIPIDSI/CSI 输出,LT7911D 具有可配置的单端口或双端口或 MIPIDSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,最高工作速率为 1.5Gb/s/通道,可支持高达 12Gbps 的总带宽。LT7911D 支持突发模式 DSI 视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。
对于LVDS输出,LT7911D可配置为单端口或双端口。对于2D视频流,相同的视频流可以。映射到两个分离的面板,对于3D视频格式,可以将左侧数据发送到一个面板,右侧数据发送到另一个面板。
LT7911D内置MCU和flash,支持EDID缓冲器。DP/eDP输入检测,自动确定进入省电模式。当LT7911D接收机锁定输入信号,单片机通过MSA寄存器读取恢复的定时参数。来匹配ASSR。当调试连接训练时,DPCD寄存器可以通过系统12C访问。
特性
兼容VESA DisplayPort Alt Mode on USE Type-C Standard version1.0
兼容USB Type-C V1.1
内置CC控制器,用于插头和方向检测。
一个端口CC用于UFP通信
DP/eDP Receiver
与DisplayPort规范1.2
兼容1.62 gbps, 2.7 gbps, 5.4 gbps
兼容嵌入式显示端口(eDP)规范版本1.4
支持显示端口1、2、4通道
支持HDCP 1.3
自适应DisplayPort接收机均衡PCB。Eoblo和连接器损耗
单/双端口MIP DSICSI发射机
兼容DCS1.02, D-PHY1.28 DS1.02和csi -2 1.0
时钟通道,每个端口1-4个可配置数据通道
1/2可配置端口
80Mbps-1.5Gbps每个数据通道
数据通道每一半最大64像素重叠
支持非突发和突发视频模式
并排3D支持
单/双端口LVDS发射机
兼容VESA和JEIDA标准
1/2可配置端口
1个时钟通道和4个可配置的数据通道每pon。
支持最大数据速率1.2Gbps/lane
输出颜色深度支持6位和8位
每个端口的视频流复制模式
并排3D支持
芯片
455文章
50714浏览量
423157 -
DP
1文章
201浏览量
39798 -
CSI
1文章
36浏览量
50982
