儒卓力FN980可实现低能耗和更长电池寿命物联网应用
科技绿洲 来源:儒卓力 作者:儒卓力 2022-05-31 16:59 次阅读
人人谈论5G已久,第一批5G网络也已经建成并进行了早期测试。但5G将会提供哪些实际好处呢?蜂窝基础设施将如何改变?LTE将会如何?现在所有的设计都需要直接移植到5G吗?
为了确定企业是否应当开始采用5G及何时采用是适当时机,应该看一看5G的三个关键方面。它们针对不同的应用,进行了相应的改善:首先是增强型移动宽带(eMBB),它具有高达20Gbit/s的数据传输速率,专为数字生活方式应用以及高清视频、虚拟现实和增强现实等高带宽应用量身定制,高数据速率允许超快加载网站和实现不间断的视频内容流。
由于MTC设备的连接密度非常高,所以大规模机器类型通信(mMTC)可在城市环境中的任何地方提供稳定的网络覆盖。在5G发展的最后阶段,每平方公里将支持 100 万个这样的连接,允许众多设备同时间在同一个无线小区中发送和接收数据,且不会相互干扰,从而让人们在聚集欢庆节日或在体育场观看比赛时,不会再遇到连接问题。
第三是超可靠低延迟通信(uRLLC),它提供低于1ms的延迟,适合对可靠性要求极高的时间关键型应用。这对于实现自动驾驶、车到车和车到万物的初始通信至关重要,更不用说基于云的预测性维护了。
全新的5G基础设施
首批基于3GPP Release 15的eMBB 5G产品已经上市,但大多数无法提供20 Gbit/s的目标数据速率。现有的LTE/ 6GHz以下频段(频率范围 1,FR1)通常无法为此用途提供足够的带宽,因此5G应用需要新频段,即从24到100 GHz (FR2)的mmWave超高频段。
这需要全新的移动通信基础设施,因为一座LTE无线电塔覆盖其周围几平方公里的区域,但mmWave信号仅支持一公里的最大范围,并且不像 LTE 信号那样全面围绕四周,而只是一个方向。
即便如此,许多企业已经启动了5G eMBB项目,其5G n78 频段(3.3 至 3.8 GHz)允许这样做,可以创建私人或企业特定的移动网络,称为园区网络。这些使得企业能够独立于移动通信服务提供商,并且在建立智能工厂方面先拔头筹。
名符其实的长期演进
新5G NR标准(New Radio)的引入,会否使现有的 LTE 设计过时?这种担忧是有道理的,因为许多5G FR1频段与LTE频段重叠。不过,人们无需担心,动态频谱共享(DSS)这样的技术允许 LTE 和 5G 等不同标准共享相同的频段。
5G NR 还支持频段内 LTE-IoT,这是带有NB-IoT 的LTE-M,因此“长期演进(LTE)”仍将是名符其实的“长期”。最新的LTE-M和NB-IoT解决方案已经面世并符合3GPP Release 14要求。这两项技术都在伴随着每个新的3GPP Release而不断发展,直到它们最终(截至现今的3GPP Release 16)成为 5G mMTC。这意味着目前使用 LTE-M 和 NB-IoT 的 LTE-IoT 设备仍可在5G NR下工作。这对于 5G NR 使用核心 5G 网络的独立 5G 网络 (SA) 和非独立网络(NSA)都是如此,后者通过4G/EPC(演进分组核心)网络来提供5G NR 服务。
因此,现有的 LTE 和 LTE-IoT设计不仅可以在 5G 下继续无缝运行,实际上建议开始为 mMTC应用开发 LTE-M/NB-IoT 解决方案,以确保平稳过渡。
从 4G(LTE-M/NB-IoT) 到 5G (mMTC) 的过渡将会很平稳——随着每个3GPP Release的发布,这些技术将会逐步继续发展,直到它们最终成为5G。
第一步的组件
如果您想直接进入5G时代,儒卓力已经为您准备好合适的组件。对于eMBB实施项目,Telit 的FN980m 5G/LTE卡是首批支持5G 3GPP Release 15的产品之一,支持6GHz以下频段FDD和TDD,以及mmWave、LTE、WCDMA和GNSS。因此5G提供高达5.5Gbit/s的下行速率和高达2.7Gbit/s的上行速率,相比之下,4G仍然仅允许实现2.4Gbit/s下行速率和211Mbit/s上行速率。凭借标准M.2 (NGFF)外形尺寸和 –40至 +85°C的工作温度范围,FN980m 5G/LTE卡适用于具有高速传输速率的无线固定网络接入点、企业路由器和网关、室内和室外终端设备(客户端设备(CPE))、视频传输和监控。FN980卡也可作为纯5G/LTE 6GHz以下解决方案提供。
Telit已将ME310G1模块添加到其xE310系列中,专门用于mMTC 应用。支持具有省电模式 (PSM) 和扩展不连续接收 (eDRX) 的 3GPP Release14 Cat M1/NB2,可实现具有低能耗和更长电池寿命的物联网应用。它非常适合涉及数千或数百万个物联网设备的应用,这些应用不仅需要高能效,而且低成本比高速数据速率更重要(例如医疗设备、健身追踪器、工业传感器、智能电表)。凭借最高15dB/20dB的最大耦合损耗 (MCL),相比先前的蜂窝LTE标准,该模块还提供了更大的覆盖范围,从而更好地穿透建筑物。
