蚀刻硅晶片和(PE)CVD腔室清洗的生命周期环境影响
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-05-31 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体和光伏产业使用氟化气体来蚀刻硅晶片和(PE)CVD室清洁,期望的结果是由于F原子和其他活性物质,但是未分解的PFC(全氟)气体的排放是不希望的,因为它们具有高的全球变暖效应和高的大气寿命。在这项研究中,我们华林科纳使用了全生命周期评估,以便比较不同技术的环境影响,以及指出改进方案。
生命周期中的步骤如下:化合物的合成、运输、在工厂中的分配(气瓶的连接)、在工艺中的使用、消除以销毁未反应的气体以及气瓶的回收,每个步骤的排放可以是直接的(来自氟化气体的排放)或间接的(来自能源使用)。
部分基于最佳猜测的结果表明,合成过程中氟化气体的逃逸性排放、减排系统的停工期和未完全清空的钢瓶的清洁主导了生命周期全球变暖效应,这意味着气体本身的全球变暖效应决定了对SF6的影响最大,F2被证明明显优于其它氟化化合物,因为它的全球变暖潜能值为零,且合成努力适中,最大限度地减少氟化气体的使用和排放的可能改进方案是(1)严格的气瓶连接程序,(2)完全使用或可靠地消除瓶中的气体,(3)回收或可靠地消除工艺中未使用的气体,以及(4)工艺的终点检测。
图1显示了给出总体二氧化碳当量排放量的标准情景,它显示了在现场GWP效应以六氟化硫 > 四氟化碳 > 三氟化氮 >> F2的顺序递减,然而合成和气瓶回收过程中未过滤排放的估计非常保守,而生产使用过程中未过滤排放的贡献可以更精确地估计。
因此,我们华林科纳准备了第二种方案,在合成和气缸返回过程中,对未过滤的排放物采用不太保守的假设,为了预测未来的改进,应该有一种趋势,即在未来的生产中,通过对现有设施进行改造,大幅增加全氟化碳的减排比例。然后,基于给出的流量数据,将导出的值应用于四氟化碳、三氟化氮和F2室清洁配方之间的比较。
使用标准假设的方案显示了生产中使用的主要影响,这种影响是由于未过滤的释放,主要有两个原因:首先,相当一部分工厂没有配备PFC设备,其次,安装的标准设备有很长的停机时间,导致在停机期间PFC的滑动,由于这些数字是基于安装经验,因此可以认为它们具有代表性。关于化学合成和钢瓶回收的数据质量不太精确,所以标准方案是基于保守的数字,假设后两种来源的排放量更多(增加了3倍),则可获得下图。
据观察,总排放量增加了20%,并且在生产使用过程中,未过滤的排放量仍然占主导地位,为了估计未来开发可能获得的最低排放量,通过减少使用过程中的排放进行了改进。假设未减排的晶圆厂数量减少10倍,减排后未过滤的排放量减少5倍,而通过使用资源导致二氧化碳当量排放量的减排努力增加5倍,其他保持不变,这一套假设肯定是乐观的,它显著降低了总排放量,并且改变了对总排放量的相对贡献权重。
独立于所有这些假设,F2现场发电是迄今为止最生态的解决方案,除了基于kg CO2/kg PFC的考虑之外,使用气体CF4、NF3和F2的清洁步骤也分别需要不同量(流量和时间)的相应气体,基于给出的数据,进行了以下比较,假设过度蚀刻是适度的(< 10%),或者使用终点检测来避免工艺中更高的排放,在引用的研究中,氟/惰性气体混合物取自瓶子,这一事实对于工艺结果和消耗并不重要,当通过现场生产提供所讨论的氟时,它也可以用于评估环境影响。
所用CF4和NF3的流速由工具制造商给出,F2混合物由调查人员优化,评估中未包括的事实是,在这些环境和流量下,F2混合物显示出最高的蚀刻速率,而CF4气体最低,因此,如果适用,可以减少F2的流量,或者必须增加CF4的流量,以达到相同的性能结果。考虑到这一点,距离会更大,因为这种变化会偏离制造商的配方,所以它没有在排放的基础上增加,可以清楚地看到(对数标度),在减排的基础上,F2清洁比下一个最佳方案NF3清洁好20倍,如果不减少PFC,差距甚至会更大。尽管CF4作为PFC在kg的基础上甚至略好于NF3,但是在引用的配方中所需的较高流量使得CF4清洁的总体GWP平衡比NF3清洁的差。这必须从一个应用程序到另一个应用程序逐例进行检查。
在引用的例子中使用的配方是典型的配方,在200mm晶片上使用旧设备,结果看起来很典型,但不一定与其他潜在的应用相似,因此对于每个预期的应用,必须检查各个室清洁气体的相对消耗,然而,F2的优势是巨大的,它将允许改进大量的应用。
尽管并非所有GWP排放量估算的基础数据都准确可用,但关于减排及其特性的最稳定数据允许确定与太阳能和半导体行业使用全氟化碳相关的GWP排放量的主要部分,虽然SF6的影响最大,但长期使用的CF4的影响并不高于每公斤NF3的影响,只要在类似的过程中使用较少的NF3,那么NF3就有优势,正确设计具有高正常运行时间的工厂,并涵盖工厂中的所有PFC源,是当今显著减少排放的关键,对于未来的下一步减少,必须审查合成和气瓶返回,并配备更好的预防措施,防止未经过滤的释放,根据乐观的假设对未来的预测显示,尽管与今天相比大幅减少,但全氟化碳的使用会产生大量的GWP排放,F2现场发电优于所有其他替代方案,但它不适合或至少不能替代当今所有的应用,F2现场发电广泛替代传统PFC应用将对GWP减排产生最大效益。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • CVD
    CVD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altera三大FPGA系列产品生命周期支持延至2045年
    近日,全球最大专注于 FPGA 解决方案的提供商 Altera 宣布,将其 Agilex、MAX 10 和 Cyclone V FPGA 系列的产品生命周期支持延长至 2045 年。
    的头像 发表于 04-13 16:30 636次阅读
    射频识别RFID设备赋能喷涂线全生命周期识别智造
    晨控智能采用RFID技术解决汽车零部件喷涂线体识别难题,实现高效、稳定、精准的全生命周期追溯。
    的头像 发表于 10-15 15:27 487次阅读
    ALM(应用生命周期管理)解析:一文了解其概念、关键阶段及Perforce ALM工具推荐
    什么是ALM(应用生命周期管理)?它远不止是SDLC!一文了解其概念、关键阶段以及如何借助Perforce ALM这类工具,实现端到端的可追溯性、加速发布并保障合规性。
    的头像 发表于 09-19 11:03 2118次阅读
    ALM(应用<b class='flag-5'>生命周期</b>管理)解析:一文了解其概念、关键阶段及Perforce ALM工具推荐
    如何利用技术实现装置数据验证的全生命周期管理?
