特别是在消费、工业和汽车跟踪用例中,全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器长期以来被认为是耗电大户。早在 2010 年,处于连续跟踪模式的单频段 GNSS 接收器仅消耗超过 120 mW 的功率。到 2015 年,这个数字已降至 70 mW 左右。如今,利用技术改进,跟踪应用程序只需 25 mW 的功率即可运行。
在过去的五年里,该技术的电力自主性攀升到了新的高度。今天的低功率 GNSS 接收器可以跟踪更多的卫星星座,每个星座都在多个频段上,从而以更快的速度和更少的功率提供大大提高的精度。在某些用例中,通过将耗电量大的计算委托给云端,可以将 GNSS 接收器的功率需求降低到终端设备功率预算的个位数百分比。
但要实现低功耗资产跟踪和相关应用中常见的雄心勃勃的功耗目标可能具有挑战性。一方面,有很多方法可以将 GNSS 接收器集成到最终产品中,其中一些方法比其他方法更节能。此外,最先进的 GNSS 接收器越来越多地提供一系列设置,可以配置这些设置以优化其功耗,同时满足特定用例的性能要求。
击中低功耗 GPS 的最佳位置
在我们关于用于跟踪应用的低功耗 GPS 的最新白皮书中,我们概述了可以将 GNSS 接收器的功率需求降低到标准 GNSS 解决方案的一小部分的基本设计考虑因素。这些设计考虑中的哪一个适用于特定用例将取决于对竞争因素(如准确性、动态性能、尺寸和成本)的仔细平衡。
优化硬件选择和固件设置
在白皮书的第一部分,我们专注于基于硬件的策略,为五组用例开发电池寿命长的 GPS 追踪器,包括汽车追踪器、运动手表、手持设备、宠物和儿童追踪器以及物流货物追踪器。 除了选择低功耗组件等显而易见的策略外,我们还介绍了包括备用电池、实时时钟、闪存等在内的优缺点。
但是微调硬件只会让你到目前为止。接下来,白皮书探讨了基于固件的降低电力需求的方法。在这里,我们专注于省电模式、更新速率、多 GNSS 支持,并仔细研究不同形式的定位服务,包括辅助 GNSS (AGNSS)和基于云的定位。
最后,我们总结了我们对五类用例的设计注意事项的高级指导。这些建议将使您在与组件供应商的讨论中领先一步。然而,最终只能通过考虑目标用例的精确规格来确定最佳设置。
当今最先进的 GNSS 接收器通常提供许多优化其功耗的方法,同时满足用例特定的性能要求。要准确了解这些设计注意事项和设备配置中的哪些适用于您的用例,并快速了解如何平衡性能、尺寸、功率需求和成本这四个竞争因素。
审核编辑:郭婷
接收器
14文章
2456浏览量
71781 -
gps
22文章
2882浏览量
165985 -
GNSS
9文章
757浏览量
47819