Nordic Semiconductor公司以nRF9160 SiP(系统级封装)模块为 LTE-M 和 NB-IoT(3GPP Release 13)提供解决方案。这款极其紧凑、高度集成的 SiP器件已经通过全球运营预认证。它的外壳尺寸为10mm × 16mm × 1mm,提供了应用 MCU、采用ARM TrustZone和ARM CryptoCell安全技术的 ARM Cortex-M33 CPU、LTE调制解调器、RF前端和电源管理。对于具有精确位置检测的资产追踪应用,提供支持GPS功能的型款。nRF9160具有许多数字和模拟接口以及外围设备,非常适合通过移动网络将设备连接到互联网,用于物流和资产追踪、智能计量、智慧城市应用、智能基础设施、智能农业、可穿戴设备和医疗应用。
nRF9160尺寸非常紧凑,是高度集成的器件
用于 5G 应用的天线
儒卓力产品组合已包含5G天线产品。Pulse Larsen的W3554 系列超宽带偶极天线产品的频率范围为698至6000MHz,不仅适用于5G应用,还适用于 2G、3G 和 4G 以及 GNSS、WiFi、蓝牙、低功耗蓝牙、ZigBee 和 868、915、2400和5000MHz ISM频段应用。这款PCB天线尺寸仅为30mm × 120mm × 0.2mm。
Pulse Larsen紧凑型W3415 5G SMD天线支持所有6GHz以下频段(4G和5G),尺寸仅为 40mm × 7mm × 3mm。由于一块电路板上有多个天线,多输入多输出(MIMO)技术可以优化使用5G。一根天线可以作为主天线,而另一根天线可以作为分集天线。
Pulse Larsen紧凑型W3415 SMD天线支持所有6GHz以下频段(4G和5G)
Pulse Larsen的 W3554 超宽带偶极子天线可以支持5G、4G、3G 或 2G、GNSS、WiFi、蓝牙等全部标准。
电源和计算方面
为了开发内部园区网络,全汉(FSP)企业提供了专门的5G 网络组件。它们适用于基站、接入网络、数据中心或单个网络设备。得益于供应商扩展和修订产品组合,用户不再需要自行设计网络组件。
儒卓力还能够使用华硕、研华和英特尔的产品为基于网络的信息处理任务开发定制解决方案概念。即使众多产品组合也无法满足客户的所有需求,作为5G园区网络联盟的成员,儒卓力也能够联合许多合作伙伴提供协助。
结论
为了提供全球5G网络覆盖,蜂窝基础设施将发生重大的变化,尤其是通过园区网络。这种变化的驱动力将是5G应用状况所带来的改进。但那些在LTE基础上发展的企业也无需担心——LTE将在5G下继续生存。
审核编辑:彭静
  • 宽带
  • 物联网
  • 5G网络
  • 儒卓力
    LDO在联网中的角色 LDO电源在汽车电子中的应用
    设备需要在电池供电下运行,且需要长时间保持低能耗状态。线性稳压器(LDO)在这一领域扮演着关键角色。 1. 低功耗需求 联网设备通常需要在低功耗模式下工作,以延长
    的头像 发表于 12-13 09:23 232次阅读
    基于联网能耗在线监测平台研究与应用
    摘要:随着联网技术的发展和应用,基于联网能耗在线监测平台已成为各企业节能降耗和能源管理的重要手段。随着
    的头像 发表于 11-06 16:50 220次阅读
    基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的<b class='flag-5'>能耗</b>在线监测平台研究与应用
    将WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
    将 WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同一个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗? 由于它是联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
    发表于 07-08 08:19
    工厂如何运行工业联网技术降低能耗成本,提高节能水平
    问题。对此,通博联提供高效可靠的能耗监测联网系统解决方案。 利用联网、云计算、边缘计算等技
    的头像 发表于 06-25 15:16 307次阅读
    工厂如何运行工业<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>技术降<b class='flag-5'>低能耗</b>成本,提高节能水平