    装置数据验证的全生命周期管理,需覆盖 需求规划、数据采集、自动化验证、存储归档、应用迭代、退役审计 6 大核心阶段。利用技术实现这一闭环,需针对各阶段的痛点匹配工具与方案,同时兼顾数据准确性、流程
    的头像 发表于 09-05 15:23 919次阅读
    如何利用技术实现装置数据验证的全<b class='flag-5'>生命周期</b>管理?
    晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
    晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗
    的头像 发表于 07-15 14:59 3057次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>蚀刻</b>后的<b class='flag-5'>清洗</b>方法有哪些
    【HarmonyOS 5】鸿蒙页面和组件生命周期函数
    【HarmonyOS 5】鸿蒙页面和组件生命周期函数 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、生命周期阶段: 创建阶段 build: 构建组件
    的头像 发表于 07-11 18:24 1183次阅读
    CYW20706的生命周期状态如何?
    CYW20706的生命周期状态如何? 我注意到CYW20706不再列在AIROC™ Bluetooth® LE& Bluetooth® 下。贸泽现在还将该器件列为不建议用于未来设计。 对于CYW20706来说,什么是好的更换零件。 还会有支持 LE Audio 的双栈蓝牙 SoC 吗?
    发表于 07-04 07:25
    关于生命周期中的aboutToAppear和onPageShow的理解和应用
    ​##HarmonyOS 应用开发## 在官网的“自定义组件的生命周期”这一章节当中介绍的生命周期中,有两个对开发我觉得很重要的生命周期,分别是aboutToAppear和onPageShow
    发表于 06-30 17:32
    罗彻斯特电子应对长生命周期应用的技术变革
    )、高带宽内存(HBM)以及以数据中心为核心的网络和存储设备领域。尽管业界普遍积极推动新技术的应用,但许多长生命周期的应用并不适合。因此,在引入新技术之前,必须全面评估目标应用的设计周期生命周期要求,以及新技术的稳定性,并通过
    的头像 发表于 06-24 09:24 701次阅读
    ArkUI-X中Plugin生命周期开发指南
    ArkUI-X插件用于拓展ArkUI应用的能力,提供管理插件生命周期的能力。本文主要介绍Android平台的ArkUI-X插件生命周期的使用。 Android平台创建ArkUI-X插件生命周期
    发表于 06-04 22:36
    ServiceAbility的生命周期介绍
    ServiceAbility的生命周期 开发者可以根据业务场景重写生命周期相关接口。ServiceAbility生命周期接口说明见下表。 表1 ServiceAbility生命周期
    发表于 05-28 08:22
    UIAbility组件生命周期介绍
    UIAbility组件生命周期 概述 当用户打开、切换和返回到对应应用时,应用中的UIAbility实例会在其生命周期的不同状态之间转换。UIAbility类提供了一系列回调,通过这些回调可以
    发表于 05-16 08:28
    EMC工程电磁兼容性测试整改:全生命周期管控体系
    深圳南柯电子|EMC工程电磁兼容性测试整改:全生命周期管控体系
    的头像 发表于 04-28 11:17 1103次阅读
    EMC工程电磁兼容性测试整改:全<b class='flag-5'>生命周期</b>管控体系
    KaihongOS操作系统:页面的生命周期介绍
    页面的生命周期 在KaihongOS中,学习页面的生命周期前需要先了解自定义组件。 1. 自定义组件(Component) 自定义组件是通过@Component装饰的UI单元,可以组合多个系统
    发表于 04-25 08:18
    KaihongOS操作系统:UIAbility的生命周期
    UIAbility的生命周期 在KaihongOS中,EntryAbility.ets 是一个关键的文件,它定义了应用的入口Ability。以下是EntryAbility.ets中涉及的生命周期
    发表于 04-25 07:04
