电流互感器的信号采集电路详解
GReq_mcu168 来源:嵌入式技术开发 作者:嵌入式技术开发 2022-05-31 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。直流信号一般都可以这样处理,但是对于电流互感器出来的交流信号,不能直接输入到单极性的AD进行采样。而如果用双极性输入的AD或运放进行信号调理,那就可能需要增加一个负电源,设计就要复杂很多。今天就来介绍几种简单常用的电流互感器的信号采集电路。
1.二极管整流
直接看电路:
通过整流桥将双极性信号转换为单极性信号,再用采样电阻将电流转换为电压。电压信号可以通过一个大电容将交流转换为直流,再输入AD;也可以直接输入AD,高速采样,通过软件的方式计算信号的有效值。
电流互感器输出的是电流,可以看做一个电流源,因此,一般情况下整流桥上二极管的压降不会影响采样电阻上的电压。但如果采样电阻和整流桥的位置反过来,先将电流转换成电压再整流就会有问题。电压信号经过整流桥产生压降,这个压降是不可忽视的,使采集的信号失真,导致产生较大误差。
如果对成本敏感且对精度要求不高,也可以直接用一个二极管代替整流桥,做半波整流。
2.运放整流
二极管整流会产生压降,对于一些带载能力有限的互感器,这个压降就可能产生信号失真。这时可以用运放做精密整流电路(也就是绝对值电路)来实现双极性到单极性的转换。
参见之前的文章《几种精密整流电路》中最后一种单电源精密整流电路。
这种方式是对电压信号进行整流,因此需要先经过采样电阻再进行整流。
3.提高偏置电压
前面两种电路都是用整流的方式将双极性信号转换为单极性,还有一种方法,就是直接提供一个直流偏置,将双极性信号整体抬高到单极性AD的输入范围。如下图:
U1B和电阻R1组成I/V转换电路,R2和C1起到一定滤波作用,D1、D2起保护作用。(如果要求不高,这部分可以直接用一个采样电阻代替)U1A提供一个1.65V的低阻抗直流偏置,作为电流互感器和U1B的参考。当电流为0时,ADC的电压为1.65V,当有电流时,ADC的电压是一个以1.65V为基准的交流信号。
此时,可以通过高速采样,再通过软件计算信号的有效值、峰值等。
软件计算的方法也有多种,可以通过FFT计算、DFT计算或者平均值等方式。其中,不同波形的有效值、平均值的关系不一样。
原文标题:几种常用电流互感器采样电路
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电流互感器
  • 信号采集电路
原文标题:几种常用电流互感器采样电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
    如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下: 1.电流使用电流变换器
    发表于 12-27 07:01
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压
    发表于 12-26 06:32
    零序电流互感器电流互感器之间的区别
    的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平
    发表于 01-22 17:14
    电流互感器
    成反比,所以电流互感器—次侧的匝数远少于次侧匝数,一般只有—匝到几匝。电流互感器的符号如图(a)所示。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧
    发表于 10-25 09:14
    如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:1.电流使用电流变换器
    发表于 12-07 10:00
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电流互感器的设计应用
    电流互感器的设计应用:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流
    发表于 08-23 11:26 355次下载
    电流互感器的分类
     按安装方式分   贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。  支柱式电流互感器
    发表于 08-14 14:54 2995次阅读
    电流互感器检测电路原理
    电流互感器是一种用于测量电流的传感,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流
    的头像 发表于 12-25 15:51 6192次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处
    的头像 发表于 01-19 16:47 1.6w次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过
    的头像 发表于 01-22 10:48 2961次阅读
    电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
    电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流
    的头像 发表于 02-02 16:34 7524次阅读
