变频器作为工业领域常见的电力控制设备,在上个世纪基本是被美、日、德、英等几个发达国家所垄断,直到21世纪后国产变频器慢慢崛起,国内变频器研发企业逐渐发展壮大。
变频器内部包含有整流、逆变、制动、电流电压检测等模块单元,本文主要介绍其中的温度采集模块,该模块主要使用NTC采集产品的环境温度以及芯片的发热温度,当温度过高时主控通过控制降低输入电流与电压来降低功率,从而形成闭环控制。
其中需要用到ADC(模数转换芯片)用于模拟量到数字量的转换,在此提一下芯炽的SC1269(兼容ADI的AD9268),这是一款双通道16位,最高转换速度125MSps,基于流水线架构的模数转换器(ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压源、输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。功能模块示意图如下:
SC1269集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效提升ADC动态特性。输出为1.8V全并行CMOS电平,采用三线制SPI串行接口实现内部寄存器的读写操作。SC1269采用64脚QFN封装,额定温度范围-40℃至85℃工业温度范围。
芯炽SC1269主要特点优势:
1.8V模拟电源供电
1.8VCMOS输出供电
低功耗:750mW(125MSps)
信噪比(SNR) : 78dBFS(70MHz, 125MSps)
无杂散动态范围(SFDR) : 88dBc(70MHz,125MSps)
中频采样频率达 400MHz以上
小信号输入噪声: -154.0dBm/Hz(200Ω输入阻抗,70MHz,125MSps)
可编程ADC内部基准电压源
集成ADC采样保持输入
灵活的模拟输入范围:1Vpp至2Vpp
差分模拟输入650MHz带宽
ADC时钟占空比稳定器
串行端口控制
变频器
251文章
6570浏览量
145140 -
adc
98文章
6513浏览量
545034 -
模数转换器
26文章
3209浏览量
126883