    BK7258 WIFI6+BLE SOC芯片 支持H264 DTIM10保活连接150uA,支持RGB888,USB2.0 M33三核
    BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
    发表于 06-04 15:48
    揭秘UVLED油墨固化机:低能耗、无污染,助力绿色印刷发展
    随着环保意识的不断提高,绿色印刷已成为行业发展的重要趋势。在众多绿色印刷技术中,UVLED油墨固化机凭借其低能耗、无污染的特点,逐渐成为印刷行业的首选。本文将为您揭秘UVLED油墨固化机的工作原理
    的头像 发表于 05-20 11:48 432次阅读
    嵌入式和无线技术团队拜访中国供应商
    近日,无线技术中心团队拜访了深圳云里里科技股份有限公司。云里里 (Minew)通过
    的头像 发表于 05-20 11:40 499次阅读
    <b class='flag-5'>儒</b><b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>力</b>嵌入式和无线技术团队拜访中国供应商
    小数据低能耗AI:智慧AI时代的开启
    此刻,人们殷切期望能够实现体积较小且消耗能量较少的AI技术。实际上,一种低能耗但高效的AI模型已经初露端倪,AGI时代的机器学习主要依赖于高斯过程理论,利用概率尺度进行自组织,从而获取最大的概率空间。
    的头像 发表于 05-13 17:00 723次阅读
    UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?
    在当今这个追求高效率、低能耗的时代,UVLED固化烘箱凭借其独特的优势,正逐渐成为工业固化领域的明星产品。那么,UVLED固化烘箱是如何实现高效能、低能耗的固化过程的呢?接下来,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 05-09 14:44 526次阅读
    UVLED固化烘箱:如何<b class='flag-5'>实现</b>高效能、<b class='flag-5'>低能耗</b>的固化过程?
    沃特世推出新一代高效经济、低能耗的ACQUITY QDa II质谱检测器
    沃特世推出新一代高效经济、低能耗的ACQUITY QDa II质谱检测器,拓展化学分析新视界 ACQUITY™ QDa™ II质谱检测器利用质谱分析的特异性,提高LC-UV分离的效率、耐用性
    的头像 发表于 05-09 11:00 612次阅读
    沃特世推出新一代高效经济、<b class='flag-5'>低能耗</b>的ACQUITY QDa II质谱检测器
    中小型数据中心机房降低能耗的方法
    需要负责业务的传输任务,而且对于相关网络服务运营的可靠性有着更为严格的要求。与此同时,随着中小型数据中心机房兴建的规模与数量逐步提升,内部相关设备的数量以及其所存储的数据体越来越大,从而导致热源增多,给运营维护以及数据中心建设部门提出了新的挑战。鉴于此,本文将对中小型数据中心机房降低能耗的方法进行研究。
    的头像 发表于 04-19 10:00 396次阅读
    中小型数据中心机房降<b class='flag-5'>低能耗</b>的方法
    京东方8.6代AMOLED生产线在成都奠基
    凭借独创的低温多晶硅氧化(LTPO)背板技术与叠层发光器件制备工艺,BOE得以在OLED显示屏上达成更低能耗更长寿命的卓越表现。
    的头像 发表于 03-27 16:32 733次阅读
    NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
    NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传输延迟、降低能耗
    发表于 03-12 08:09
    医院能耗在线监测解决方案
    随着环保意识的不断提高,绿色医疗已成为医疗行业的重要发展方向。在联网技术的应用规模不断扩大之下,医院能耗在线监测系统应运而生,作为一种实时监测和记录能源使用情况的工具,为提高医院能源利用效率,降
    的头像 发表于 03-06 16:50 473次阅读
    DC电源模块:提升效率,降低能耗的利器
    BOSHIDA  DC电源模块:提升效率,降低能耗的利器 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是提供稳定的直流电源,以供电子设备正常运行。 DC
    的头像 发表于 01-23 14:13 419次阅读
    DC电源模块:提升效率,降<b class='flag-5'>低能耗</b>的利器
